  1. Rom-80
    Rom-80 Новенький
    Кировоград
    VW Passat B7 1.6 TDI
    Всем привет! Автомобиль Пассат Б7 2014 года выпуска пробег 250К. Сегодня утром было +2 - автомобиль завелся без проблем. Я включил максимальный обдув на лобовое стекло, обогревы зеркал и сидений. в какой-то момент начали холостые обороты "плавать" и плавали наверное около одной минуты. После этого двигатель установил холостые 1000 об/мин. и больше никаких отклонений не было.
    Если появились такие симптомы - чего дальше ожидать? (Топливная родная, там еще никто не лазил, экология на месте, сажевик вымыт на пробеге 200К, свечи накала родные - год тому проверялись, но не менялись)
    Заранее спасибо за ответы
  2. Noble
    Такое бывает. Чего хз. Ошибок нет всё ок
  3. l_Operator_l
    l_Operator_l Учасник
    1.4i (BUD)
    Rom-80, скоріш за все мізки побачили хронічну нестачу напруги й активували другий ешелон регулювання - підвищили оберти (перший - збільшення напруги на обмотці збудження)
    Taras72 та Дима7 подобається це.
  4. Денис VW
    Когда за бортом ниже +4 и авто не прогрето так и будет это нормально что бы не замёрзли и авто быстрей прогрелось.
  5. Rom-80
    Rom-80 Новенький
    Кировоград
    Всем привет! Постояла машина у меня 2 дня, завел ехать - проехал пару километров замигала спиралька и пропала тяга. Остановился, заглушил, подождал, поехал дальше - опять та же ситуация. Сегодня утром все нормально, в обед опять мигающая спиралька и к ней добавился Check Engine. Я понимаю, что нужно считывать ошибки - но все же какие варианты и к чему готовиться?
  6. lytvin87
    lytvin87 Новенький
    Срібний
    Кадді 11рік, 1.6тді, в мене при такому вмерла була форсунка-спіраль, чек і колбасило мотором, тяги не було взагалі. Тільки читати помилки, як мені казали там можуть трішки варіанти різні бути.
  7. Іван Кубара
    Іван Кубара Учасник
    Mercedes B180NGT
    Rom-80, без вичитаних помилок це гадання на кавовій гущі=)
    Денис VW та achtung подобається це.
  8. Денис VW
    Rom-80, Если не "троит " "колбасит" ка Вам ближе, значит не форсунка, а движок в "аварии "вот и тяга пропала , сажевый , егр, свичи , датчики и тд. Как писали выше диагностика.
    Rom-80 подобається це.
  9. Rom-80
    Rom-80 Новенький
    Кировоград
    Есть уже и причина "аварийного режима двигателя" - ошибка Р04070...
  10. 666
    666 Новенький
    Коричвенный
    Клапан ЕГР
    XAXOJI та Денис VW подобається це.
  11. XAXOJI
    XAXOJI Перевірений
    Новий Буг
  12. Екг✓25
    Екг✓25 Гість клубу
    Староконстантинів
    У мене теж проблема, може знаєте в чому річ. Після видалення сажевого і Егр, машину почало дергати коли проїду км.50 зупиняюсь і на холостому начебто троїть, потім проїду пару хвилин і вона вирівнюється.
  13. XAXOJI
    XAXOJI Перевірений
    Новий Буг
    Який двигун? Як видаляли ЕГР та СФ? В першу чергу потрібна діагностика.
    Taras72 подобається це.
  14. МАГА
    Привіт! Підїдте до клубня Валерія - він порадить. Заодно і познайомитеся.
    https://caddy-club.in.ua/members/soulboy.1604/
  15. tere_22
    tere_22 Новенький
    Всем привет!
    Есть Кадди 2014 года выпуска, двигатель 1.6 TDI CAYD Пробег автомобиля - 200 тысяч км.
    Пару сотен км назад появилась следующая проблема:
    После заводки двигателя через пол минуты начинает мигать спираль, потом мог загораться чек ну и естественно аварийный режим работы двигателя. Первое время помогало просто пару раз перезапустить двигатель и он начинал работать нормально. Теперь такое уже почти не помогает.
    Я подключился Васей и выловил такую ошибку - P229B -слишком высокое давление. Быстрый гуглёжь в принципе показал в чем проблема.
    У меня просьба - посоветуйте, пожалуйста, адекватный дизель-сервис в Киеве, так как машина отца-пенсионера то заниматься ремонтом буду я.
    Под адекватным имеется ввиду тот где не будут сразу менять этот регулятор давления топлива а возьмут его на диагностику, почистят хотя бы (если это конечно помогает) ну если ему хана то поменяют без доополнительного развода))
  16. Megatrans
    Продуйте сами его, если нет - замена
  17. mfch
    mfch Новенький
    Черкаси
    Здравствуйте!
    Есть любители погадать на кофейной гуще?
    При старте на холодную стартер крутит дольше, чем обычно и присутствует клуб светлого дыма.
    Несколько раз мигала спираль при этом.
    Затем все нормально.
    Сейчас авто на диагностике, но ошибок никаких не видно. Вася диагност.
    Какие могут быть варианты?
  18. dex2010
    dex2010 Гість клубу
    Кузнецовск
    Passat b7
    Всім привіт! Хто може підказати у такому питанні:
    Робили діагностику "Васьою" кадіку 1,6. На одометрі 250тис. Порились по блокам і знайшли два записи по 630тис. в ДСГ. Плюс сажевий забитий золою на 200% (тобто об"єм більше норми в 2 рази) і машина нормально їде...... Що це може бути????
  19. toledo
    toledo Новенький
    Altea xl
    Все что угодно... Мехатрон меняли на старый, другой... Дпф вырезали шили, или просто меняли, но не скинули параметры ДПФ шнурком.... Это такое гадание.... А с регами, когда последняя регенерация была, сколько тысячь киллометров тому? ))) Это и будет ответ на вопрос... Думается там уже всё отшили. Раз пробег ДСГ сходится с более чем в два раза превышенным показанием забитости сажевого - то можно верить пробегу ДСГ и нужно просто посмотреть есть ли сажевый (или глянуть пробег с момента последней реги :)
  20. Noble
    У человека 630тыс а говорят что 1.6tdi плохой мотор:)
