Круиз-контроль
Discussion in 'Дополнительное оборудование' started by АНДРЕЙ, Mar 30, 2014.
  1. GORA
    У меня январь 2005, провод кидал. В 2006 модельном году вроде уже проводка должна быть, но соглашусь, проверить лишним не будет ;)
    GTR and Becas like this.
  2. SkyNetWork
    SkyNetWork Новенький
    VW CADDY 2.0 TDI
    Toffy Brown
    Все правильно, только стрекоза. Но еще бита на m12 12мм - открутить руль и шнур чтобы закодировать.
    Последняя запись в БК, как делал я, пока жду кабель, в моих краях один не подошел, а больше нет. И биту не нашел, пришлось заказть.
    sabicad likes this.
  3. sage64
    Это уж точно, доверяй но проверяй.
  4. sabicad
    sabicad Новенький
    Закарпатська
    Ужгород
    Благодарю всех, кто отписался.
    Микро история, может быть полезной.
    Установил эту стрекозу https://ru.aliexpress.com/item/32936555587.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.94db33edjJulT6
    Затем поехал в местный хороший сервис к знакомому, где можно долго посидеть поковырять и пинком не выгонят.
    На их Васе-диагносте и какой-то второй диагностической проге прописались изменения лишь в электронике бортовой сети и электронике двигателя. А в электронике рулевого блока была странная кодировка и все пункты выглядели как TNF 171617 и всякое похожее. Не было понятно какой именно бит поставить Да/Нет. В итоге - ошибка круиза, хотя все остальные функции, которые регулируются ручками, работали. Позвонили коллегам на VW - те сказали только на оф.сервис и то если согласятся поковырять после неофициально установленной запчасти.
    Подумал все, капец, чего же делать. Деньги на ветер, надо оригинальную стрекозу.
    Другой друг говорит - "приеду вечером на пиво, у меня тоже Вася диагност, но лицензионный, хакнем твою машину.".
    Присоединили его прогу - все ок, все понятно что и где поставить галочку или выбрать пункт меню.
    Минута и сразу пробовали как оно едет и работает.
    Vulik, sage64, SkyNetWork and 7 others like this.
  5. sage64
    Проблемы после замены круиза и подрулевого блока.
    Пару дней назад решил проверить АКБ, смотрю разряжен немного, подключил зарядное, импульсное. Заряжался целый день, вечером отключать а он еще заряжает. Значит есть утечка тока где то. Отсоединил минусовую клемму, подсоединил в разрыв тестер, проверил ток, показывает разряд 0.36А в режиме сна. По очереди стал вынимать предохранители под капотом. Поймал утечку на SB 2, который отвечает за подрулевой блок (его менял при установке круиза). До установки круиза этого не было 100%. Дилема, или подрулевой блок бракованый или с ручками левой и правой что то не так, или другое. Может кто сталкивался с такой ситуацией?
    Хотя не думаю что кто то проверял утечку после данной процедуры. А стоило бы посмотреть если круиза нет в опциях с завода, ведь многие ставят б/у.
  6. Platone
    Platone Учасник
    Юра, а утечку до этого ты поборол?
  7. sage64
    У меня была незначительная, и добавилось 0,36А. На этом предохранителе до круиза ее точно не было. Нужен электрик который фольксы знает, не все хотят, у меня таких нет. Или ставить другой блок (есть такой), ставить недолго, адаптировать ЭУР гемор, 1 или 2 поколение.
  8. Platone
    Platone Учасник
    А старый блок и переключатель остались? Пробовал подкидывать? Утечку нужно искать от простого. При установке подрулевого можно погнуть ножки и последствия могут быть разные. Ручке круиза сразу нужно было сделать ТО, блок это уже другое дело, но на нем можно посмотреть потребление, та и проводка пока "лежала" по родному исправно работала, а после встряски (при установке) могла открыть слабые места.
  9. sage64
    Старые зпч. остались, пока не подкидывал, ручку круиза разбирал, там все гуд. На блоке лежит две ручки, замок, ЭУР, подушка. Ножки врядле подогнул, что нибудь да не работало. А так все работает. Подкину старый когда будет время, сейчас другие заботы, отпишусь.
    А как на блоке глянуть потребление?
  10. Platone
    Platone Учасник
    Так же как и на аккумуляторе, но с чуть большим гемором, вытащить из разъема блока пин массы, щуп на пин и в разъем вместо пина.
  11. Stonik
    Stonik Учасник
    Vw caddy 2.0 ecofuel
    Доброго дня а такий блок потягне круїз-контроль:? блок.jpg
  12. dv_matrix
    Повинен. Це мідл блок
    Noble and Чилик like this.
  13. Noble
    да
    Чилик likes this.
  14. sage64
    Старый блок не ставил, времени 0. Отключил АКБ на ночь, утром проверил утечку, сначала 0,56А чрез 2-3 минуты 0,08А. Сразу после отключения и в течении получаса меньше 0,32А не падает, хотя уже должна заснуть. Не машина а "ходячая" загадка по электрике. После замены какого либо блока, извлечения реле или предохранителей, впадает в ступор и долго приходит в себя. Одним словом "устала малость".
  15. vitek
    vitek Перевірений
    Диканька
    Яка магнитола стоїть?
  16. sage64
    Андроид, Китай.
  17. achtung
    Це вже цікаво!
    А грішите на машину!
  18. sage64
    Пред. на нее как раз отключил специально.
  19. vitek
    vitek Перевірений
    Диканька
    гейтвей не міняли?
    Перше повідомлення: Nov 25, 2019
    Нове повідомлення: Nov 25, 2019
    Becas, sage64 and Noble like this.
  20. sage64
    Нет. Хотя запасной лежит.
