Печка дует холодным воздухом
Тема у розділі 'Новичкам', створена користувачем aquamarine, 7 січ 2017.
  1. miki_ua
    Датчик масла в поддоне, влияющий на микроклимат в салоне?
    ...хм....
    sage64 подобається це.
  2. Manyak_Valera
    Manyak_Valera Новенький
    ну я не стверджую, просто як версія
  3. vmg2008
    vmg2008 Гість клубу
    а в мене проблема в наступному.. при крайньому лівому положенні регулятора температури дує холодний воздух, при мінімальному здвигу праворуч - заслонка відкривається еа повну і в машині ніби в сауні... на СТО рекомендують заміну заслонки разом з регулятором.... може хто підскаже в чому саме проблема?)?) авто 1.6 бенз...
  4. sage64
    Manyak_Valera,
    Обнаружены неисправности:
    00562 - Датчик уровня / температуры масла (G266)
    008 - неправдоподобный сигнал - прерывистый
    010 - Открыто или Коротко к Плюсу "
    Как в версию тяжело верится, как вариант устранить и проверить изменения...
  5. homich
    Попробуйте адаптировать заслонки, похоже что заслонки живут своей жизню, если не поможет - надо лезть к приводу.
  6. vmg2008
    vmg2008 Гість клубу
    Підключали декілька компютерів - немає такої функції.... це що, тільки до офіціалів їхати????
  7. MAY
  8. Вадим
    Вадим Новенький
    Всім добрий вечір, в мого каддіка та сама проблема, датчик температури, той що у воздуховоді показує температуру 88 градусів. Як до нього добратись, щоб замінити? При знятті дифлектора обдуву до самого датчика не можу дотягнутись
