  1. ANDRS
    ANDRS Учасник
    Срібний металік
    Знайшов файл, може ще актуально!
    МАГА подобається це.
  2. kosha
    А вот тут промах.
    У меня есть баг в машине, который НИКТО не может вычислить:ireful2:
    Ситуация следующая: машина может заглохнуть на ходу, при торможении. Но только после заводки. Например: сажусь с утра в авто, завожу, двигаюсь метров 100-150, затем у меня светофор, притормаживаю, И ТУТ ОНА СЦУКА МОЖЕТ! ЗАГЛОХНУТЬ. Заводится потом очень долго и несколько раз маслая стартером. Есть закономерность - если топлива меньше пол-бака. Однажды в такой ситуации раскрутил топливный фильтр, в стакане полный соляры.
    Еще одна ситуация, заехал на заправку на лампочке, залился, а завестись больше не смог. Вызвал отца, и на шнурке 1км до ОД (повезло). Оставил машину, на след день позвонили, сказали завели, ОШИБОК НЕТ:ireful2::ireful2::ireful2:.
    Второй раз такой же был в Румынии, на лампочке заехал, не заправившись (по карточке нельзя было рассчитаться) отъехал на парковку, заглушил и больше не завелся. Что я тогда только не делал... НО случайно оставив включенное зажигание, снял клемму с АКБ, потом одел, и о ЧУДО она завелась. ОШИБОК, КАК ВСЕГДА НЕТ.
    КАК-ТО ТАК, БЛЕА:russian:
    Ваши мысли, Сэр
  3. NPP
    NPP Старожил
    Кастрюля
    Барабашка развлекается?!
    olegvitalich подобається це.
  4. Костя
    Олег, на мій погляд справа в електропроводці...
  5. Olegich
    Olegich Учасник
    Toffee Brown
    У меня такая же история на рабочем Fiat Doblo. Особенно на непрогретом, особенно зимой. Если газануть, а потом на нейтралку, то может заглохнуть на ходу. По поводу заправки таких проблемм не было.
  6. Shuma
    Это смахивает на датчик ХХ
    Olegich подобається це.
  7. ACERBUS
    та да, вони нікуди не дінуться, але вони зовсім трохи "гуляють", тобто нема герметичності.
    Пістолет мав, за 3 хвилинки він прогрівся, наніс в паз ( по колу) клею і посадив.
    мені так спокійніше :dntknw:
  8. Vipop
  9. miki_ua
    Кстати, подобрал от ЗАЗ - стают идеально. Напомните - завтра сниму номерок.
  10. kovtunvan
    kovtunvan Перевірений
    @acerbuss, Ранее уже писали. Герметичность там не объязательна, т.к. там внизу заглушки все равно есть дренажное отверстие.
    Shansss подобається це.
  11. Usike
    Верный номер Вам дал - @acerbuss, 8D0 803 583 L заглушка.
  12. jorjik
    Да, спасибо всем! Уже заказал, жду.
  13. Shansss
    Shansss Досвідчений
    Grey
    А колпачки заказали на дворники? Тоже не хорошо оставлять гайку открытой! Даже недавно был случай на форуме по не правильную роботу дворников, я считаю это из за отсутствия этих колпачков! ;)
    Usike подобається це.
  14. jorjik
    Вряд ли из-за отсутствия колпачков. Но колпачки уже установлены.
  15. sula
    sula Учасник
    Червонозаводское
    Подскажите номер(размер)звездочки винта отбойника(упора) ресоры.
  16. serg1988
    Перше повідомлення: 26 чер 2015
    Нове повідомлення: 26 чер 2015
    http://caddy-club.in.ua/threads/Отбойник-рессоры.71/page-2 силка на тему відбійників.
  17. Ora90
    Ora90 Учасник
    BlacK
    Подскажите сочится масло, почему? Это так званый клапан ЄГР?
      94 КБ
  18. serg1988
    Да він рідненький.
  19. Ora90
    Ora90 Учасник
    BlacK
    І шо тепер робити мене харить шо воно з відтам тече масло(((
  20. serg1988
    в мене також потіло там а зараз кажись забивсь клапан, ще точно незнаю як кажуть "вскритіє покаже"
