Канал Мегатранс. Видеоролики, обзоры и многое интересное.
Тема у розділі 'Беседка', створена користувачем Megatrans, 4 жов 2014.
  1. jorjik
    Подача масла к турбине осталась не промыта??? Если в самом начале трубка подачи заглушена.
    Если бы всё же в трубке подачи оказался песок - новой турбе было бы несладко.
  2. miki_ua
    Ну это на будущее : не глушить трубки а кольцевать подачу на турбину в обратку. Тогда всё вымоется в поддон а соответственно и фильтр в процессе промывки....только жиклер не забыть - чтоб через канал турбы сильно давление масла не просаживалось....
  3. Megatrans
    Трубки быби промыты отдельно. Не получалось закольцевать
    Перше повідомлення: 23 кві 2018
    Нове повідомлення: 30 кві 2018
    kosha, Чилик, soulboy та 4 іншим подобається це.
  4. morphius
    Megatrans, Не первый раз вижу ты говоришь масло залили, антифриза нет. В чем смысл первый запуск делать без антифриза?
  5. Megatrans
    Проверить, заводится ли и/или нет ли посторонних звуков. Если есть, то чтобы не сливать новый антифриз - мы его не заливаем.
    Перше повідомлення: 30 кві 2018
    Нове повідомлення: 1 тра 2018
    kosha, Чилик, Ghost та 11 іншим подобається це.
  6. jorjik
    Очень интересно, как правильно заменить антифриз на таком моторе с догревателем и МКПП.
    Кудой сливать, если грм и помпа не меняются?
    Интересно было бы увидеть отчёт по замене тормозухи. Нужно ли что-то мутить с блоком АБС ???
  7. Megatrans
    Ок, при вьзможности сдклаю
    Чилик, jorjik та miki_ua подобається це.
  8. Денис VW
    jorjik, У Ghost есть отчет в КБЖ по замене тормозной https://caddy-club.in.ua/threads/vw...-2-0-tdi-salsa-red-11.204/page-10#post-113665
    На днях буду менять, попробую просто самотеком ( отберу с бачка старую , осторожно залью новую и так сказать пролью систему).
    По поводу замены ГРМ есть натяжной ролик другой конструкции у него нет выступа для фиксации ( на видео где через зеркало показывал) у него немножко другой принцип натяжки , так что когда будете брать обратите внимание. Видел такой в комплекте гейтц.
  9. jorjik
    Денис VW, у Виталия по-моему про блок АБС ничего не сказано. Так-то его отчёты - тоже энциклопедия!
    Денис VW подобається це.
  10. Ghost
    Очень дельный отчет у Жени по поводу ремня ГРМ
    И указано о необходимости ослабить и застопорить шкив ТНВД
    И что нужно проверить установку распредвала после всех манипуляций
    И не прогавить резиновое кольцо на помпе на предмет закусывания
    Заберу себе в бортовик, скоро самому менять ГРМ, 125 тысяч пробега уже
    jorjik та Noble подобається це.
  11. Денис VW
    jorjik, Делайте как у Виталия в отчете и будет все :good:
  12. Ghost
    Подразумевается (фольцвагеном), что при давлении 2.5атм в бачке, открываются все необходимые для прокачки клапаны в АБС/ЕСП
    jorjik, angol та Денис VW подобається це.
  13. Денис VW
    Доброго времени, только что посмотрел на Вашем канале видос про отключение ЕГР на Т5 . Сколько стоит отключить , заглушить ЕГР и вырезать сажевый ? Авто в профиле. Можно в ЛС .Спасибо
  14. Чилик
    Ghost, Виталя,125тыс,и не разу не меняли?
  15. Денис VW
    А что удивительного в Европе по регламенту 210 я на 165 поменял .
  16. Чилик
    Денис VW, Ты же знал что 165 твои родные и при чем тут Европа и мы,что воздух другой?,
  17. Денис VW
    У нас пыли очень много ))) Знал но авто у меня с Германии но ездить до положенных 210 мне было стремно , тем более что похолодало и стал шелестеть обводной.
    morphius подобається це.
  18. Ghost
    Нет. Европейский регламент 210. Знаю что до 150 ремни точно доживают, потом бывают случаи обрыва (читал на европейских форумах).
    Планирую до конца лета поменять, езжу достаточно резко, не хочу испытывать ремень на прочность...
    Денис VW, dv_matrix та Чилик подобається це.
  19. valerak
    У меня первая замена ремня с роликами и помпой на 165т.км. Всё было в идеальном состоянии.
  20. Espanyol
    Espanyol Учасник
    Зеленая гадюка
    Залил 5w.50 Mobil, наконец прошел 6к км и да вначале чуток куснуло масла, но незначительно, а сейчас стоит тот же уровень! И вот вопрос, скоро менять масло(7-7,5к замена) и в гараже осталась канистра 5л 0w-40 Mobil(Запасы от Усика) залить его или уже оставаться на 5w-50:)
    Нове повідомлення: 8 тра 2018
    Менял на 118 ремень в хорошем состоянии был
    Ждать до 150 не решился, ибо оборвись ремень посреди Киевской трассы и съекономленная замена обойдется в копеечку. Зато эвакуатору заработок будет
    miki_ua та Ghost подобається це.
