КБЖ VW Touran 1.6 TDI+DSG7 (1T3)
Тема у розділі 'Клубний гараж', створена користувачем Xabr, 17 гру 2017.
  1. morphius
    Мне вот всегда было интересно каким образом при увеличении расхода может быть лучше экология??? В моем понимании если машина меньше потребляет топлива, то и выбросов будет меньше. Ну при прочих равных конечно, как в данном случае.
    achtung подобається це.
  2. Денис VW
    Скорее всего ( мои соображения на эту тему) дело в деление цикловой подачи на такты,
    Я так понимаю в разных прошивках может изменятся количество впрысков и количество топлива , при этих впрысках .
    Например при большем предварительном впрыске , больше подымается температура которая в свою очередь способствует более качественному воспламенению и более полному сгоранию топлива при основном впрыске , что отражается на выбросах.
    Плюс дополнительный впрыск для прожига СФ , ну и как сказал ТС частота прожига СФ то очень сильно влияет на расход, не в меньшую сторону. Ну как то так.
  3. 666
    666 Новенький
    Коричвенный
    #63
    Xabr, ай молодца!!!! Правильно сделал, что откатился!
  4. Денис VW
    А можно самому посмотреть что за прошивка стоит?
  5. Xabr
    Nightshade Blue
    #65
    Денис VW, конечно, можно!
    Подключаешь ВАСЮ и смотришь логи блока 1.
    Будет что-то типа такого:
    Выделенное и есть версия прошивки
    morphius, Денис VW та APACH подобається це.
  6. Денис VW
  7. Xabr
    Nightshade Blue
    #67
    Почти сразу же после покупки машины после недолгих поисков были куплены литые диски DEZENT TRB6. Как выяснилось чуть позже — они от Мерседеса, но колпачок-заглушка был пустой и без мерсовской звезды.
    Состояние было близко к идеальному, геометрия нигде не нарушена, даже бордюрной болезни практически нет. И цена была вполне вменяемая.
    Параметры их следующие:
    16"
    5х112
    ЕТ45
    Ширина — 7.5"
    ЦО — 66.6 мм
    Выглядят они так (на колпачках уже ФВ алюминиевые наклейки):
    Вроде бы всем хороши. Но есть какой-то червячок сомнения, что выбор был правильным.
    Смущают именно выделенные моменты:
    1. Ширина диска 7,5" является предельной для резины 205 мм. Именно такую резину я использую и крайне маловероятно, что перейду на более широкую. На этих дисках она вроде не выглядит домиком, но сидит явно в натяг. Из этих соображений под резину 205 мм просится диск с шириной 6…7" не более.
    2. ЦО в дисках слишком велико, пришлось брать ступичное колечко для перехода на 57.1 мм. Вроде как проблемы нет, но надо помнить о них при сезонных переобувках (зима у меня на родных штампах)
    3. После того, как узнал, что диски от Мерса, еще больше начинает казаться, что они не для этой машины.
    Что скажете, есть смысл заморочиться и поискать диски в своем размере?
    Или от добра добра не искать? :)
  8. achtung
    Xabr, а болты у мерса другие?
  9. Xabr
    Nightshade Blue
    #69
    achtung, Родные были сферы, которые держали штамповки. А сюда я покупал конусы
  10. achtung
    Xabr, вот вот...
    Поэтому я за ковку от ауди.
    Ц. О. Подходит, болты стандарт подходят, ширина 7.0 и масса 7) )
    Все остальное от лукавого!
  11. 666
    666 Новенький
    Коричвенный
    #71
    Или....
    Используй все что под рукой и не ищи себе другой))) нормуль!!!
    HBB подобається це.
  12. Xabr
    Nightshade Blue
    #72
    achtung, откуда инфа, что аудюшная ковка весит всего 7 кг?
    В ней не нравится внешний вид - она реально ничем от штамповки не отличается; и вылет ЕТ42, что на 8 мм больше штатного
  13. achtung
    Xabr, штатный 45.
    У ауди тож 45.
    А масса - не секрет, можно взвесить.
    Бльшинство кованых колёс 16/7 весят
    7кг... Мои ВСМПО - не исключение.
    Зимние 15/6 весят 6 кг.
    Ну а внешний вид обсуждать низзяя,
    особенно с владельцем турана )))) ))
  14. Xabr
    Nightshade Blue
    #74
    На туране штатный ЕТ таки 50 мм. И мерсодиски весят 9,2 кг
  15. achtung
    На 15 железных колесах вылет 47,
    На 15 алюминиевых - 45.
    Поэтому есть основания предположить, что и на 16 ет45 будет норм.
  16. dok-2
    dok-2 Учасник
    Ружин
    cиний
    #76
    Сфера и на МВ(6 лет ездил на Вито).Мерсовские поставил на литье(Кадди) 007.JPG 008.JPG ,отлично(чуть длиннее).
  17. Shuma
    Xabr, все нормально, катайся на ціх
  18. miki_ua
    Диски классные, катайся и радуйся
  19. Xabr
    Nightshade Blue
    #79
    Shuma, miki_ua, спасибо, но что-то загорелся я ковкой.... ;)
    Перше повідомлення: 12 тра 2018
    Нове повідомлення: 12 тра 2018
    Эмммм, а что не так с Тураном?
    ЗЫ Мне начинать комплексовать? :)
  20. achtung
    Xabr, ну зачем так сразу,
    Просто у турана внешность...
    Так, на ценителя))
