[FAQ] Сдвижная дверь
Тема у розділі 'Кузов', створена користувачем Vipop, 21 кві 2014.
  1. kary
    kary Перевірений
    1.2TSI (CBZA)
    веселий
    Kyzmuch ОНО? Ось внизу слева от центра с возвратной пружиной?
    Kyzmuch подобається це.
  2. pashavin
    pashavin Учасник
    Добрый вечер! Мой механизм на стадии сборки,похожая пружина у меня в том месте,но не пойму за что она там цепляется! (сори не выходит загрузить информативное фото) 20200324_230403.jpg 20200324_230351.jpg
    Перше повідомлення: 24 бер 2020
    Нове повідомлення: 24 бер 2020
  3. Kyzmuch
    Kyzmuch Старожил
    VW CADDY BLF
    1,6 BLF
    не, не воно!((( Этот вообще другой какой-то закмок:eek:
    Перше повідомлення: 25 бер 2020
    Нове повідомлення: 25 бер 2020
    ЭВРИКА!!!:yahoo::yahoo::yahoo:
    Это именно она!:party:
    Спасибо большое!:drinks:
  4. pashavin
    pashavin Учасник
    Не за что.:)
  5. Jurassic
    Jurassic Учасник
    SchmutzigWeiss
    cresset,
    Можно по-подробнее...
    У меня как раз изнутри очень плохо открывается, а снаружи практически всегда (кроме морозов) хорошо.
    Плюс ко всему я не очень ясно понимаю как снимать внутреннюю обшивку (а-ля Бердичев-эдишн)
    Останнє редагування: 25 бер 2020
  6. -Андрей-
    -Андрей- Новенький
    Білгород-Дністровський
    caddy
    На ru. Форуме есть тема и там всё подробно описано и показано,сделал и уже года три нет проблем. А перед снятием обшивки заранее покупаю клипсы, пару штук обычно ломаются.
  7. cresset
    Jurassic, у меня была проблема с открытием из внутри,,,,,ручка иногда подхватывала в самом краю такое было впечатление,что ей не хватает хода,,,,сняв ручку я зажал ее длинный шток в тиски и прокрутил его нижнюю часть где то 4-5 мм, нижняя часть плоская и получилось,что ручка начала открывать где то по середине своего хода
  8. sage64
    Тоже есть такая проблема, подхватывает в самом конце своего хода, но и внутренняя и наружная ручки. С внутренней ясно как укоротить ход а как быть с наружной. Там отдельная тяга или тросик? Просто еще не приходилось снимать на сдвижке ручки.
  9. Kyzmuch
    Kyzmuch Старожил
    VW CADDY BLF
    1,6 BLF
    Я хз как он работает, но собрав всё до кучи и установив на место - всё работает. :yes2:
    Единственное что сделал, так это приподнял, на сколько это возможно, сам замок выше. Дабы наружняя ручка лучше срабатывала.
    С тросиком мудрил мудрил и перемудрил.:black_eye: Посадил его в натяг в пасадочное место:crazy:
    По итогу всё работает :dance:
    Замок еле снял, пришлось крепление петли снимать:download:
  10. Kadik
    Kadik Новенький
    VW
    Вечер добрый,перестала открыватся сдвижка что с наружи что с улицы реакции ноль,что может быть ?
  11. Алеx777
    Алеx777 Новенький
    Kadik, появилась также проблемка после мойки в минус морозец,2 дня ездил верёвкой сдвижку привязал.Вылечили за 5 минут со снятием карты,сам не полез ,боялся клипсы обломать,посоветовали обратиться к малярам,они все карты на ура щёлкают,у меня конкретно какая-то пластмасса соскочила с посадочного места,правда у меня наоборот не закрывалась!
  12. Kadik
    Kadik Новенький
    VW
    У меня до этого замок работал отлично что внутри что с наружи,перестал резко закрыл и всё сдох,цз открывает закрывает без изменений
  13. Kyzmuch
    Kyzmuch Старожил
    VW CADDY BLF
    1,6 BLF
    Тему читали? Или Вам по "фото" отремонтировать:acute:- сарказм!
    Как тут модно: 0 - диагностика:rtfm:
    Нужно лезть разбирать... А уж тогда определяться, что не так:scare2:
    Ну или сто. :russian:
    Djek, Usike, Schumacher81 та ще 1-му подобається це.
  14. Kadik
    Kadik Новенький
    VW
    Перечитал всю,похожего не нашел
  15. sage64
    Тогда скорее всего снять внутреннюю карту и смотреть как работает механизм при открывании, может что то будет видно. А так гадание на кофейной гуще. Причин хватает.
  16. Kyzmuch
    Kyzmuch Старожил
    VW CADDY BLF
    1,6 BLF
    О как!? :crazy:
    Дык у меня так же было. Не открывалась с обеих сторон. Снимать обшивку и замок, смотреть что не так. :download:А уж потом задавать вопросы:friends:
  17. Kadik
    Kadik Новенький
    VW
    А у Вас в чем причина была?
    Перше повідомлення: 9 кві 2020
    Нове повідомлення: 9 кві 2020
  18. lvg84
    lvg84 Новенький
    Коминтерновское
    Добрый день. Есть несколько вопросов по регулировке сдвижной двери. Можно в одиночку ее полностью отрегулировать или нужен второй человек? Как регулируется шарнирный ролик, который из нутри, нужно ли при при его регулировке снимать скобу или замок? Я так понимаю, что он регулируется при закрытой двери? Интересует подробный алгоритм регулировки шарнирного ролика.
    Останнє редагування: 11 кві 2020
  19. Schumacher81
  20. Andriy83
    Andriy83 Новенький
    Долина
    Доброго дня! Навернувся і мій замок в зсувній дверці(з ц.з.) потрібно купувати інший. В мене 2k0843654AC. Хто знає що означають останні букви? Є ще S, G, BD, BB,. Підкажіть чи можна брати інший і який саме?
