Отбойник рессоры
Тема у розділі 'Подвеска', створена користувачем Rusl, 29 бер 2014.
Статус теми:
Закрита.
  1. SORIK
    SORIK Учасник
    Volkswagen Caddy 2.0
    спасибо!
    Перше повідомлення: 22 бер 2015
    Нове повідомлення: 22 бер 2015
    а какое должно быть расстояние от верхнего отбойника до рессоры? На пустом дизельном кадди. Или как проверить рессору в каком она состоянии?
  2. Usike
  3. SORIK
    SORIK Учасник
    ну в принципе если их поставить на машину они просядут и будут как мои, но все же хочу знать почему отбойники поразрывало от перегруза или от уставших рессор.
  4. Usike
    Включаем логику, машина груженная, дорога херовая, прыжок - сработал отбойник.
    Как тот так:D
  5. SORIK
    SORIK Учасник
    та думал уже и в принципе согласен. нашел на ру форуме, что меряли растояние от земли до арки получается 72 см, пошел померил тоже 72.
  6. Usike
    Ну все, не парся:ok:
  7. SORIK
    SORIK Учасник
    отбойники все равно нужно менять:derisive: та и передок смотреть.
  8. Barkas
    Barkas Новенький
    caddy
    замітив при заміні колеса що надірвана частина відбійника ресори(
    наскільки смертельно продовжувати експлуатацію без заміни (особливо не перегружаю машину) і чим це грозить?
    може таке бути на розборках, шротах?
  9. jorjik
    Если перегружать, то вот Вам пример:
    http://www.drive2.com/l/6072682/
    Barkas та ACERBUS подобається це.
  10. miki_ua
    jorjik, это не перегруз - 500 кг. А вот как пример последствий езды без демпферов - красочно...
  11. jorjik
    Мики, а я не соглашусь и настою на своем. ИМХО машина в этом примере - урезанная... Наверняка и прочность рессор новых и старых (многократно испытавших цикл нагружения) разная. Как наглядный пример - переламывание руками стальной проволоки многократным изгибом в противоположных направлениях.
    А про отбойники - поддерживаю.
  12. miki_ua
    А про них и тема - вот на этом и сошлись.
    Что сказать хотел: многие видя "распатрошённый" отбойник просто отрезают ножёвкой последнее "кольцо" и думают что они машину починили.
    Вот эти люди пусть потом не удивляются когда у них рессоры полопают.
    Отбойник ограничивает рабочий ход рессоры и ОН ДОЛЖЕН БЫТИ ИСПРАВЕН.
    Далее - если хотите - Ваш пример про "проволочку в руках".
  13. sketch
    sketch Учасник
    Любар
    black
    купляв машинку і знав що немає відбійників. поїздив без них але злякався перегрузів хоча вони в мене рідко бувають. Купив відбійники, так не має болтів. Щоб не забивати дурним голову схиляюсь до думки, що перекупу були потрібні і зняли з мого кеда. так от пошукав в неті і знайшов такий варіант http://avtokontinent.com.ua/find4me-info/?search=N90441103&brand=VAG , можна замовляти, підійдуть? я вже ні кроку не роблю без вашої поради:)
    Перше повідомлення: 20 лис 2015
    Нове повідомлення: 20 лис 2015
    і яка різниця може бути в порівнянні з цим http://carbonus.com.ua/products/VAG/N90441103.html
  14. koliysuk
    koliysuk Перевірений
    @sketch, Я міняв в себе і стався такий попандос, старі зняв за 5хв, в них були болти , через середину закручувались, а нові до чашки приварена шпилька, один якось пішов з горем пополам при встановленні іншого обірвав ту шпильку ні сюда ні туда, отбойнік прокручується бо там шапочка всередині! Якось вдалось відрізати болгаркою між чашкою і рамою, потім приварив гайку до ледь торчащої тої шпильки в рамі і по техеньку вправо вліво відкрутив, мечеком прогнав різьбу і прикрутив вже болтом через середину і того пів дня потратив! А причина була в тому що різьба в рамі М10х1.25 а у відбійнику М10х1.5 чи наоборот вже не памятаю! Не йде не крути боване, пів дня собі дорікав!!!
    Костя та Usike подобається це.
  15. sketch
    sketch Учасник
    Любар
    black
    @koliysuk, дякую за попередження, буду вкурсі:thank_you:
  16. Чилик
    Могу подсказать небольшой(колхоз)для тех кто любит подгружать своего коня.
  17. Schumacher81
    :popcorm1:
  18. 08sv80
    08sv80 Досвідчений
    VW CADDY 2.0 ECOFUEL
    #38
    Подскажите у меня екофуел - клиренс маловатый , даже очень за счет выступающего 2го балона и за счет пластиковой защиты снизу.
    как едем на природу- даже небольшие ямы- постоянно чиркаю защитой. Да еще и заметил что уже отбойников практически нет. (Резина штатная стоит 195 65 15- вот задумался увеличить клиренс - поставить или 195 70 15 или 205 65 16) ну и думаю что на ямах рессора все таки проседает нормально, и может лучше не штатные 122 мм поставить, а как тут пишут поставить от добло 132 мм?чтоб клиренс не сильно уменшался при езде по кочкам за счет упирания рессоры в отбойник.
    у кого какие мнения? Готов выслушать все идеи...:minion_write::minion_wave:
  19. Jetta Vlad
    Чилик, Юра..давай народу идеи толкай..Вишь все курят..в ожидании..))
  20. 08sv80
    08sv80 Досвідчений
    #40
    Jetta Vlad, я не гружу, но мне важен клиренс.
    Хотя екофуел тяжелее любого дизеля однозначно за счет 4х тяжелых метановых балонов в задней части.
Статус теми:
Закрита.
