Ревизия (прочистка) системы рециркуляции отработавших газов (EGR) Caddy 2004-2010
Тема в разделе "Система питания, выпуска", создана пользователем Lvivgaz, 25 июн 2015.
  1. saxon
    Абсолютно глупая мысль пришла Вам в голову...избавьтесь от неё. Клапан ЕГР находится в одном блоке с охладителем,поэтому сливать антифриз надо!
    Но там,столько всего надо разобрать...Мой Вам совет - не трогайте этот узел,пока он работает.
    Usike, Jetta Vlad, jorjik и 2 другим нравится это.
  2. Noble
    Добрый вечер всем:) Если ВАСЯ показывает ошибку по EGR А он чистый эначит он вмер? 2,0SDI
  3. Lvivgaz
    Noble, Скорее все да, или проводка/фишка, ошибку сбрасивал?
    Появляеться опьять?
    да появляеться диафрагма целая у него
  5. Lvivgaz
    Noble, Ищи в проводке/фишке
    Чилик нравится это.
  6. Noble
    так нет на нем проводки:)
  7. Lvivgaz
    Noble, Тогда откуда ошыбка?:D
    Костя и Чилик нравится это.
    minion_amazed
  9. jorjik
    Там же вродь есть датчик во впуске на атмосферниках 2,0.
    Кажется, от него все проблемы на ЕГР выпадают.
    Если память не изменяет, Женя Мегатранс в отчётах говорил про впуск на этих моторах и о связанных проблемах ЕГРа.
    Если жалуетесь на ошибку, будьте добры - указывайте её код хотя бы...
    Чилик и Noble нравится это.
  10. Noble
    да на колекторе есть датчик. Завтра гляну номер ошибки
  11. LOV
    LOV Новенький
    В тому і справа, що клапан погано працює (моргає спіралька та діагностика показала), однак специ сказали, що можна ще почистити. Однак чи доцільно? Думаю вирізати сажовий фільтр, заглушити ЕГР та перепрошити компютер!!! Що скажете, чистити чи глушити?????
  12. Usike
    Чилик, Lvivgaz и Jetta Vlad нравится это.
  13. LOV
    LOV Новенький
    Дякую за тему та пораду. Спеців знайшов, однак смущає те, що вони глушать клапан ЕГР заглушками із звичайної жесті, так можна? Як до знатока, до Вас запитання: на скільки зміняться експлуатаційні характеристики після вирізання сажового фільтра, глушіння клапана ЕГР та програмного відключення? Наприклад, caddy 1.6tdi (55kw) 2012 р.в., зокрема витрата палива, потужність, довговічність двигуна?
  14. Чилик
    LOV, Заглушки из жести нельзя,тонкие.
  15. LOV
    LOV Новенький
    Що, можуть прогоріти? Яка має бути приблизно товщина заглушок?
    Чилик нравится это.
  17. LOV
    LOV Новенький
    LOV, ДЛЯ УЩІЛЬНЕННЯ
    Usike и Чилик нравится это.
  19. LOV
    LOV Новенький
    Щоб заглушити ЕГР обовязковий вищевказаний комплект??? Чи можна обійтись підручними засобами, наприклад дві заглушки вирізать чи виточить із грубшого металу (як я зрозумів 5 мм), а ущільнювач обовязково?
  20. Noble
    Сегодня дал машине просраться 3000 оборотов на третей передачи и ошибку EGR Как рукой сняло:)
    Чилик и Schumacher81 нравится это.
