Антифриз
Тема у розділі 'Система охлаждения, отопление и кондиционирование', створена користувачем sheldoncooper1, 3 гру 2014.
  1. Lvitaliyv
    Lvitaliyv Досвідчений
    Тогда информации нет.
    А вот мой старый вопрос "Проверял ли кто то при покупке антифриз лакмусовой бумагой?" остается открытым.
  2. jorjik
    На 2-3....4-5.... лет
    Кофе на запрвках за 2 года выпивается на полмашины:cool:
    Jetta Vlad, Diesel Euro4 та Чилик подобається це.
  3. МАГА
    jorjik, потиличника не приймаю, бо лише ціну вказав, а не запрошення до економії))
    jorjik подобається це.
  4. ant787
    ant787 Перевірений
    VW TOURAN
    Солнечный
    А можно поофтопить? Тормозуху наверняка тоже никто не меняет кажные два- три года! Это же сцуко непонятно и типа дорого! ;) Потом правда супортА клинят, но это же не от тормозухи, которая воды нахваталась. Чи ни? Всем удачи.
    Lutsifer, MAY, Vipop та 2 іншим подобається це.
  5. miki_ua
    КронОйл. Осень 2016. Полет нормальный - подъеданий патрубков и силумина не выявлено, зимой не замерзал. Что ещё?
  6. Чилик
    miki_ua, Спасибо,всё.
  7. Jetta Vlad
    ant787, меняю каждые 2 года!!
  8. Lvivgaz
    ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ ОБ АНТИФРИЗЕ И ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ G13
    В 2013 ГОДУ VW ВВЕЛА СПЕЦИФИКАЦИЮ G13 ДЛЯ АНТИФРИЗА И ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ. ЧЕМ ОНА ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ПРЕДЫДУЩИХ СПЕЦИФИКАЦИЙ G11, G12, G12+ И G12++? ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ, ЧТОБЫ РАЗ И НАВСЕГДА ПОНЯТЬ, ЧЕМ ОНИ ОТЛИЧАЮТСЯ.
    Давайте кратко рассмотрим различные спецификации VW. Их спецификации для антифриза менялись на протяжении нескольких лет, а последняя (G13) была введена в 2013 году.
    G11 1994 VW TL 774 C
    G12 / G12+ 1996 VW TL 774 D/F
    G12++ 2005 VW TL 774 G
    G13 2008 VW TL 774 J (код продукта OEM: G013A8J1G)
    На основе глицерина, безопасный для окружающей среды
    Антифриз G13 имеет фиолетовый цвет и такие же исключительные охлаждающие и антифризные характеристики, как G12++. Основное отличие заключается в том, что он производится с использованием глицерина, а не гликоля. Глицерин намного безвреднее для окружающей среды, чем гликоль. Один является побочным продуктом производства биотоплива, другой производится из минерального масла.
    По приблизительным оценкам, при производстве G13 количество выбросов CO2 на 11% меньше, чем при производстве гликолевого антифриза.
    Помимо защиты от замерзания, G13 также превосходно выполняет функции охлаждения и защиты от коррозии и меловых отложений.
    Силикатные присадки для алюминиевых радиаторов
    G13 содержит несколько силикатных присадок, которые обеспечивают дополнительную защиту и восстановление алюминия, в отличие от некоторых предыдущих спецификаций, использующих технологию OAT (технология на основе органической кислоты). Благодаря силикатным присадкам G13 идеально подходит для долговременного использования во всех современных радиаторах, особенно в составе которых есть алюминий, чугун или магний.
    С другой стороны, G13 не лучший выбор для более старых систем охлаждения, в которых есть медные/латунные радиаторы и сердцевины нагревателей. Он также плохо совместим со свинцовым припоем. Вместо него лучше использовать антифриз со спецификациями G11 или G12.
    Переход на G13 с более старого типа антифриза
    Для современных типов радиаторов антифриз G13 имеет обратную совместимость. Тем не менее, при переходе с другого типа охлаждающей жидкости мы рекомендуем тщательно промыть систему охлаждения. Это позволит сохранить чистоту системы охлаждения.
    Нет возможности промыть систему охлаждения? В следующей таблице приведены типы антифризов, которые можно безопасно смешивать.
    Совместимость различных типов охлаждающих жидкостей:
    Примечание. Растворите антифриз в дистиллированной или деминерализованной воде в концентрации 50/50, чтобы достичь температуры защиты – 36 °C. Обычная водопроводная вода имеет разный уровень pH, минеральный и химический состав и может испортить новый антифриз и привести к повреждению системы охлаждения.
    Подводя итоги:
    • Антифриз G13 имеет такие же высокие охлаждающие и антифризные характеристики, как G12++, но производится на основе глицерина.
    • Глицерин намного безопаснее для окружающей среды, чем гликоль.
    • G13 также превосходно выполняет функции охлаждения и защиты от коррозии и меловых отложений.
    • Он идеально подходит для долговременного использования во всех современных радиаторах
    Останнє редагування: 20 січ 2018
    XAXOJI, Олеша, valerak та 4 іншим подобається це.
  9. Чилик
    Lvivgaz, Скажи коротко,нам подходит или нет и стоит на него переходить или 12++хватит.
  10. Lvivgaz
    Чилик, Юра, ДА!
    G013A8JM1 Концентрат ОЖ
    Перше повідомлення: 20 січ 2018
    Нове повідомлення: 20 січ 2018
    или же
    Олеша, APACH, serg1988 та ще 1-му подобається це.
  11. dv_matrix
    Прочитав всю тему, але чіткої відповіді не знайшов на питання змішування...
    Оскільки авто обслуговувалось у оф. дилера - є трішки історії, а саме початок і кінець
    По історії видно що на нове авто з моменту покупки розводили з водою в 1:1 пропоції та заливали
    VAG Антифриз G12++ G012A8GM1
    В кінці історії видно що трішки добавляли вже:
    VAG Антифриз G13 G013A8JM1
    З моменту придбання авто проїхав вже 8 тис. км. Рівень антифризу на місці на відмітці мінімум всей цей час.
    Вирішив долити антифризу трішки і щоб про запас був на всякий випадок.
    У Олега Lvivgaz придбав уже готовий розведений антифриз G13
    VAG G013774M2 Рiдина охолоджуюча (антифриз)
    На даний момент антифриз має колір судячи по вищевказаній таблиці 171-79099_What you need to know about G13 antifreeze and coolant tabel.jpg що відповідає G12++
    І якщо вірити тій таблиці то доливши G13 має бути все чудово. Правильно я зрозумів?
  12. APACH
    APACH Перевірений
    Opel Signum
    dv_matrix, Саме так!!! в мене теж був G12++, сам розвів і долив G13.
    dv_matrix подобається це.
  13. achtung
    вставлю 5 коп..
    при експлуатації авто вода з антифриза випаровується, концентрація збільшується...
    я нещодавно вимірював, показало -40.
    Тому я долив води.
    прилади для вимірювання є на багатьох СТО
    Lvitaliyv, miki_ua та dv_matrix подобається це.
  14. Денис VW
    Да какое там оборудование, отобрать и в морозилку и все ясно;) Ну максимум ареометр . Испарится очень много не может максимум 100 гр 10000 км если больше искать течь .
  15. miki_ua
    Денис VW подобається це.
  16. Денис VW
    Между 12++ и 13 разница только в экологичности ну соответственно и цена.
    Перше повідомлення: 10 тра 2018
    Нове повідомлення: 10 тра 2018
    miki_ua, Ну я не знаю что он туда лил кислоту что ли даже на самых убитых жигулях такого не видел.
  17. achtung
    Денис VW, у меня морозилку - 40 не умеет, а измерить 1-2 минуты
    valerak подобається це.
  18. Денис VW
    achtung, А у Вас -40 бывает? В быт морозилке -18 а некоторые до 32 если при 18 это не желе то все будет нормально , не у всех есть в городе СТО с такими приборами.
  19. achtung
    Денис VW, может не у всех, но у большинства..
    просто не все знают о таком приборчике, я и написал для всех..
    приятно знать, что у тебя залито на данный момент,,,
    лето можно доездить на -20, к примеру, перед зимой исправить ситуацию и т.д.
  20. valerak
    dv_matrix, Если уж совсем хотите быть уверенным, поменяйте весь антифриз. Цена замены масла, и тысяч на 100 можно забыть.
