Разборка передней пассажирской двери. Замена концевика.
Тема у розділі 'Кузов', створена користувачем andromeda73, 26 січ 2016.
  1. andromeda73
    andromeda73 Учасник
    красный
    Проблема была с концевиком – при открытии двери свет в салоне загорался через раз.
    Делал впервые. Когда разбирал, столкнулся с тем, что информации мало здесь на форуме, т.е. она есть как бы, но кто в «шумоизоляцию» закинул тему разборки, кто в «электрооборудование», БЖ и т.д. Задавал вопросы, но ответы тоже были не полные, поэтому вылез один очень неприятный бок – уже исправленный.
    Снимаем карту двери. Смотрел здесь:, ,
    Специнструмента не имею, тоже брал вилку, нож, пластину, пыхтел, подсвечивал фонариком но так и не смог отжать хоть одну пуклю. Возможно со стороны замка и можно это сделать, но со стороны стойки двери нереально, там не подлезешь. А может и руки не оттуда… Рванул снизу справа, со стороны замка, и во чудо, оторвал карту! И один корпус, который держит пуклю! Остальные пять целые остались. Пришлось колхозить. Сначала приклеил на двухкомпонентный клей, но в прочности клея я не уверен + зафиксировал мет. уголком, выгнул из пластины, и на саморез. Может есть такой клей, который будет прочно держать эти детали? Советуйте. DSC05434-1.JPG
    Теперь нужно снять металлический экран. Я его снимал два раза, т.к. первый раз проблему не решил, поэтому описываю ошибки или как лучше сделать.
    Снимаем две черные заглушки, опускаем стекло, что бы были видны болты, откручиваем их не полностью, и подымаем стекло руками. Первый раз зафиксировал скотчем прозрачным, запарился потом клей отмывать. Второй раз взял малярный скотч и втыкнул пластиковые пластинки меж стеклом и резинкой, по идее малярный и не нужен во все.. DSC05506-1.JPG DSC05464-1.JPG
    Отсоединяем: - провод на зеркало; - проваливаем внутрь экрана пистон, который держит жмут проводов; - и отсоединяем от стойки защитный кожух. Под кожухом разъем, который снимается отводом вниз под 90градусов защелки оранжевого цвета (на фото дальше). DSC05509-1.JPG
    И здесь очень неприятная бочина с защитным кожухом! Не повторять! Не знал, что и куда, поддел снизу и отломил нижний зуб. Звоню на разборку, есть сам кожух – 50грн. вроде, но что бы в него провода завести надо помучиться. Опять колхоз. Из пластика оконного, который на морозе не треснет, вырезал, выпелял, выстругал (нае….ся одним словом) такой себе зубчик, приклеил и еще заморезом зафиксировал. Держит. DSC05304-1.JPG DSC05316-1.JPG DSC05420-1.JPG
    А нужно было надавить на верхний нажимной зуб через резинку, отвести в сторону и чуток вверх. Или же тонкую металлическую пластинку между стойкой и кожухом просунуть и нажать. Проще простого, но…. DSC05304-2.JPG DSC05508-2.JPG Дальше первый раз я снял сначала экран, потом замок. Два пластиковых боченка, которые держат пластиковое крепление замка двери, вынимал при помощи саморезов (можно выбить внутрь – все равно экран снимаем, на ютубе так видел), продавливаем места под боченки внутрь. Вдавливаем внутрь резинку тросика замка. Откручиваем 10 болтов и экран вынимаем. Но еще есть провод от экрана на сам замок, отсоединяем, что бы понять, какой там разъем, использовал зеркало, фото уже «на земле». DSC05284-1.JPG DSC05288-1.JPG DSC05413-1.JPG
    Что бы снять замок, нужно отсоединить тросик от замка к ручке. DSC05290-2.JPG
    Для этого нужно вынуть заглушку в дверной ручке. Первый раз поигрался, обклеивал скотчем вокруг заглушки, поддевал отверткой, ес-но открутив болт сбоку. Спасибо kosha, скинул фото с эльзы, получилось. Отводим ручку - «открываем», и фиксируем, всунул пластиковую трубу, откручиваем сбоку болт не полностью, и заглушка свободно выходит. Отверточкой поддеваем на ручке фиксатор тросика, откручиваем два болта сбоку двери, замок вынут. DSC05465-1.JPG DSC05469-1.JPG DSC05468-1.JPG
    Второй раз экран снимал вместе с замком. Так даже проще. Тот же процесс, но замок остается висеть на экране. Т.е. сначала снял заглушку на ручке двери, снял фиксатор, открутил сбоку два болта замка, и только потом 10 болтов на экране.Кстати, назад экран устанавливал оба раза вместе с замком.
    И вот цель всего процесса – концевик, он же микрик. Убит, разорван, и если бы я нашел новый микрик и поставил, то не долго ему предстояло бы ходить, т. к. на язычке замка есть выборка. Итог - ампутация. Нету слов, чтобы возвести в ранг высшего творения эту приблуду немецкого ВАГа. Зачем сделали работу микрика на трение, а не на нажим? DSC05375-1.JPG DSC05347-1.JPG DSC05356-1.JPG
    Собрал назад дверь, но карту не ставил, т.к. надеялся довести начатое. Благодарен amol2 в поиске микрика. Был приятно удивлен, что позвонил, предложил помочь…Хорошо, когда есть толковый родич, занимающийся изготовлением ключей для дверных замков, ремонтом – т.е. и автомобильные чинит. Подсказал, что можно поставить микрик с лыжей над кнопкой и где купить. Такой ремонт он не делал, просто подал идею. Взял на рынке микрик, он по размеру почти такой же, как и оригинальный, с маркировкой 3А250VAC. Цена 15грн. DSC05490-1.JPG
    Смутило то, что он хлипкий, ну нету в нем той мощи ВАГа, и если бы старый микрик работал только на нажим, а не трение, сносу ему не было бы.. Родич принес еще пару микриков советских, военных, один с лыжей, но они больше, толще не то. Нашел на ютубе такое толковое видео, где парни творят чудеса с заменой микрика. Но микрик они ставили без лыжи, мне не подходит.
    Вообщем микрик лежал в гараже больше месяца. То Новый год, то праздники, то на выходные нужна машина - уже были мысли забросить эту затею, поставить назад карту. Наконец свободные выходные – «созрел». Здесь пословица «Очі боятся, А руки роблять», как раз актуальна. Снял замок с двери – это не то, что первый раз, быстро. Примерял микрик – вставлял в замок на место прежнего микрика, клацал. Да, можно поставить, но как закрепить? Не знал с чего начать, ну и мысль - срезал со старого микрика «крепеж» канцелярским ножем, зачистил надфилем, микрик тоже зачистил, «крепеж» посадил на старое место в замке, кстати, сидит он там практически мертво, без шата, нанес клей, ухо лыжи на микрике заклеил бумажным скотчем, чтобы клей не попал, и вручную придавил. Этим двухкомпонентным клеем клеил все выше описанное, 10-20 минут и он затвердевает. В процессе приклеивания отверточкой проверял работу лыжи - есть ли щелчки. Все делал « на глаз», «открыл» замок – кнопка должна быть нажата, закрыл – отверточкой проверяю щелчки. Предварительно проверял работу без приклеивания, пальцем держу микрик, подсовываю его туды-сяды, так определился с точкой установки. Микрик установил следующим образом - где была раньше кнопка старого микрика, там теперь конец лыжи. DSC05476-2.JPG DSC05484-1.JPG DSC05489-1.JPG
    Дополнительно с другой стороны приклеил пластинку из текстолита, то что нашел подходящее, клей наносим, что бы не попал на ухо лыжи при сдавливании. Теперь микрик по толщине стал, как прежний, и метал. фиксатор будет его прочно прижимать. Повезло, что ножки микрика не цепляли фиксатор. Проверяем работу тестером - откр. и закр. замок. DSC05492-1.JPG DSC05493-1.JPG DSC05494-1.JPG
    Примерка удалась. Снимаем микрик, припаиваемся к двум ножкам. В этом микрике ножка под ухом лыжи основная, остальные две работают при нажатии «противоположно». Устанавливаем. Залил дополнительно клеем – трубка для термопистолета. Плохо, что песта в хозяйстве нету, грел на газу и тыкал, как попало. Клей здесь как дополнительный упор, не даст микрику сдвинутся. DSC05499.JPG DSC05500.JPG
    Поставил на авто - работает!
    PS. Не уверен в долгожительности микрика, повторюсь, хлипкий он. На микрике уши лыжи держатся на таких себе пиптыках пластиковых, на сколько их хватит- сотрутся, треснут? Или сам метал лыжи прогнется. Возможно есть микрики покрепче. В моем случае - маемо, тэ що маемо. Если выйдет из строя – отпишусь.
    size222, IgorLIV, MAY та 25 іншим подобається це.
  2. Tolya1983
    Респект и уважуха!Молодец,одним словом!:good: Более чем понятно!
  3. pavel.zt
    pavel.zt Учасник
    Тоже не работает концевик правой передней двери... Думал как потеплеет замок поменять. А тут если такой вариант созможен...:good2:
  4. amol2
    amol2 Учасник
    Reflex Silver Metall
    Рад, что все получилось, думаю тот микрик прослужит долго. Если, что нужно - звони. Я постоянно на связи
    Чилик та andromeda73 подобається це.
  5. Валерий Новомосковск
    Валерий Новомосковск Учасник
    Новомосковск
    Первое видео мАе!:D
  6. valerak
    Дело было весной 2014года, (2 года назад). Тоже столкнулся с проблемой неработающего микрика в связи с истиранием кнопочки. Поехал на радиорынок и купил четыре похожих микрика. Любой из них можно поставить. Но лучше всех, подошёл тот, что на фотке внизу между родным и зелёным. Стоимость каждого 4грн. При установке пришлось просверлить новые отверстия и поменять клемы на стандартные (на фотках видно). При ежедневной эксплуатации автомобиля работает без нареканий.
    А вот и сам микрик: OMRON D2HWBL211H — для водительской двери, D2HWBR211H — для дверей с другой стороны автомобиля.
    MAY, Kyzmuch, GTR та 4 іншим подобається це.
  7. Владимир31
    Владимир31 Учасник
    Ахтирка
    B4
    Тоже подходит 3.14здец микрику наверно на водительской стороне.
    Срабатывает через раз при открывании двери.
    Но вот в чем сомнения-при открывании ручкой из нутри всегда работает.
    А вот диагностика говорит "не логичный сигнал F220".
    Так виновник все таки выше упомянутый микрик или что-то другое?
  8. amol2
    amol2 Учасник
    Склоняюсь к микрику
  9. valerak
    У меня микрик с базара работает уже больше 3 лет. И выходят из строя оригинальные микрики, не от попадания внутрь воды и пыли, а от износа кнопочки.
    dv_matrix та Noble подобається це.
  10. Ovsyan
    Ovsyan Учасник
    Здраствуйте колеги. Подскажите. Подходит ли концевик 3bd 998 786 на кадди 2006 г.в. Если подходит, то какой брать: с верхней прижимной пластиной или без нее?
  11. dv_matrix
    Ovsyan, потрібно 2 шт. лівий і правий мікрики
    3BD998785
    3BD998786
    Бажано з верхньою прижимною пружиною. Кажуть довше ходять.
    Собі купив і вже місяць лежать. Все неполучається поставити...
    HTB1A2QTPpXXXXadaXXXq6xXFXXXR.jpg HTB1xo72SpXXXXXtXXXXq6xXFXXX1.jpg HTB1vNppPFXXXXaPXpXXq6xXFXXXx.jpg -1959534838-733188774.jpg
    Останнє редагування: 9 січ 2018
    Kyzmuch, Вадим та miki_ua подобається це.
  12. jorjik
    Интересный отчёт.
    Давно таких отчётов не было на форуме от неожиданных авторов.
    Спасибо!
  13. Ovsyan
    Ovsyan Учасник
    dv_matrix, я так понимаю второй концевик вы прозапас взяли?
  14. Степа
    Степа Учасник
    Сокаль
    @dv_matrix,Если не сложно, подскажите адрес, где приобретали концевики.Спасибо.
  15. dv_matrix
    Ні. Мені на 2 передні двері потрібно. Вони різні для лівої та для правої
    Брав на аліекспрес тут ->> https://ru.aliexpress.com/item/PAIR...kswagen-PASSAT-B5-GOLF-4-MK4/32823624857.html
    У нас ціни просто не адекватні на дані штуки.
  16. кирилл78
    кирилл78 Новенький
    Ещё можно вырезать из пласт бутылки полоску на микрик и по бокам приклеить видел такое на драйве2 [​IMG] Coinmarketcap Telegram Bot
    Kyzmuch, jorjik, miki_ua та ще 1-му подобається це.
  17. Auto76
    Auto76 Учасник
    коричневый
    Здравствуйте , нужен совет !!!!!
    Как работает откидной механизм ручки двери
    вот такой
    Отпала скоба ,не знаю как она крепится
    Может кто то подскажет ???
    Заранее Спасибо
    Перше повідомлення: 8 чер 2019
    Нове повідомлення: 8 чер 2019
  19. Auto76
    Auto76 Учасник
    коричневый
    Сижу ........кручу ............понять хочу.................
    Все . Разобрался.
    Спасибо.
  20. Andrygoram
    Andrygoram Новенький
    доброго дня , подскажите , разборной ли ЦЗ левой двери кадди 2012г ? столкнулся с проблеммой поломки микропереключателя . Из симптомов понял что нужно менять , но некоторые говорят что не разборной замок
