  1. Magnat
    Magnat Учасник
    Білий-ну коли помию.
    ну тоді бажано ще й перейти з G-12 на G-13 але ми часто вирішуємо проблеит по мірі їх надходження та й гаманець не завжди дозволяє.:drinks:
    Перебийніс подобається це.
  2. Andriy
    Andriy Учасник
    VW caddy
    Шукаю таку пластикову рамку на кондиціонер в кадді 2013 року. Можливо хтось знає як вона правильно називається чи можливо в когось валяється в гаражі без діла?
    http://prntscr.com/qizs7f
  3. Перебийніс
    Перебийніс Новенький
    Дрогобыч
    Дякую, дуже дякую!
    Перше повідомлення: 3 січ 2020
    Нове повідомлення: 3 січ 2020
    Magnat, Денис VW та MasterT подобається це.
  4. Magnat
    Magnat Учасник
    Ну чай -чайом А в мене подарок--Було так (перший файл) замінив датчик рв Сьогодні стало так як на другому. Машина заводиться робе ривками з провалами,на приборкі піктограма мотор горить постійно а коли їдеш глохне або дьоргається загорається і тухне спіралька , потом їде добре потім знову глохне або дьоргається. Коли заглохла заводиться з третього або четвертого разу чуть потроїть і або глохне або робе норм. і через деякий час гложне. Ще коли мав робить діагностику ну пока включав ноут було вімкнене запалювання то проявився такий трабл, заклацало якесь реле під кермом і коли воно клацало включався насос палива в баку- десь 4-7раз підряд. Потім все затихло. Завтра буду копати проводку під акумом. Але напрягає реле J-317... В кого які думки????
    Останнє редагування: 4 січ 2020
  5. Sasha
    Sasha Учасник
    Хорол
    Caddy Maxi
    B4/B4 LB9A
    Я все робив так.. )))) зачипався бистроз’ємною муфтою... ))) вся рідина витікала.. залишалося тільки купити нову поставити і залити рідину. Я думав вона така і є щоб через неї зливати рідину там просто витягуєш стопор і від’єднуєш шланг від радіатора.
    Останнє редагування: 5 січ 2020
    achtung подобається це.
  6. achtung
    Sasha, раніше там кран стояв, тепер економія :(
    Перше повідомлення: 4 січ 2020
    Нове повідомлення: 4 січ 2020
    шо воно таке??
  7. Денис VW
    Т9 после праздников.
  8. Sasha
    Sasha Учасник
    Хорол
    Caddy Maxi
    B4/B4 LB9A
    Дуже низько вона знаходиться і нічим не захищена. то раз землю був погорнув, то сніг. ))))
  9. Сергей43245356
    Сергей43245356 Новенький
    Привет всем. Посоветуйте эффективное средство для чистки сидений. Разбирать и стирать не хочу )
  10. Noble
  11. jorjik
    Польское К2-tapis
  12. Ramchik
    Ramchik Учасник
    Гайсин
    Caddy Combi
  13. Сергей43245356
    Спасибо, буду выбирать )
  14. sage64
    Ramchik подобається це.
  15. Алеx777
    Алеx777 Новенький
    С Рождеством Христовым!!!Подскажите будь ласка на бензинку 1.6 можно поставить rcd 320 без проблем?Переходники провода адаптеры?
  16. achtung
    Алеx777, проблем нет, все подробности в соответствующей теме.
    Перше повідомлення: 9 січ 2020
    Нове повідомлення: 9 січ 2020
    Верно, поиск не работает...
    https://caddy-club.in.ua/threads/Подключение-и-эксплуатация-rcd-320-rcn-320-rcd-220-rcn-210-rcn-320.2187/
    Проблемы с подключением были на машине 14-го модельного года.
    Алеx777 подобається це.
  17. BohdanKharkovskyi
    BohdanKharkovskyi Гість клубу
    Gray
    Здраствуйте . Интересует функция кнопки ESP-OFF на Caddy 1.9 турбо дизель , 4х4 . По идее он должна отключать одну из систем ESP ABS или ASR , но я что-то не заметил особой разницы . Читал что она отключает анти-букс ABS , да только вот вчера катался на льду и не заметил чтоб она что-то отключала , такая же ситуация и с ASR . Остается только система курсовой устойчивости (ESP) да только пишут что на фольцвагенах её невозможно отключить. Если кто-нить знает отпишите пожалуйста . Заранее спасибо !
  18. Noble
    На сколько я знаю ESP отключается только на блоках начиная с BH и выше с 2011г/в
  19. sage64
    На моей ASR отключается. И насколько знаю ABS отключить нельзя, конечно если датчик на колесе или сам блок не вышел со строя.
    Останнє редагування: 10 січ 2020
  20. XAXOJI
    XAXOJI Перевірений
    Новий Буг
    Я сам не пробовал, но можно вытащить предохранитель ABS.
