Погремушка в задней ходовой.
Тема в разделе "Новичкам", создана пользователем Олексій38, 18 июн 2017.
  1. Олексій38
    Олексій38 Гість клубу
    Славута
    VW caddy
    Всем добрый день. Я новичок, у меня Кадди 2004г. 2.0cdi. Хотелось бы задать вопрос, извините если что-то не так. Появился звон сзади по маленьким неровностям. Поменял направляющие суппортов, пару дней тишина, а потом опять стало тарабанить. Что-бы это могло-бы быть и почему. За ранее спасибо.
  2. Noble
    Добрый день. Стойки заднего стаба живые? Если направляйки не помогли то скорее всего скобы под замену только новые надо брать.
    Fedos и Чилик нравится это.
  3. Lvivgaz
    Олексій38, попробуйте проехаться по неровностям с чуть-чуть затягнутим ручником - если тиша = ОДНОЗНАЧНО "пальци" задних супортов
    valerak, Чилик и Noble нравится это.
  4. Олексій38
    Славута
    VW caddy
    Большое спасибо, буду пробовать.
  5. cresset
    ваша проблема в направляйках,вот только замена на новые ничего не даст так как выработка в самом супорте,,,,,,,,,,ищите толкового мастера который выточит новые пальцы под размер дырки в супорте,,,,,,,,,я себе на двух машинах так делал а забыл о звоне и грохоте задней подвеске
    Олексій38, Jetta Vlad, МАГА и 2 другим нравится это.
  6. Чилик
    Делал тоже самое,пока что тихо.
  7. miki_ua
    Да и само отверстие (ну никак не ДЫРКУ) неплохо было бы пройти развёрткой.
    Вобщем - полюбому суппорта снимать и восстанавливать.
    Если это суппорта.
    Может быть и отставший кусок термоэкрана глушака, может - и в самом глушаке внешний слой отржаветь...
    2004-й год всётаки. Проверьте прежде чем начинать "масштабный" ремонт.
    Чилик и Tolya1983 нравится это.
  8. Вячек
    Вячек Новенький
    Дружковка
    VWCaddi
    Ставил с Волги или Газели не помню уже три года прошло , они немного толще 9мм по моему в скобе высверливал отверстие под него .
