Вибрация двигателя на холостых ходах – что можно отрегулировать?
Тема у розділі 'Новичкам', створена користувачем izya2008, 24 лип 2016.
  1. miki_ua
    Так і запишемо: прихована реклама В-пауер....
    Як серьйознл: помилка в самій назві теми. "Відрегулювати" можна щось в механічній системі. Там де всім крутить електроніка вона сама намагається довести все до ладу. П як не виходить: то проблеми вже глибокі і механічні (якщо не помилки датчиків або проводка)...
    Перше повідомлення: 2 сер 2016
    Нове повідомлення: 2 сер 2016
    Jetta Vlad подобається це.
  2. (Олег)
    (Олег) Новенький
    Був сьогодні на сервісі. Сказали нижня подушка мертва, із за цього і вібрація на холостих, коли заводиш та глушиш. Ціна питання 1200 грн.
    Jenichka Romanenko подобається це.
    це лише подушка ,чи з роботою?
  4. (Олег)
    (Олег) Новенький
    Лише подушка. Робота 360
    Щось вони ЗАНАДТО хочуть за неї.
  6. (Олег)
    (Олег) Новенький
    Як зроблять напишу що скільки коштуе. Там ще буде регулювання форсунок, заміна масла , заміна датчика рівня масла, заміна фільтрів: масляний повітряний, та паливний.
  7. jorjik
    нафига???
    muzik подобається це.
  8. (Олег)
    (Олег) Новенький
    Щось там не так. На комп диагностиці щось йому не сподобалось. Датчик рівня масла здох... Я йому довіряю, якщо каже, значить треба.
    Перше повідомлення: 3 сер 2016
    Нове повідомлення: 5 сер 2016
    Замінив нижню подушку вібрація зникла. Тільки коли завожу інколи є. Але майстер сказав через 1000км приїхать і до кінця відрегулюе форсунки и все буде норм.
  9. Grifon
    Grifon Перевірений
    Белый-белый
    Для начала написать от куда вы. А то к хорошему мотористу можно кил за 700-800 послать. А вообще это роды по тел, или снашение на площади. Я думаю в нашем клубе есть достаточно грамотных парней, чтобы помочь в вашем регионе словом и делом.
    igor1979 подобається це.
  10. Lvivgaz
    vitek,
  11. vitek
    vitek Перевірений
    Диканька
    Пройшла помилка пов.вилучив
  12. izya2008
    izya2008 Гість клубу
    Добрый День! Сделал компьютерную диагностику ошибка показала что это " 3-х кратный Пропуск зажигания в первом цилиндре" и это все началось когда я пере дальней поездкой залил топливо по горловину. Теперь заменил тполивный фильтр на новый и стало меньше дергаться но есть до сих пор пропуски в цилиндре. Что делать?
  13. shevchuki
    shevchuki Гість клубу
    У мене все теж саме і діагностували форсунка,а я грішив і навіть поміняв подушку.
  14. vol_i_f
    vol_i_f Перевірений
    срібний металік
    Теж є така проблема.І виходячи з усього причиною може бути: подушка, форсунки, обгонна муфта генератора, фішка датчика температури....
  15. Megatrans
    Причин тьма. Нужны данные по впрыску хотя бы и то, этого мало.
  16. Jenichka Romanenko
    Jenichka Romanenko Новенький
    зелений
    Женя полечил вибрацию на моем каддике путем замены подушки, слава Богу)) мин за 20, я даже ногти не успела перекрасить)) [​IMG][​IMG]
    Діхтярук Ігор, Чилик, vol_i_f та 7 іншим подобається це.
  17. Megatrans
  18. miki_ua
    jenichka, "семейный доктор" не подводит!
    Для еще большего ускорения работы в следующий раз захвати своих четырехлапых милашек....
    Чилик та Jenichka Romanenko подобається це.
  19. Megatrans
  20. Jenichka Romanenko
    зелений
    #40
    miki_ua, Дык куда ж уже быстрее?)))) [​IMG]
