Заправочный клапан (штуцер) EcoFuel
Тема у розділі 'Метанові двигуни / Метановые двигатели', створена користувачем pashavin, 26 лют 2015.
  1. osik
    osik Учасник
    Закарпатська
    Тячев
    vw caddy kasten 2.0
    червоний
    Оксана подобається це.
  2. Дмитро метан
    Дмитро метан Гість клубу
    Доброго ранку. В мене теж була проблема з заправкою. Вирішив питання розбиранням заправочного викрутив з машини двума ключами як вище показано. Далі зробив з головки на 8 трирогу щоб відкрутити фільтр з клапаном сіточку промив у ведешці продув і так кілька разів. все поставив назад і вуаля заправляють добре до повного:)
    osik подобається це.
  3. FunkyMan
    FunkyMan Гість клубу
    Vw caddy
    А нужно ли перекрывать балон, что бы снять заправочный штуцер?
  4. osik
    osik Учасник
    Закарпатська
    Тячев
    vw caddy kasten 2.0
    червоний
    І вам добрий день!! Як що ви збираєтесь зняти заправочний і зразу його поремонтувати чи почистити а бо замінити його при цьому не включаючи запалювання то балони можна не перекривати (НЕ ВКЛЮЧАТИ ЗАПАЛЮВАННЯ).
    Але якщо ви знімаєте і хочете їхати на бензині наприклад, то балони потрібно обовязково перекривати.
    Можна зробити іншим чином, витягнувши запобіжник №23[​IMG]
    (Дякую за Фото Жека сумы).
    при увімкненні запалювання клапана на балонах не будуть відкриватися, і ви можете спокійно знімати заправочний і навіть їздити без нього.
    Lebrasko та kosha подобається це.
  5. Карташов 1989
    Карташов 1989 Учасник
    Мелітополь
    Vw caddy
    Баллон не нужно перекрывать ,на баллоне стоии обратныц клапан и он держит газ . А если открутили заправочный клапан и газ идёт без остановки, значит обратный клапан на баллоне не держит нужно его почистить.
    osik та Дмитро метан подобається це.
  6. Дмитро метан
    Я знмав заправочний штуцер не ставлячи їздив в магазин за інструментом і назад і газ не виходив там є обратний клапан він працює кадді 2006 року.
  7. osik
    osik Учасник
    Закарпатська
    Тячев
    vw caddy kasten 2.0
    червоний
    Значить по ходу у мене зворотній клапан забитий, бо без заправочного сифонило страшно.
  8. Карташов 1989
    Мелітополь
    Vw caddy
    Он сифонит когда поварачиваеш ключь зажигания ?
  9. osik
    osik Учасник
    Закарпатська
    Тячев
    vw caddy kasten 2.0
    червоний
    У мене заправочний забило резинками і шарик не вертався на зад, відповідно коли вмикав запалювання сифонило страшно, навіть із заправки не міг їхати. Зміг їхати коли витягнув запобіжник електро клапанів воне не відкривалися.
    Зняв заправочний почистив резинки які там задуло, поставив на місце заправочний потім запобіжник, і вуаля все працює.
  10. Карташов 1989
    Мелітополь
    Vw caddy
    Когда ключь зажегазал повернул открываются электро катушки они открывают газ, если сильно шипит из заднего баллона тогда клапан недержии ,а если машина стоит не заведения тогда газ не должен идти с обратного клапана потому что электро катушки закрыты
    Перше повідомлення: 22 січ 2020
    Нове повідомлення: 22 січ 2020
    Тогда получается недержит клапан на баллоне ,нужно его чистить
  11. Kaleostra
    Kaleostra Новенький
    Приветствую. Столкнулся с проблемой Долго заправляется метан. Штуцер не разборный. Почитал ветку, понимаю что нужно удалять пружину-фильтр. Хотелось бы поподробнее узнать, как ее удалить. Есть ли какие то сложности или нюансы в этой процедуре? Могут ли быть негативные последствия, проблемы после удаления пружины? Можете описать как ее удалить?
    Перше повідомлення: 24 січ 2020
    Нове повідомлення: 24 січ 2020
    Также нашел, что можно просверлить отверствия, сверлом 1мм в конусной сетки. Кто то такое практиковал?
  12. Карташов 1989
    Мелітополь
    Vw caddy
    У меня тоже незаправлялась. Я разовольцевал заправочьны клапан, почистил сеточьку и у брал шарик, теперь запровляеца хорошо, а на заправочьнике проточил резьбу на 24 и зделал втулку с такой же самой резьбой и саеденил две половинки на заправочьнике штуцере, теперь стал разборной .
  13. Kaleostra
    Kaleostra Новенький
    Это очень кардинально, хочу малой кровью отделаться :)
  14. Карташов 1989
    Мелітополь
    Vw caddy
    Скарей всего шарик премерз. У меня была такая ситуация заправочьным штуцером , почистил сеточьку и поеха на заправку не смог заправица, разобрал заправочьный штуцер на заправке ,а там примерз обратный клапан. Нужно ещё разбератся это сетачька или примерший шарик на клапоне.
    Попробуйте пшикнуть WD-40 или средство для промывки карбюратора
    osik та Kaleostra подобається це.
  15. vanya821
    vanya821 Гість клубу
    Закарпатська
    Хуст
    Volkswagen Caddy max
    Добрый день.И меня настигла головная боль,пропускает неразборный клапан на кадди 2013года .Оигинал 120евро может есть варианты дешевле отечественного производства?
  16. Карташов 1989
    Мелітополь
    Vw caddy
    Прочистите обратный клапан на боллонеи и не будет травить заправочьника.
  17. Калян_
    Калян_ Новенький
    Г ребенка
    VW PASSAT B7
    vanya821,
    К сожалению на сегодня это единственная актуальная цена, ни у кого по Украине их нет
    Оригинал под заказ 200 евро...
  18. osik
    osik Учасник
    Закарпатська
    Тячев
    vw caddy kasten 2.0
    червоний
    Карташов 1989, Зворотній клапан на балоні, взагалі його важко чистити? Хтось чистив, можете допомогти із пошуком майстра який би це зробив, Закарпатська Рівненська або Львівська обл? Бо також треба рорзбирати і чистити ризинками видно забило.
  19. Карташов 1989
    Мелітополь
    Vw caddy
    Нет не сложно. Трубка которая идёт заправачника к баллону ее откручиваете ключём 14 или 15 и дальше откручиваете ище один переходники ключём 17 и чистите обратный клапан на баллоне , только когда будете чистить перекройте механический краник на баллоне.
    Чилик та osik подобається це.
  20. osik
    osik Учасник
    Закарпатська
    Тячев
    vw caddy kasten 2.0
    червоний
    Пасіба буду шукати хтоб міг би то зробити. Защиту яку треба буде знімати ту що по середині чи ту що ближче до заду ( біля вихлопної)
