Замена блока бортовой сети.
Тема у розділі 'Электрооборудование', створена користувачем homich, 15 лют 2016.
  1. Light
    Light Учасник
    Тому що без ЦЗ йшли блоки Basis.
  2. l_Operator_l
    l_Operator_l Учасник
    1.4i (BUD)
    Дякую за пораду. Але я впевнений, що конкретна відповідь є, просто її автор ще не прочитав моє питання (і за такої кількості флуду може й не прочитати)
    Ключове слово "блоки", тобто це не один єдиний екземпляр, а принаймні щонайменше, з ваших слів, два, вірно? Після знайомства з неймовірною кількістю блоків гейтвеїв та підрульових (по яким у І-неті просто купа інформації), логіка і мені підказує, що і блок БМ теж не один. Отже в світі десь існує каддік з інакшим від мого блоком, але зі схожим функціоналом. І я дуже сподіваюсь, що його власник відгукнеться у цій темі.
    Чи Ваше твердження слід сприймати, що всі блоки БМ Basis (хоча б з наведених у цій темі) були ї є взаємозамінні і всі вони без ЦЗ, а тому з робочим роз'ємом "Н"? А я просто займаюсь дурнею вишукуючи якийсь містичний неіснуючий блок?
    Я й сам не полишаю спроб знайти інформацію, проте чомусь саме за цим блоком її не так багато, або ж я просто не там чи не те шукаю.
  3. Light
    Light Учасник
    Я передивився фото всіх блоків 3С0 та 1K0, то на жодному з них немає контактів на роз'ємі "Н". Окрім 1K0 937 049, 1K0 937 049 P, 1K0 937 049 AA, 1K0 937 049 AD, 1K0 937 049 AG, які являються basis блоками.
  4. l_Operator_l
    1.4i (BUD)
    Дякую. Буду шукати по цим блокам інформацію
    Перше повідомлення: 1 лип 2020
    Нове повідомлення: 2 лип 2020
    Можливо в когось є фотографії плати будь-якого блока бортової мережі достатньої якості, щоб можна було порозглядати елементи та доріжки?
  5. Vipop
    В мене, якщо не помиляюсь, був такий блок.
    Але пошукати в гаражі зможу лиш тижні через два...
  6. SWM07
    SWM07 Учасник
    Чи існує розпіновка блока БС Basis, без штатного ЦЗ?
  7. Becas
    Becas Учасник
    Як це зрозуміти?
    achtung та Lvivgaz подобається це.
  8. SWM07
    SWM07 Учасник
    Розпіновка блока бортової мережі автомобілів з штатним ЦЗ (блоком комфорту) і без ЦЗ відрізняється не тільки фішкою ''Н", а й контактами які відповідають за освітлення і т.д. Неможу знайти розпіновку блока БС без ЦЗ (блоку комфорту), щоб порівняти її з ЦЗ. Можливо хтось допоможе.
    Довгий час планую встановити штатний ЦЗ, для цього потрібно замінити Блок БС + встановити блок комфорту.
    Блоки + вся проводка салону (донора) в наявності.
    Останнє редагування: 5 лип 2020
  9. Becas
    Becas Учасник
    Я ж писав в приват, що треба ельза, там все е. Роздруковуете схему з цз i без цз i порiвнюючи зеднуете. Другого не бувае. Якщо це проблема, дайте данi машини я вам скину схеми.
    KIP, SWM07, Чилик та ще 1-му подобається це.
  10. SWM07
    SWM07 Учасник
    Дані авта відправив
  11. l_Operator_l
    1.4i (BUD)
    Гадаю, ви SWM07 зі мною сплутали :)
    Пане SWM07, як ви вже маєте новий, але ще не встановлений блок, то може поділетесь фотками його нутрощів? :blush2: Він же відкривається, наче, легко - лиш кілька защіпок по периметру.
    Буду вдячний.
    Мене цікавить взагалі будь-який блок, в кого що є. Інфи з їх улаштування ну зовсім мало, от хочу для себе розібратись хоч по фоткам, бо купувати лиш задля задоволення цікавості поки не готовий.
    Доречі, може в кого є непотрібний лишній, неробочий, зламаний, спалений чи ще який зайвий будь-який блок бортової мережі, залюбки прийму в дар для дослідів :hi::umnik::skull:
    Перше повідомлення: 6 лип 2020
    Нове повідомлення: 27 лип 2020
    Підкажіть. Зустрічав розпіновки блоку бортової мережі. Навіть в цій темі. Це є якісь ресурси, де викладені ці дані, чи це просто хтось з ельзи для якоїсь моделі взяв і переписав у зручну для розуміння форму?
    Якщо тільки ельза, то тоді підкажіть, як там шукати схеми по якомусь конкретному блоку? У фільтрах можна, наприклад, по віну шукати, але ж звідки я знаю, який він якому блоку відповідає?
  12. dok-2
    dok-2 Учасник
    Ружин
    cиний
  13. l_Operator_l
    1.4i (BUD)
    Дякую за посилання, але та тема геть зовсім не дає відповідей на мої питання
  14. brullikk
    brullikk Новенький
    Проблема с блоком появилась после подключения фаркопа, левый стоп-сигнал постоянно светится, ошибки по лампам не выдает, думаю пробило ключ. Ребята, у кого имеется распиновка блока? Блок 3C0937049D
  15. l_Operator_l
    1.4i (BUD)
    Може не лізти одразу до блоку БМ, а відключити назад фаркоп?
  16. brullikk
    brullikk Новенький
    l_Operator_l, Фаркоп отключил сразу же. Разобрал блок, нашел контакт левого стоп-сигнала. Прозвонил ключ - пробит, надо перепаивать. Вопрос к форумчанам: есть у кого нибудь сгоревший блок, ну или ключ VNQ830? Готов откупить за разумные деньги
  17. sage64
    brullikk, Распиновку блока где то выкладывали на форуме.
    https://caddy-club.in.ua/threads/Замена-блока-бортовой-сети.2818/page-2#post-221604
    При подключении фаркопа провод подключали к can-stop или по другому? На блоке имеет маркировку E. Can-stop — pin 2 — чёрно-красный провод. Если интересно вот блок, тел. внизу
    brullikk подобається це.
  18. brullikk
    brullikk Новенький
    sage64, провода подключал прямо к силовым проводам которые идут на лампочки. Теперь понял что так не надо). Буду искать блок фаркопа
  19. Platone
    Platone Учасник
    Закажите этот мосфет у китайцев, стоит копейки, перепаять его дело 10 минут. А стопсигнал пока пробросьте от правого или от верхнего.
    Ramchik та brullikk подобається це.
  20. sage64
    Почитайте тему, там написано о сгоревших блоках, при подключении напрямую.
    https://caddy-club.in.ua/threads/ФАРКОП-все-секреты-установки-и-подключения.189/
