Проблемы с ГБО Ecofuel
  1. Rudik77
    Rudik77 Новенький
    Bsx
    Це різні речі, через елм не подивитесь
  2. Sasha dnepr
    Pitkrot нравится это.
  3. Pitkrot
    Pitkrot Гість клубу
    Нежин
    Замовив блютуз-адаптер, очікую доставку, після заміру тиску відпишусь
    Перше повідомлення: 19 мар 2023
    Нове повідомлення: 23 мар 2023
    У робочому режимі тиск тримається у районі 4 атм. Screenshot_20230323-135514_Torque.jpg
  4. Sasha dnepr
    Перед запуском двигуна 11+, редуктор треба ремонтувати.
  5. Pitkrot
    Pitkrot Гість клубу
    Нежин
    Так, редуктор особисто у мене пройшов у районі 100 тис., а до мене невідомо ще скільки, тому нічого надзвичайного, що прийшов час і зазирнути до нього...
    Перше повідомлення: 23 мар 2023
    Але хочу додати, що цікаво, коли мотор прогрітий, то він запускається навіть при тиску 11+ ‍♂️
    А що краще зробити із помилкою каталізатора? Він був видалений на автомобілі ще дві зими назад... тепер із чеком їжджу, що характерно, при їзді чисто на бензині, чек не вискакує
  6. Sasha dnepr
    Якщо вам вона не мішає, то нічого.
  7. Rudik77
    Rudik77 Новенький
    Bsx
    Лямбда на бензині не працює
  8. Igor T.
    Igor T. Учасник
    Vw caggy ecofuel
    Всім добрий день. Питання про форсунки. Зроблені в 2010. Тобто пройшли більше 100 тис . Двигун працює добре. Трохи збільшений витрата метану, у місті 11, за містом 8,5 ( режим літом, періодично вмикався кондиціонер). Чи потрібно форсунки замінити, або почистити?
  9. Orech
    Orech Новенький
    VWTouran EcoFuel 2.0
    Запаху біля рейці нема? подивиться кільця на форсунках у мене деякі ледь тримались, за зовнішнім радіусом майже плоскі стали.
    Igor T. нравится это.
  10. fRo
    fRo Гість клубу
    Кировоград
    Touran
    Доброго дня, де взять таку резинку? Це сідло клапану заправочниго штуцера. Всі ' с такої немає. Звичайне кільце не прокате бо з ним клапан постійно закритий.
  11. Sasha dnepr
    Зробити на замовлення, там де виготовляють на станку з чпу сальники, кільця, прокладки і тому подібне, я замовляв сальники плунжера в редуктор, там поскладніше виріб, а цей простий.
    fRo нравится это.
  12. карабзол
    карабзол Новенький
    Дзержинск
    Доброго ранку я брав у хлопців які займаються кондиціонерами, все підійшло.
    fRo нравится это.
  13. fRo
    fRo Гість клубу
    Кировоград
    Touran
    Дякую, але знати б оригінальні розміри. Вона понічечина...
  14. mzfkhenry
    mzfkhenry Учасник
    Я ставив просто по розміру з гідравліки це кільце, також все працює
  15. Igor T.
    Igor T. Учасник
    Vw caggy ecofuel
    Заправив повні балони (35,7м куб). Сів у машину, чую хлопок...вилетіла пробка з заправочного штуцера. Схоже спрацював зворотній клапан. Це було одноразове, газ не травить. Потрібно чи ні займатися чисткою клапана?
  16. tomash
    tomash Гість клубу
    Добрий день, кадди 2006 року метан, проблема: не переключається на газ. Може хто підкаже до кого можна звернутись у Дніпрі чи поблизу.
  17. RMX
    доброї днини!
    у випадку, коли раніше переключалась, а зараз перестала, то найімовірніше проблема з редуктором.
    якщо що, можу допомогти з ремонтом.
    dsol нравится это.
  18. Stonik
    Stonik Учасник
    Vw caddy 2.0 ecofuel
    Всім привіт !
    Потрібна ваша порада чи є рентабельно дивитись до метанового редуктора і взагалі робити якісь дії коли вже поставив пропан ?
    Бо ось така помилка і ж розуміння,що потрібно лізти в редуктор
    І зразу друге питання якщо виїздити метан до кінця то помилка буде зʼявлятись чи ні . Зможу далі собі спокійно їздити на пропані ?
    Всім буду вдячний за пораду.
  19. RMX
    привіт. спершу спробуй скинути тиск з метанової рампи і стерти помилки.
    потім спостерігай, чи вилізе ця помилка знову. якщо так, то пора заглянути в редуктор.
    якщо виїздити весь метан, по помилка фізично вже не буде виникати, тому що комп фіксує її, коли тиск на рампі перевищує ~10бар.
    ну і чек відповідно не буде муляти очі.
  20. Stonik
    Stonik Учасник
    @RMX, Помилка зʼявляться зразу після видалення тиск зараз додам фото при роботі двигуна і при просто увімкненому запаленні
    Просто при запаленні
    Перше повідомлення: 10 ноя 2023
    Нове повідомлення: 10 ноя 2023
    @RMX, твоя думка чи потрібно дивитись і щось вирішувати якщо їздю на пропані ?
