Заправочный клапан (штуцер) EcoFuel
Тема у розділі 'Метанові двигуни / Метановые двигатели', створена користувачем pashavin, 26 лют 2015.
  1. miki_ua
    Нажаль я якось упустив Ваше повідомлення- але воно мене здивувало .в житті ще не бачив на Каддв в зворотньому клапані на балконі ніякого "шарика".
    Чи авто в підпису є предметом розмови: Гольф4?
  2. Vit vad
    Vit vad Гість клубу
    VW Golf 4
    Доброго дня так розмова іде про Гольф 4. І сьогодні проблема була вирішена.Було замовлено новий зворотній клапан який сьогодні прийшов але з іншою різьбою яка входить в мультиклапану,мною було прийнято рішення всі внутрішні деталі перемістити в старий корпус .Все підійшло .А ось в старому клапані був відломаний шток від посадочного гнізда-шаріка.і цей шток був заклинений у ВИХОДІ зворотнього клапан.Після проведеної роботи було проведено обстеження на наявність витоку газу (на запах та мильною водою) Витоку немає. Тепер все працює.Газ залітає дуже швидко.Тепер залишилося замовити заправний штуцер тому що газ при заправці сіфонить (фільтр видалений але рідного резинового кільця немає було замовлено на VW ОРИГІНАЛЬНЕ 2шт але вони також пускають).Є рішення поставити від Опель Зефіра.
    myfloor подобається це.
  3. osik
    osik Учасник
    Закарпатська
    Тячев
    vw caddy kasten 2.0
    червоний
    Привіт всім! Є питання слідуючого характеру якщо у заправочному штокові пошкодженитй зворотній клапан, шарик не вертається на зад, то чи повинно при відкритті клапанів на балонах сифонити? Бо у мене пошкоджений зворотній клапан коли повертаєш ключ запалювання вібкриваються клапана і вуаля газ виходити на зовні, поки вийняв запобіжник і катаюся на бєнзі.
  4. Калян_
    Калян_ Новенький
    Г ребенка
    VW PASSAT B7
    При пошкодженні клапана у заправочному штуцері буде виходити газ при запуску двигуна!
    На кожному балоні є электро клапан і вони усі відкриваються коли авто працює на метані.
  5. osik
    osik Учасник
    Закарпатська
    Тячев
    vw caddy kasten 2.0
    червоний
    Калян_, Спасибі, буду розбирати свій заправочний дивитися що до чого. При заправці вирвало середину зворотнього клапана. Можливо є контакти хто виготовляє або в кого можна замовити заправочний, звичайно подивлюся що із моїм ще можна зробити.
  6. agnks
    agnks Учасник
    зеленый
    У знайомого було подібне. Точно не скажу де але якщо не працює заправний то газ назад не повинен виходить. Після заправного є ще клапан і під ним резове кільце яке виходить з ладу і тоді при тому як авто заведене то травить обратно до заправного. Якось так наскільки я зрозумів. Бо знайомий поїхав до фахівців до Полтави то з заправного свистіло, то замінили резинку і все стало гуд. Тепер каже що й сам мінятиме якщо потрібно буде, потрібно тіки яма або підйомник.
    osik подобається це.
  7. Калян_
    Калян_ Новенький
    Г ребенка
    VW PASSAT B7
    Структурна схема ГБО:
    В залежності яка поломка заправочного штуцера, може вийти з ладу заправочний клапан, а може травити прокладка... контур.png
    Перше повідомлення: 21 гру 2019
    Нове повідомлення: 21 гру 2019
    https://www.olx.ua/obyavlenie/zapra...-klapan-ngv1-p30-IDGkhz5.html?sd=1#53e45a056c
  8. Lebrasko
    Lebrasko Учасник
    Якщо не зраджує пам'ять то від Пасата не стане, там в магістралі трубка тонша, поправте якщо хтось точно знає...
  9. Калян_
    Калян_ Новенький
    Г ребенка
    VW PASSAT B7
    У пассата різьба на флянці на 8мм, у каддіка на 6мм.,
    якщо штуцер розборний, то можна замінити тільки верхню частину!
    Lebrasko подобається це.
  10. Жека сумы
    Жека сумы Учасник
  11. Lebrasko
    Lebrasko Учасник
  12. osik
    osik Учасник
    Закарпатська
    Тячев
    vw caddy kasten 2.0
    червоний
    Не судіть сторого за питання: якщо пошкоджено зворотній клапан у заправочному штуцері (А), то чи повинно сифонити при відкритті клапанів на балонах тобто коли машина заведена, чи всетаки не повино, бо на фото є ще розповсюджувач із зворотнім клапаном (В). Питаюся тому що при заправці вирвало зворотній клапан у заправочному штуцері, при відкритті клапанів на балогах дуже страшно виходить газ церез заправочний. Хочу вияснити для себе чи проблена тільки у зворотньому клапані на заправочному штуцері (А), чи може ще десь глибше наприклад у розпреділювачі (В) можливо туди щось попало як вирвало зворотній клапан.
  13. Калян_
    Калян_ Новенький
    Г ребенка
    VW PASSAT B7
    У вашому випадку несправний тільки заправочний штуцер, розгалуджувач працює як потрібно!
  14. osik
    osik Учасник
    Закарпатська
    Тячев
    vw caddy kasten 2.0
    червоний
    Калян_, ок значить шукаю заправочний штуцер
    Перше повідомлення: 23 гру 2019
    Нове повідомлення: 27 гру 2019
  15. pele
    pele Гість клубу
    Бердянск
    красный
    приобрел пассат Б 7 2012г.в. после заправки не смог отключить кран от штуцера - полным ходом травит газ с баллонов , позвонил газовщикам говорят полить заправочный кипятком (может замерз обратный клапан на заправочном штуцере) но результата не дало ,начал стравливать газ чтобы отсоедениться .Стравив 3-4 куба шипение прекратилось и я отсоеденился . Что в этом случае надо делать и как решить проблему ,почему не закрылся клапан розветвителя ? Если можете подскажите пожалуйста . Машина завелась нормально на бензе и потом перешла на газ , заправлялся не до полного а на имеющиеся в кармане 200 гр. До этого у меня было 2 CADDY ecofuel и отездил на них 7 лет но подобного не случалось .
  16. Lebrasko
    Lebrasko Учасник
    спробуйте тут : https://caddy-club.in.ua/threads/Заправочный-клапан-штуцер-ecofuel.1231/page-11
  17. FunkyMan
    FunkyMan Гість клубу
    Vw caddy
    Подскажите как снять заправочный штуцер?
  18. RMX
    Снимаете колесо и подкрылок, и сзади откручиваете гайку что крепит трубку.
    И потом откручиваете большую гайку, что крепит штуцер к кузову.Она с левой резьбой, откручивать по часовой стрелке.
    FunkyMan подобається це.
  19. osik
    osik Учасник
    Закарпатська
    Тячев
    vw caddy kasten 2.0
    червоний
    Перше повідомлення: 15 січ 2020
    Нове повідомлення: 15 січ 2020
    Я взагалі підкрильник не знімав, зробив як на фото
  20. FunkyMan
    Vw caddy
    И там я уже найду эту сетку которая замерзает и не дает заправится?
    А то эти заправки по 1 кубу уже достали, 5 разных заправок по пробовал, могу только на 2заправится и то иногда приходится с шприца каплю спирта туда брызнуть
