КБЖ VW CADDY 2.0 SDI, 2008 FLINT GREEN
Тема у розділі 'Клубний гараж', створена користувачем Bastard, 9 гру 2014.
  1. Bastard
    Bastard Учасник
    Flint Green
    В этом году купил вторую пару — Vredestein sportrac 5 195 65 15 91v, после удачной эксплуатации такой же пары в прошлом сезоне.
    valerak, SWM07, Чилик та 4 іншим подобається це.
  2. Noble
  3. Bastard
    Bastard Учасник
    Flint Green
    Установлена акустика в салон.
    Акустический кабель был проложен ещё при замене пола и сидений, поэтому ждал своего часа. Так как в багажный отсек более финансово вкладываться желания нет, то акустика была установлена вот таким образом. Все подключено и работает.
    Также был установлен и работает самый обычный видеорегистратор в виде зеркала с камерой заднего вида с Алиэкспресс.
    Чилик, Schumacher81, Noble та ще 1-му подобається це.
  4. Bastard
    Bastard Учасник
    Flint Green
    Давненько не заполнял БЖ:
    Пришло время заменить ремень ГРМ, ролики, помпу и заодно охлаждайку.
    Менять решил "условно" самостоятельно и без васи.
    Процесс этот трудоемкий с постоянным изучением литературы и видео подсказок.
    После замены машина завелась нормально, но при движении по трассе шел явный перерасход на пару литров, а расход на холостом ходу при прогретом двигателе показывал 1.0 л/ч и напрочь отсутствовала тяга.
    Через пару дней машина начала плохо заводиться, приехал к одноклубнику Сергею Grifon проверить Васей ошибки и параметры. Обнаружили ошибку на датчик коленвала и начали искать проблему. После множественных манипуляций удалось добиться динамики и машина начала заводиться, но остался большой расход топлива. Снова консультации и советы, решено ехать к правильному мотористу как вердикт скорее всего ремень ГРМ поставлен не правильно.
    Спасибо Сергею и Юре за помощь, Стасу за решение проблемы.
    На сто правильно выставили ремень ГРМ и синхронизацию.
    Работа 700 грн .
    Материалы 3500грн
    Через 300-500 км. пробега снова появились не приятные ощущения в поведении двигателя и расхода топлива, пока думали и искали чуть.... не приехали. Проблема оказалась в помпе.
    Снова сто и все по новой, помпу поменяли на другого производителя.
    Работа 2000 грн.
    Перше повідомлення: 27 сер 2019
    Нове повідомлення: 27 сер 2019
    Умелые заправщики таки его ушатали....
    Первый раз я его спас, а вот на прошлой недели сломали с концами.... Крепление лючка бензобака.
    Спасибо Олег lvivgaz за каталожный номер запчасти и ссылку. Как всегда оперативно выручаешь, снимаю шляпу друже.
    GTR, Schumacher81, Чилик та 3 іншим подобається це.
  5. sage64
    Bastard, Получается из за неправильно установленного ремня очень быстро вышла со строя новая помпа? Я правильно понял?
    Синхронизацию выставляли в 0°?
  6. Bastard
    Bastard Учасник
    Flint Green
    Помпа как я понимаю была бракованная, ее заменили по гарантии.
    Синхронизацию выставляли на сто, сказали согласно рекомендациям фольксвагена.
    Перше повідомлення: 28 сер 2019
    Нове повідомлення: 28 сер 2019
    Родная ватра 61/540 последней зимой уже перестала держать заряд хотя отлично продержалась все лето, но затягивать дальше эту пьесу смысла не было…
    На смену ей пришел новый АКБ аvtopart 78/760.
    Цена 1900грн. с учётом сдачи старого на лоске.
    Чилик, sage64 та Noble подобається це.
  7. sage64
    Bastard, хорошая цена как дя 78Ah :)
    Как сказать. У меня гена на 140 не упевает заряжать 78AH в следующий раз буду брать только 72
  9. sage64
    Именно цена но никак ни ампер, если стоял 61Ah то в районе 68-70Ah желательно, как раз чтобы успевал заряжать даже 140 генератор. ИМХО.
  10. Noble
    Если с машины не слазить тогда успеет конечно зарядить
    Денис VW подобається це.
  11. sage64
    Прошу прощения за оф. топ.
    Если все внимательно читали политику гарантии, там каждые пол года нужно проверять АКБ по адресу который указан в гар. талоне. КТО ЭТО ДЕЛАЕТ ИЗ НАС??? Уверен единицы. А там вроде специалисты сидят и у них оборудование соответствующее. И они должны давать заключение письменно или устно. Я покупал десятки АКБ для служебных машин, но там был только один раз и то со своим АКБ.
  12. Денис VW
    У меня маленький успевает зарядится;)
  13. Bastard
    Bastard Учасник
    Flint Green
    Коллеги.
    Предлагаю продолжить здесь;)-
    https://caddy-club.in.ua/threads/Обговорення-акумулятора-на-Сaddy.318/
    Перше повідомлення: 29 сер 2019
    Нове повідомлення: 20 лис 2019
    Замена передних резиновых ковриков.
    Предыдущие прожили с 2015 года.
    300 грн.
    Замена лампы заднего левого стопа
    20 грн.
    IMG_20191120_131807.jpg Переобулся на зимнюю резину, пошла 6- я зима для этого комплекта.
    0 грн.
    Помыл, очистил, смазал и опустил для хранения летний комплект резины на дисках.
    О грн.
    Заменил динамик передней водительской двери.
    Динамик пассажирской двери пока под наблюдением.
    600грн. пара оригинал б/у
    15грн. заклёпки.
    Kyzmuch, Чилик, dv_matrix та 8 іншим подобається це.
  14. Xabr
    Динамик почему порвался? Перегружался?
    Какого он года? Блаупункт или Сонавокс?
    ЗЫ. У меня оба порвались. При том, что не перегружались. Сонавокс - китайское говно
  15. Bastard
    Bastard Учасник
    Flint Green
    Хороший вопрос почему). Одно время хрипел пассажирский , но перестал потом начал водительский бухтеть, когда менял ручки на хром увидел что порвало. Тут же Grifon вынес из гаража два донора предложил не морочить голову и оставить штатные, я согласился и забрал их. Пока поставил один.
    Динамики стояли Сонавокс. Штатные. Год тот самый. Перегружался громким звуком иногда.
    Тот что поставил тоже Соновокс.
    В целом, если это гавно поработает столько сколько предыдущее, то пусть работает .
    Останнє редагування: 20 лис 2019
    Чилик та myfloor подобається це.
  16. Schumacher81
    В моїй Блаупункти стоять штатні,жодних натяків на проблеми нема,якось літом знімав карту водійську,то динаміки були в чудовому стані.При можливості варто такі ставити!
    Noble, Чилик та Bastard подобається це.
  17. Xabr
    Когда мой штатный Сонавокс порвался, целенаправленно искал именно Блаупункт. Нашел, кстати, от каддика каких-то бородатых годов 2006 или 2007
  18. Чилик
    Не обзывайся, у меня Блаупункт стоят.
  19. sergeyhost
    У меня тоже. Доволен, но не меломан.
  20. Bastard
    Bastard Учасник
    Flint Green
    Спустя 2 месяца эксплуатации...
    Решил установить проставки для увеличения клиринса на своем авто.
    Перед 2см, зад 3см.
    IMG_20191123_134546.jpg IMG_20191123_134610.jpg Screenshot_2019-11-03-20-10-28-686_com.viber.voip.png
    Честно говоря этот вопрос беспокоил долгих 5 лет. Многолетние споры и рассуждения на Кадди клубе и с харьковскими кадиководами, варианты решений : проставки, резина 205/70/15, переход на R16 с 205/65/16 резиной, но мой sdi с его 69л.с. все давал сомнения плюс сумма затрат .
    В этом году начал стройку дачи и еженедельные выезды за город стали уже не выносимы. Постоянная рихтовка защиты от сверчков, так как везде цепляюсь.
    С учётом того что летняя резина 2018 года 195 /65/15…
    Решение принято самое бюджетное — это установка проставок, а дальше посмотрим.
    Бюджет:
    Проставки передние 2см. — 280 грн. на лоске.
    Задние проставки 3см. изготовил на работе — 200 грн.
    Материал алюминий.
    Стремянки Волга — 240 грн лоск.
    Итого : 720 грн + установка 900 грн+ развал схождение 300 грн=1920 грн.
    Впечатления. Машина стала жесче) но сбросив давление до 2.0 в шинах, стало понятнее, лёгкий парус уже не заметен или становится привычным, а как по лесу на 3й идёт без притормаживания на ложбинах— это вообще красота)))
    Сейчас Переобулся в зимнюю резину пока держу давление в шинах 2.2 , ездить комфортно.
    ... и на десерт замена задних брызговиков!
    Перше повідомлення: 23 лис 2019
    Нове повідомлення: 27 лют 2020
    Дополню:
    Установка круиз контроля.
    Вообщем решил самостоятельно разобраться с вопросом возможности установки круиз контроля. Ещё в апреле при заварушки получившейся с грм сделал себе фото от васи с номером моего подрулевого блока.
    Давече загуглился и выяснил что блок милд, а это значит что круизу быть с минимально возможными затратами.
    Заказал ручку на АлиЭкспресс, спустя месяц пришла посылка.
    Мой блок поддерживает функцию круиза. Оставалось лишь все разобрать и собрать и прокодировать с помощью Васи .
    Все отлично работает с декабря 2019года.
    sage64, dv_matrix та Kyzmuch подобається це.
