Заправочный клапан (штуцер) EcoFuel
Тема у розділі 'Метанові двигуни / Метановые двигатели', створена користувачем pashavin, 26 лют 2015.
  1. miki_ua
    Ну-откуда травит надо розбирається. Сам штуцер - неразборный. Может не травит - а обмерзает? Так это не из-за того что травит- а из-за засорённости проволочной сетки/фильтра ... При этом утечки нет- а звук и обмерзание будет (из-за большого перепада давления в самом штуцере). Если травит ПОСЛЕ заправки=проблема с обратным клапаном.
    Уточните что именно у Вас происходит
    Burtipaev подобається це.
  2. Kolja24
    Kolja24 Гість клубу
    Закарпатська
    Vw passat b7
    Нет не обмерзает а именно травит чуствую поток газа рукой где-то в середине штуцера.
    Понемаю что штуцер не разборный и по этому думаю что травит на подключении евро переходника но не понимаю проблема у них в переходнике или у меня?
  3. miki_ua
    Уплотняться должно кольцом (у Вас на заправочном оно зеленого цвета)
    Попробуйте снять и купить подходящего размера резиновое Кольцо.
    myfloor подобається це.
  4. Kolja24
    Kolja24 Гість клубу
    Закарпатська
    Vw passat b7
    Спасибо попробую
  5. Калян_
    Калян_ Новенький
    Г ребенка
    VW PASSAT B7
    И так, все таки дошла очередь до замены родного заправочного штуцера,
    Был установлен выше упомянутый разборной заправочный штуцер,
    Нигде ничего не травит - было проверено газоанализатором!
    так же без каких либо переделок в его установлен фильтрующий элемент "ЭФ-2" по размерам и посадочному месту стал "как родной"[​IMG]
    Результатом замены доволен как слон!
    Заправка полностью пустых баллонов заняла 3 минуты!
    на заводском штуцере это было значительно дольше и не всегда удавалось заправить баллоны до максиума!
    Останнє редагування: 3 тра 2019
    Алекс77, Оксана, Dim та 6 іншим подобається це.
  6. myfloor
    Цена вопроса, и сложно ли поменять было?
  7. Калян_
    Калян_ Новенький
    Г ребенка
    VW PASSAT B7
    Цена вопроса на время покупки -
    штуцер 2150гр.
    фильтрик - 15гр.
    Сложность в разборке - снять колесо, снять подкрыльник, самое сложное оказалось вытащить пластиковую вставку горловины заправки, она оказывается снимается вместе с лючком, и надо начинать её выдавливать из нурти со стороны защелки крышки, не зная как её снимать, можно раздавить пластиковую вставку!
    Откручиваются болты крепления держателя штуцера от кузова и токручивается трубка высокого давления от штуцера
    - и штуцер с кронштейном у вас в руках!
    Dim та myfloor подобається це.
  8. miki_ua
    Калян_, у Андрея Кадди - там не так горловина сделана. Но - не суть.
    Я уже говорил - опыт покажет обоснована ли эйфория.
    Задам лишь один вопрос: почему Вентресс перешёл от фильтров из вспененной керамики на фильтры из прессованной проволоки? Я знаю - а вы догадываетесь?
    Ответ на этот вопрос поможет осознать почему у меня не вызывает такого восторга установка керамического фильтра в заправочное....
  9. Калян_
    Калян_ Новенький
    Г ребенка
    VW PASSAT B7
    Есть одна поправка - это фильтр не из керамики, а из сплавленных бронзовых частиц металла, и он также установлен в системе газовой фильтрации высокого давления в редукторе для газовой резки металла непосредственно на входе из баллона, думаю те кто его разработал и установил проводили тестовые испытания этого фильтрующего элемента на его пропускную способность!
  10. miki_ua
    Они не проводили тестовые испытания на редукторах плунжерного типа- все балонники мембранные, неправда-ли?
  11. Dim
    Dim Гість клубу
    Всем добрый день! Не задувает газ - чистка фильтра карбклинером, продувка керхером - результат ноль. Максимум куб влезает, обмерзает и дальше не идет. После удаления фильтра ситуация не поменялась
    Перше повідомлення: 13 тра 2019
    Нове повідомлення: 13 тра 2019
    А где заказывали штуцер?
  12. miki_ua
    Dim, вы уверены что проблема в заправочном?
    У Туран как и в Б6 обратный клапан к баллонам стоит на трубке. Если в нем скопилась влага - так и будет
    Если иней на заправочном штуцере - только тогда проблема в нем
  13. Dim
    Dim Гість клубу
    да, иней как раз наблюдался на штуцере, интересно что может там выйти из строя - насколько я понимаю в конструкции обратного клапана - шарик и пружинка [https://www.drive2.com/l/8752746/]
    Еще на заправке услышал мнение, что дросселирование и как следствие обмерзание может быть из-за неплотного прилегания заправочного адаптера к взу, насколько это вероятно? хотя это просто проверить попробывав другой адаптер
      146.2 КБ
    RMX подобається це.
  14. RMX
    Вот эта версия и есть наиболее вероятная.
    Потому что обмерзание возникает там, где идет большое расширение газа, то есть где высокое давление травит в атмосферу.
    Так что, если действительно есть утечка между адаптером и заправочным, то без обмерзания тут не обойдется.
    Dim подобається це.
  15. miki_ua
    Ну - тогда тут что советовать: кроме как подкинуть нормальную резинку и качественный вилочный заправочник купить "аж" за 650 грн...
  16. igor093
    igor093 Гість клубу
    Добрый день!Не подскажите какая резинка должна сюда подойти?пришлось поменять, а подобрать не могу.Купил вроде подошла, но при заправке ее выдуло наружу и выпускало газ.Кто знает подскажите пожалуйста.И спасибо за фото которое одолжил)) 20150207_143226.jpg
    Перше повідомлення: 16 лип 2019
    Нове повідомлення: 17 лип 2019
    никто не подскажет?:(
  17. achtung
    igor093, я бы взял с масляного фильтра, у меня их в гараже полно валяется.
    но у Вас же другой фильтр :(
    если хотите, вышлю несколько штук
  18. igor093
    igor093 Гість клубу
    Спасибо конечно, если бы был уверен , что подойдет не отказался бы)но я не уверен, что подойдет)я купил но не знаю какой именно диаметр нужно точно.Думал кто то подскажет какой размер туда нужно
  19. achtung
    igor093,их два вида и они растягиваются :)
  20. dsol
    dsol Учасник
    CADDY LIFE Eco Fuel
    червоний
    у токаря по размеру шайбу из полиуретана или другого плотного материала выточить и забыть насовсем
