Разборка передней пассажирской двери. Замена концевика.
Тема у розділі 'Кузов', створена користувачем andromeda73, 26 січ 2016.
  1. Auto76
    Auto76 Учасник
    коричневый
    Левой двери водительской???или раздвижка????
    На раздвижке не знаю а водительская левая ......все разбирается и все меняется.....
    Микрик можно как оригинальный так и подобрать обычный (с обычным не много поколхозить):);)
    Andrygoram подобається це.
  2. sage64
    Замок разобрать можно, разбирал неделю назад, даже плату вынимал. Но лучше не разбирать если с ним все впорядке, два провода с микрика впаяны в плату и очень тонкие дорожки. Обачным паяльником неполучится припаять. Лучше откусить провода на микрик и прикрутить к ним новый, плюс термоусадка. Микрик лучше с пластиной ставить, так как пластик на замке изношен и может работать через раз.
    Andrygoram та MAY подобається це.
  3. RED
    RED Новенький
    Добрий день. Виникла така проблема, перестала закриватись і відкриватись водійська дверь з брілка (механічно ключом закриваю) Гришив на замок, але після заміни замка ситуація не змінилася. В чому може бути проблема?
  4. koliysuk
    koliysuk Перевірений
    RED, Проводка, особливо на згині...фішку перевірте!
  5. Kyzmuch
    Kyzmuch Старожил
    VW CADDY BLF
    1,6 BLF
    Парни, кто может подсказать номер з/ч родного микрика, в каталогах не могу найти. (нужен водительский)
    Заранее премного Благодарен!
  6. serfedor
    serfedor Учасник
    Дніпродзержинськ
    Deep Black Pearl
  7. sage64
  8. Kyzmuch
    Kyzmuch Старожил
    VW CADDY BLF
    1,6 BLF
    Сегодня весь день воевал с микриком, так и не победил.:dash1: У меня проблема с самим механизмом который нажимает на микрик - сточен нажимающий шип:suicide:
    Auto76, полез по Вашему вопросу разбираться. :hunter:Снял, разобрал и... :superstition: часа 2 собирал пазл. Но таки разобрался как она установлена:superman2:может кому полезно будет:boast:
    Останнє редагування: 14 кві 2020
    jorjik подобається це.
  9. Auto76
    Auto76 Учасник
    коричневый
    Тоже в начале был в ступоре ...... а когда собрал оказалось все просто .
  10. sage64
    У многих нажимной шип изношен, машины старенькие.
    Тогда лучше ставить микрик с нажимной пластиной, типа этого
    Такие на али есть, но цена бешенная за левый и правый, порядка 50$.
    Брал здесь, только чуть дешевле и раньше. Исполнение немного кустарное но работает.
    https://m.olx.ua/obyavlenie/mikrik-...-passat-b5-audi-a5-skoda-oktavia-IDsWX2C.html
  11. Kyzmuch
    Kyzmuch Старожил
    VW CADDY BLF
    1,6 BLF
    я взял себе с пидалькой (нажимной пластиной).
    И всё равно не могу поймать нужное положение, т.к. нажимного шипа нет:dash1:
  12. sage64
    Kyzmuch, вы взяли не совсем тот микрик. С этим нужно повозиться и переделывать, в этой теме 1 пост, почитайте внимательно. Родной идет с двумя боковыми направляющими, и для левой и правой двери разные. А нажимной шип стоит в самом замке и в разобраном виде видно как он работает, при закрытии замка, если присмотреться.
  13. Auto76
    Auto76 Учасник
    коричневый
    Я себе поставил точно такой же микрик (покупал за 10гр.):derisive: Срезал с оригинального микрика пластину с двумя боковыми направляющими и приклеял его к обычному микрику (жалко фоток не сделал) и еще не много подогнул край нажимной пластины Screenshot_4.png чтобы нажимной шип который в замке не упирался в торец пластины(иногда упирался ). Потом все смазал смазкой и вот уже год будет как все работает.
    Kyzmuch подобається це.
  14. Kyzmuch
    Kyzmuch Старожил
    VW CADDY BLF
    1,6 BLF
    Именно так и поступил. Крепление с микрика срезал, на его место эпоксидкой приклеил новый микрик.
    sage64, в том то и дело что у меня нажимной шип слизало. Вышел из ситуации так:
    Засверлился в месте шипа, взял у сына 3Dручку и наростил шип.
    Вроде держиться - время покажет.
    Перше повідомлення: 14 кві 2020
    Нове повідомлення: 14 кві 2020
    Меня теперь больше волнует настройка замка. Как по уму его настроить? :dash1:
  15. homich
    Кузя что ты чудишь????
    НАбери Грифончика - он в курсе
  16. Kyzmuch
    Kyzmuch Старожил
    VW CADDY BLF
    1,6 BLF
    О как!? Жаль он не в курсе :crazy:
  17. cresset
    сегодня и я поменял микрик пока только на водительской двери,,,,,,,микрик покупал вот такой https://www.olx.ua/obyavlenie/mikrik-kontsevik-vw-skoda-seat-dveri-bagazhnik-IDFZ0aX.html#a7c3a07aa1 есть правый и левый размер в половину меньший за штатный,но по насадочному подошел идеально,,,,,,,,,,разборку двери делал почти как постами выше только гофру я не отстегивал,а скинул все разъемы и косу с кабелями просул во внутрь экрана,так удобней,,,,,,,,,,,скобу фиксирующию микрик пришлось убрать,теперь она лишняя из за маленького размера микрика,а на самом микрике проплавил пластмассовые ножки и немного залил термоклеем ,,,,,,,контакт на микрике очень мягкий и нагрузки на здвиг некакой,держется крепко
    Перше повідомлення: 25 кві 2020
    Нове повідомлення: 25 кві 2020
    при обратной сборке слетела скоба в которую вкручивается винтик для фиксации личинки замка ,,,,,,,,,кто будет разбирать двери старайтесь не выкручивать полностью этот винт,а лучше всего перед установкой экрана проверить из внутри состояние этой детали [​IMG] чтобы потом все не разбирать заново ,тросик наружной ручки немного подтянул теперь стал менше ход наружной ручки [​IMG]
    IgorLIV, jorjik, MAY та ще 1-му подобається це.
  18. Auto76
    Auto76 Учасник
    коричневый
    #38
    Для тех кто будет ставить такой микрик - вот здесь есть практически всегда Screenshot_2.png
    http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.php?name=d2hw-b
    Андрійко, MAY, Ramchik та 3 іншим подобається це.
  19. Lvivgaz
  20. achtung
    Lvivgaz, це не герметичний.
