КБЖ VW CADDYGP 2.0TDI 180hp 6DSG White
Тема у розділі 'Клубний гараж', створена користувачем soulboy, 13 лют 2015.
    @morphius, РТС - 1квт, вебаста - до 5квт.
  2. Vipop
    Серж, то різні кіловати. Вебаста не грає від генератора.
    Півтора КВт не буде підігрів соляри. Ясне діло.
    Костя та morphius подобається це.
  3. soulboy
    soulboy Досвідчений
    Кировоград
    Ждем минусовой температуры, не кипишуйте. Будет видео.
  4. morphius
    С утречка в Андреевке:)
    Usike та Костя подобається це.
  5. soulboy
    soulboy Досвідчений
    Кировоград
    А как вы это проверили?
  6. Ghost
    Снял обратку идущую от стакана в сторону бака.
    И опустил в ведерко. И завел машину.
    За минуту набежало 2.5л примерно
    Значит столько же поступило из бака в стакан.
    Значит через стакан проходит 2.5л\мин
  7. soulboy
    soulboy Досвідчений
    Кировоград
    Это в свободном состоянии, а как-же перепускной клапан, а давление?
    Перше повідомлення: 15 жов 2015
    Нове повідомлення: 15 жов 2015
    Обратку в бак надо померять, аж мне стало интересно, наверно займусь.
  8. Ghost
    Какой перепуксной клапан? В смысле какой из них :)
    В топливной системе есть круг очень низкого давления до 0,5 атм. "бак->стакан->общая обратка->бак", дальше есть полукруг низкого давления 3-5 атм. "стакан->подкачивающий насос->ТНВД (от него обратка->стакан)", и третий полукруг высокого давления 1800атм "ТНВД->Рампа ( от нее регулятор давления->обратка->стакан) -> форсунки (от них обратка->стакан)".
    Это если очень в общем.
    Так вот мы говорим об этом:
    Именно здесь установлен ваш догреватель.
    На участке "бак->ДОГРЕВАТЕЛЬ->стакан..
    Вот в этом круге я и измеряю производительность на участке "...->общая обратка->КАНИСТРА->бак"
    miki_ua, morphius та no name подобається це.
  9. soulboy
    soulboy Досвідчений
    Кировоград
    Пока не могу утверждать так это или нет, получу консультации потом соглашусь с этим, либо буду аргументировать обратное. Но я чето сомневаюсь что такое движение топлива по объему(2,5л/мин) необходимо двухлитровому двигателю. За 20 мин. работы на хх через фильтр проходит почти полный бак солярки?
  10. Ghost
    Снимите шланг, проверьте
    Движение обратки непосредственно в системе впрыска гораздо ниже, на уровне капель.
    За 20 мин.работы на хх почти полный бак солярки проходит через стакан (но не через фильтр)
    Через фильтр проходит лишь то количество солярки, которое необходимо для ТНВД, ну и при холодном пуске часть теплой обратки таки проходит через фильтр, с целью его подогрева. Там есть клапан.
    Хотите измерим давление в обратке чтобы точно знать, 2.5л\мин. это под нагрузкой или нет?
  11. soulboy
    soulboy Досвідчений
    Кировоград
    Капец, я не знаю пока что ответить. В общем оно у меня все еще греет топливо. Как оно успевает это делать я пока не знаю, нет времени для консультаций и экспериментов.
    Перше повідомлення: 16 жов 2015
    Нове повідомлення: 10 гру 2015
    Вернулись с покраски колпаки на зимние железяки.[​IMG]
    Нове повідомлення: 11 гру 2015
    На половину заклеен капот на темной машине.
    Valerun, morphius, Lvivgaz та 5 іншим подобається це.
  12. Vipop
    Да.. Фігня повна.
    Вже краще взагалі не клеїти, ніж їздити, наче коза-дереза - пів боку луплена!
    amator подобається це.
  13. Прораб
    Это на фото так, а так если нормальная пленка и руки которые клеили то практически не видно
  14. soulboy
    soulboy Досвідчений
    Кировоград
    Очередное ТО. Пробег 130 000 км. Все фильтра, масло. Диагностика без ошибок. Схождение без регулировок.
    Перше повідомлення: 23 гру 2015
    Нове повідомлення: 18 кві 2016
    Давно не обновлял журнал.
    Наверное последнее что я хотел сделать со своим авто - это избавиться от сажевика и клапана EGR.
    Предоставилась такая возможность выполнить это физически. Работу выполняли киевляне компания "ARMA MOTORS".
    Программно отключается EGR и заливаются в мозги дополнительные коняки с крутящим моментом. Потом можно удалять сажевик.
    Расход топлива вернулся к заводским параметрам. Едет прикольно, даже слишком. Коробочку пришлось вернуть, теперь больше не нужна (найдет себе нового клиента). Стоимость такого чипа для Кадди 320 уе.
    poci, Valerun, kosha та 7 іншим подобається це.
  15. morphius
    Я так понимаю, поскольку VW caddy 2.0CRDI, то основная масса клиентов у них - корейцы:).
    Не иначе как спортежи 1,7 115л.с. чипуют, чтоб ехал. Остальные движки у них и так более чем надутые с завода.
    Перше повідомлення: 18 кві 2016
    Это то есть стал ниже или выше, чем до проведения данной процедуры?
  16. soulboy
    soulboy Досвідчений
    Кировоград
    Ладно, значит я чипонулся по корейской технологии.
    Сейчас расход по трассе 5,7/100 такой же как и при покупке авто.
  17. jorjik
    Это при какой скорости?
    ИМХО многовато...:(
  18. Usike
    Это на скорости!!
    А пенсия там думаю, как у всех:cool:
  19. soulboy
    soulboy Досвідчений
    Кировоград
  20. jorjik
    Ну, не знаю...
    На такой огромной дистанции я вполне легко достигаю 4,3-4,5/100.
