Троит двигатель на холодную
Discussion in 'Новичкам' started by Alexander ||, Feb 15, 2019.
  1. Alexander ||
    Alexander || Новенький
    vw caddy ecofuel
    Добрый день! Не могли бы мне помочь пожалуйста советом!? Объездил кучу СТО дают дурные советы(( чтоб денег больше взять((Проблема такая при запуске на холодную двигатель троит, появляется ошибки epc и мегающий chek , (подключали к компьютеру пишет переодические пропуски воспламенения в 2,3 Целиндр) после мин 5-10 двигатель нагревается и работает нормально до вечера, с утра проблема повторяется! Свечи и провода поменял, проводку пересмотрел не помогло, компрессия нормальная (( Буду рад за какой-то совет.
  2. achtung
    Alexander ||, а дурные советы, это, наверное, катушку проверить/поменять....
  3. Kaleostra
    Kaleostra Новенький
    Если свечи и провода в норме, тогда катушка. Также рекомендую промить метановые форсунки и рампу. Возможно компресерное масло в них попало. Мне промивка помогла, рекомендують промивать каждые 30тыс
  4. Іван Кубара
    Іван Кубара Учасник
    Mercedes B180NGT
  5. Alexander ||
    vw caddy ecofuel
    Да , ну причём тут катушка ? Если катушка то троило бы постоянно, а так троит только на холодную!
  6. Іван Кубара
    Іван Кубара Учасник
    Mercedes B180NGT
    Alexander ||, нєа) коли мотор прогріється, котушка нагріється, волога вийде і троїти перестане) прочитайте тему по ссилці))
    вночі треба передивитись чи феєрверків нема, прозвонити дроти, аглянути свічі, оглянути модуль котушок на тріщини...
    особисто в мене після заливання всіх недоліків котушки епоксідкою всьо стало ок
    miki_ua likes this.
  7. achtung
    Іван Кубара, да нєєє, катушка - то розвод на бабки, палюбому :)
  8. Alexander ||
    vw caddy ecofuel
    Кто в Киеве етим занимается , кому можно обратиться ?
  9. Іван Кубара
    Іван Кубара Учасник
    Mercedes B180NGT
    achtung, та ладно, не будем нагнітати... і так багато людей думають шо всьо шо роблять на сервісах то развод...
    стикаюсь з тим нажаль коден день..(
    Перше повідомлення: Feb 15, 2019
    Нове повідомлення: Feb 15, 2019
    Alexander ||, напевно Megatrans
    ой, замітив лиш тепер шо 2-3 циліндр.. там між ними на модулі є болт, подивіться чи на нього не просікає ... скоріш за все там собака заритв
    Alexander || and achtung like this.
  10. miki_ua
  11. Чилик
    miki_ua, А я все думаю,когда ты впишишся,тема твоя,а ты оказывается в личке.
  12. Alexander ||
    vw caddy ecofuel
    Катушка на вид в хорошем состоянии, трещин не видно, провода новые, ночью не каких герлянд тоже не видно! Не охота покупать на угад (( если логически подумать можно её феном прогреть перед запуском двигателя ? Чтоб исключить подозрения ))
    Ето тоже постараюсь сделаю , промою форсунки
    тоже наверное не помешает ето сделать)) только если форсунках дело почему троит и на бензине и на газу ?
  13. achtung
    форсунки тут ни при чем, понятно...
    идеально бы поменяться с кем-то катушками на время..
    в крайнем случае, снять, вымыть, высушить, внимательно осмотреть....
    Чилик, Alexander || and miki_ua like this.
  14. kr60502
    kr60502 Старожил
    хорошая идея, результат в студию
  15. miki_ua
    Один текст был использован в теме и дважды создана переписка. "Налюди" отвечать нет смысла: типичная проблема описанная сотню раз. Ответил на письмо в личку.
  16. Іван Кубара
    Іван Кубара Учасник
    Mercedes B180NGT
    Alexander ||, ну незнаю як феном, но я коли пробував то знімав і грів в хаті... і модуль стояв в хаті цілу ніч
    тільки ніц не вийшло.... проьлема була в тріщинах там де свічний дріт надівається і сікло на болт
  17. miki_ua
    Чепуха. Проблему решить не так сложно: избавляемся от 3-го болта и изолируем латунную втулку от контакта с "массой" двигателя. И ездим пока не насобираем на замену катушки.
    А масло - давно пройденный этап. Фильтр- отстойник решает...
    Чилик and Alexander || like this.
  18. Alexander ||
    vw caddy ecofuel
    В общем взял я фен промышленный и прогрел её хорошо со всех сторон, и чудо машина завелась без каких либо троенний ))) После снял я катушку, осмотрел и обнаружил на ней маленькую трещину((
  19. Іван Кубара
    Іван Кубара Учасник
    Mercedes B180NGT
    Alexander ||, всьо, тепер повнісю його (модуль) тре почистити скурпульозно, може ше десь тріщини будуть, заливаєм всьо шо обнаружили епоксідкою... і як каже мікі ізолюєм 3й болт від масси(там прилив на кронштейні в який болт вкручується між 2 і 3 виводом) і їздим тішимся)
  20. Alexander ||
    vw caddy ecofuel
    Добрый день, дождался на конецто новую катушку NGK )) проблема полностью к сожалению не решилась(( жёсткого троения уже нету (заводится хорошо), а вот мелкие троения на холостых оборотах чувствуются (( Кто знает что ещё можно сделать???
