Стоянкове гальмо взимку.
Тема у розділі 'Новичкам', створена користувачем Унікальне ім'я), 28 лют 2018.
Чи користуєтесь ви стоянковим гальмом взимку
  1. Так, користуюсь завжди
    53.4%
  2. Ні, не користуюсь ніколи. Тільки постановка на передачу.
    12.5%
  3. Так, але тільки в теплу пору року, бо взимку примерзає
    33.0%
  4. Не користуюсь по іншій причині
    1.1%
  1. jorjik
  2. Костя
    Вчора, за допомогою Мегатранса, замінив троси ручника... Тепер і у мороз користуюсь... :declare::declare::declare:
    muzik, Schumacher81 та Noble подобається це.
  3. dv_matrix
    Костя, шо воно хоть приблизно по коштах? Можна і в Лс
  4. Костя
    Опа... Підловили... Справа у том у що роботу та з/ч оплачував у комплексі, тож конкретно щось сказати не можу... :sorry2::sorry2::sorry2:
    Хоча якщо треба інфа, то можу прояснити...
  5. Чилик
  6. dv_matrix
    Да у мене десь треба буде також подивиться. Як мороз то замітив що спущений ручнік зразу не тяне, а десь 1 см просто бовтається а тоді починає брати. Морози відпустили були на днях, ручнік бере відразу. Я то їм стараюсь не користуватися лишній раз, але треба буде розібратися. Походу поміняти тросик до слідуючої зими треба.
  7. Lvivgaz
    dv_matrix, Чилик та МАГА подобається це.
  8. Унікальне ім'я)
    Унікальне ім'я) Гість клубу
    Caddy life 1.6
    зелений
    Всім спасибі за пораду. Замінив троси- 720грн. за два і все пройшло)
    muzik, dv_matrix, serg1988 та ще 1-му подобається це.
  9. Lebrasko
    Lebrasko Учасник
    Сьогодні через ручник став "Сітроеноводом" , завтра буду розморожувати)) p.s. Минулої зими користувався без проблем при будь-якій погоді)
  10. Денис VW
    Тоже одно стало приклинивать откинул трос в норме, заказал после праздников буду менять .
  11. Дима7
    Дима7 Перевірений
    Вода в трос попасть не может потому что наклон троса в сторону суппорта. Примерзает в резинке на конце троса(она там как то не плотно одевается на трос) там где трос одевается на рычажок ручника. Как вариант ещё нужно немного отпустить в подлокотнике ручник(может на пару мм не отходить и будет тормозить колесо)и все будет ок. Родным тросам сносу нет они очень хорошо сделаны.
    Перше повідомлення: 2 січ 2020
    Нове повідомлення: 2 січ 2020
    Через этот поиск на сайте ничего не найдешь))) вот и создают темы
    Lebrasko подобається це.
  12. Megatrans
    Трос надо скрутить в кольцо и тогда двигать его. Если туго - на свалку, если легко - норм. Как объяснить тот факт, что скрученный трос в кольцо заедает, если в него вода никогда не попадает?
    Чилик, Kyzmuch та Lebrasko подобається це.
  13. Денис VW
    Ну если им редко пользоваться то может быть ( но с другой стороны , может зарджаветь ;))в моем случае он не примерзает , либо протер кожух либо распушился не откидывается полностью только если помочь. Ручником пользуюсь всегда .
  14. Дима7
    Дима7 Перевірений
    Как в него попадет вода если наклон в сторону колеса и целый кожух???
    Перше повідомлення: 3 січ 2020
    Нове повідомлення: 3 січ 2020
    Использование постоянно. Если плохо отходит пробуйте немного отпустить гайку в подлокотнике.
  15. Денис VW
    Дима7, Гайку в подлокотнике нужно регулировать если меняете трос или супорта .
  16. Дима7
    Дима7 Перевірений
    Говорю ж одно колесо иногда после стоянки на ручнике немного притормаживало помогло немного отпустивши гайку. Перед этим трос проверили норм, рычажок норм.
  17. andromeda73
    andromeda73 Учасник
    красный
    #37
    Два роки тому також поміняв троси і все пройшло. Дві зими откатав, все гуд, користуюсь постійно, та ось перші морози в слякоть і оппа - прикіпаю. Якось внапряг 720 на 2 роки... Думав не буду в таку погоду користуватись, та все одно на автоматі - хлоп - і є контакт. Треба на зиму руку примотувать до ручки КПП )))
    Чилик та dok-2 подобається це.
  18. Megatrans
    То есть причина плохой работы тросов - только вода?
    Там оплетка в оплетке. Вода попадает ч грязью через лопнувшую пластмассу, которая вставляется в кронштейн, около суппорта. Эта грязь начинает драть оплетки до тех пор пока трос, под действием пружины суппорта уже не возвращается. Тогда мы и замечаем проблемы, но их начало гораздо раньше
    serg1988, jorjik, Чилик та 3 іншим подобається це.
  19. Денис VW
    Ну вот я и с новыми тросами ( спасибо Олегу Lvivgaz, ). Вот состояние старых IMG_20200111_113640.jpg IMG_20200111_113730.jpg IMG_20200111_113929.jpg один еще норм работал ну раз полез поменял оба второй возвращался только с применением силы.
    Меняются очень легко и быстро . Сильно не ругайте немного доколхозил конструкцию IMG_20200111_113438.jpg пыльник по краям пристегнул маленькими стяжками , так как на старом с одной стороны ( как раз тот который не откидывался) пыльник сьежился и не выполнял свои функции да еще немного залил во внутрь тросика силикона жидкого с обеих сторон.
    Перше повідомлення: 15 січ 2020
    Нове повідомлення: 15 січ 2020
    IMG_20200111_174037_compress28.jpg IMG_20200111_174031_compress66.jpg вот уже на месте.
    Чилик, Noble та osik подобається це.
  20. osik
    osik Учасник
    Закарпатська
    Тячев
    vw caddy kasten 2.0
    червоний
    #40
    Денис VW, Ви міняли повністю новий трос
