Погремушка в задней ходовой.
Тема у розділі 'Новичкам', створена користувачем Олексій38, 18 чер 2017.
  1. Олексій38
    Олексій38 Гість клубу
    Славута
    VW caddy
    Всем добрый день. Я новичок, у меня Кадди 2004г. 2.0cdi. Хотелось бы задать вопрос, извините если что-то не так. Появился звон сзади по маленьким неровностям. Поменял направляющие суппортов, пару дней тишина, а потом опять стало тарабанить. Что-бы это могло-бы быть и почему. За ранее спасибо.
  2. Noble
    Добрый день. Стойки заднего стаба живые? Если направляйки не помогли то скорее всего скобы под замену только новые надо брать.
    Fedos та Чилик подобається це.
  3. Lvivgaz
    Олексій38, попробуйте проехаться по неровностям с чуть-чуть затягнутим ручником - если тиша = ОДНОЗНАЧНО "пальци" задних супортов
    valerak, Чилик та Noble подобається це.
  4. Олексій38
    Славута
    VW caddy
    Большое спасибо, буду пробовать.
  5. cresset
    ваша проблема в направляйках,вот только замена на новые ничего не даст так как выработка в самом супорте,,,,,,,,,,ищите толкового мастера который выточит новые пальцы под размер дырки в супорте,,,,,,,,,я себе на двух машинах так делал а забыл о звоне и грохоте задней подвеске
    Олексій38, Jetta Vlad, МАГА та 2 іншим подобається це.
  6. Чилик
    Делал тоже самое,пока что тихо.
  7. miki_ua
    Да и само отверстие (ну никак не ДЫРКУ) неплохо было бы пройти развёрткой.
    Вобщем - полюбому суппорта снимать и восстанавливать.
    Если это суппорта.
    Может быть и отставший кусок термоэкрана глушака, может - и в самом глушаке внешний слой отржаветь...
    2004-й год всётаки. Проверьте прежде чем начинать "масштабный" ремонт.
    Чилик та Tolya1983 подобається це.
  8. Вячек
    Вячек Новенький
    Дружковка
    VWCaddi
    Ставил с Волги или Газели не помню уже три года прошло , они немного толще 9мм по моему в скобе высверливал отверстие под него .
