КБЖ VW CADDY "WHITE DEMON"
Discussion in 'Клубний гараж' started by bvi, Sep 30, 2014.
  1. bvi
    bvi Досвідчений
    Gray White
    #81
    :rofl:
    Дякую за пораду, бум искать...
  2. андрей львов
    Начало Шептицького стоит новострой-через дорогу магазин с болтиками и т.д. тебе близко.
  3. bvi
    bvi Досвідчений
    Gray White
    #83
    !!! ДХО !!!
    Хотів завжди поставити собі ДХО, по-перше економія ресурсу галогенів, по-друге виглядає гарно, по-третє не забуваєш включати ближнє світло щоб авто краще було видно на дорозі зустрічному транспорту...
    Підключити хотів лише по-оригінальному, причому навіть не Скандинавським, а Північно-Американським методом...
    Базові знання по установці черпав з нашого форуму, в подальному допомагали одноклубники...
    1. Отже почнемо з схеми:
    Велике дякую Жені Megatrans за те що скинув базову схему з якої я дізнався як використати "-" з ручника. А також дякую Сергію VWDRIVER, який допоміг мені в блоці запобіжників "+" від запалювання, та ще й такий, що коли я вимикаю запалювання, то ДХО горять ще 10 секунд... :ok:
    Керуючий "-" для R2 брав від кнопки ручника:
    Керуючий "+" від габаритів для R2 брав від переключателя світла, в кого широкий роз'єм, то це буде 2-й верхній пін:
    Реле використав 5-ти контактні, хоча 2-ге реле могло бути і 4-ох контактним, в наявності не було, тому взяв 2 на 5 "leg-12" на 7А:
    2. ДХО хотів поставити і щоб було яскраво і недорого, тому вибрав стробоскопи... Разом з Андрієм Acerbuss ми довго і нудно шукали на АЛІЕКСПРЕС дане добро, і я все ж не витримав і купив на радіринку отаке чудо:
    3. (ВАЖЛИВО!), на "+" від габаритів впаяв діод (випрямляч напрямку струму) в напрямку від габаритів до реле, для того щоб при зятягуванні ручника не спрацьовували габарити (весело було б), а також запобіжник між на "+" від блоку А. Все схемо всунув в звичай елекророзподільну коробку з кришкою а дроти вивів через отвір. Поставив роз'єм на 6 пінів (папа-мама), для того щоб саму коробку можна було з легкістю зняти не обрізаючи проподів, ось так:
    4. Спочатку ставив по одному з кожного боку, а потім по 3.
    Насправді світить набагато яскравіше і видно з далекої відстані, просто камера того не передає... Коли проходив повз авто, то ловив бліки периферійним зором, що дуже класно для ДХО.
    Отже, як працюють мої ДХО, коли включив запалювання вони вкл, коли включив габарити, або підняв ручник, вони викл.
    Всім дякую за увагу, якщо будуть якісь запитання, радий буду відповісти...
    P.S. Ледь забув подякувати ще одній людині, Андрію Acerbuss за моральну підтримку, допомогу в пошуках ДХО, та просто за те що він афігєнний мужик!!!
    Перше повідомлення: Apr 22, 2015
    Нове повідомлення: Oct 6, 2015
    ! ! ! МОДЕРНІЗАЦІЯ ПТФ ! ! !
    Лампи в ПТФ повигорали, світять так собі.
    Тому було вирішено поставити туди ксенон.
    Враховуючи те, що це всього лише ПТФ, то обійшовся елементарним Sho-Me 4300К
    Звичайно ж це не те що я очікував... З галогеном чітка горизонталь, а з ксеноном отаке:
    мабуть джерело світла в ксеноновій лампі розміщене трохи по іншому ніж в галогеновій, не знаю точно в чому саме причина, але воно не так як має бути. В планах купити бі-ксенонові лінзи 1.8 і переробити ПТФ-ки подібно тому, як зробив VWDRIVER .
    P.S. Хоча, якщо чесно, навіть і не в фокусі, ксенон світить краще, ніж галоген.
  5. bvi
    bvi Досвідчений
    Gray White
    #85
    ! ! ! РЕТРОФІТ ОПТИКИ ! ! !
    Багато хто може сказати, що наші фари добре світять і що я зайнявся єрундою, але мені світла від наших фар ніколи не вистачало. Може причина ще в тому, що колись поставив собі кЕтайські лампи на 100 Ват, які мені рефлектори повипалювали. А ще мені ніколи не подобався хром на масках! Ну просто воротить від нього, тому вирішено було зробити модернізацію фар. Детального опису зробити не можу, так як робив не я, але робота мені сподобалась дуже, особливо те, що лінза досьть глибоко сіла в фару! Той майстер що робив, витратив 2.5 дні, але зробив правильно, та ще й нічого не взяв за покраску масок і встановлення RGB (я не хотів паритись з покупкою блока, тому поки не підключив, але він підключить безкоштовно) і за це все йому великий респект. Кому у Львові треба щось таке зробити - РЕКОМЕНДУЮ!!!
    20151002_202413.jpg 20151004_121818.jpg 20151004_121756.jpg 20151003_142720.jpg
    Робив повністю чорним, бо з білими вставками виглядало як "бик-пакет".
    - Лінзи Infolight Ultimate +50%
    - Ксенон Infolight Expert Pro 4300K (Цифрові блоки + обманка)
    P.S. В планах доробити "Американський габарит" та підключити RGB. Ну і десь навесні відполірувати фари і покеїти броньовану плівку.
    morphius, Костя and no name like this.
  6. Костя
    Вовчик маладчага...:good2::good2::good2:
    Зи. вас іст дас RGB ???
  7. bvi
    bvi Досвідчений
    Gray White
    #87
    Підсвітка лінзи різними кольорами... Є спеціальний блок для цього, на якому і виставляєш колір...
  8. Shuma
    я конечно могу ошибаться, но по моему ДХО при включении габаритов должны светить, а выклбчатся при включении света
  9. bvi
    bvi Досвідчений
    Gray White
    #89
    Разве??? Если так, то я это исправлю, проблем никаких, так было бы даже лучше, а то иногда на улице еще не совсем темно, то есть можно ехать на ДХО, а вот на приборке ничего не видно.
  10. Shuma
    если бы при габаритах, то зачем тогда включать именно ближний свет?
    Перше повідомлення: Oct 6, 2015
    вот мне когда то он лайн магазин на посту прислал http://forum.130.com.ua/viewtopic.p...e=UniSender&utm_campaign=21218824&f=10&t=3390
  11. bvi
    bvi Досвідчений
    Gray White
    #91
    "... міжнародні стандарти ЕЄК ООН № 48-02 та 87-02 визначають місце розташування денних ходових вогнів. Вони мають бути на висоті не менше, ніж 25 см, та не вище 1,5 метри над дорогою. Відстань між вогнями має бути мінімум 60 см, від краю автомобіля до світлодіодів – не більше 40 см. Вони мають вмикатися автоматично із запуском двигуна, а вимикатися, коли вмикається ближнє світло фар... " (с)Вікіпедія.
    P.S. На днях перероблю схему так, щоб вогні вимикались при включенні ближнього, або ПТФ, а з габаритами працювали. Потрібно буде допаяти ще один діод та кинути провід від ПТФ. @Shuma, дякую за інформацію... :hi:
    Lvivgaz likes this.
  12. Shuma
    Незачто
  13. Lvitaliyv
    Lvitaliyv Досвідчений
    Хорошо подумайте, а оно Ван нужно? Бывают моменты когда нужно выключить свет при заведенном двигателе.
  14. bvi
    bvi Досвідчений
    Gray White
    #94
    Почитайте внимательно описание моей схемы, у меня ДХО гаснут при заведенном двигателе, если затянуть ручник... Аля североамериканский метод....
  15. Костя
    Вовчику, я звісно нічого не маю проти, це справа, виключно, індивідуальна. але Кадділак це авто солідних та серйозних чоловіків, тож не треба його перевтілювати в Новорічну ялинку...:acute::acute::acute::hi::hi::hi:
    Lvivgaz likes this.
  16. bvi
    bvi Досвідчений
    Gray White
    #96
    Я тому і не підключив того, якщо б там був оранжевий колір, то воно б підходило під колір "Американського габарита", а якщо ні, то максимум що думав зробити, то просто білий, просто як габарит... Там просто 2 дрота підключити, навіть блока непотрібно, хоча, це теж ще під знаком "?". Думаю просто білий зробити можна, лінза ж білим світить, коли увімкнений ближній...
    Костя likes this.
  17. Lvitaliyv
    У меня просто активирован североамериканские ДХО, объясню свой предыдущий пост из практики: заезжаю на яму, мастер из ямы кричит "выключи свет, ничего не вижу". А как :mda:в Вашем случае быть?
  18. soulboy
    soulboy Досвідчений
    Кировоград
    Дружаня, таких случаев в год может быть один - два и то, если гараж плохо освещен. На подъемнике таких проблем не будет.
    Костя likes this.
  19. Lvitaliyv
    Это просто пример из жизни, которых может быть очень много.
    Да я как бы и не против, просто пытаюсь предостеречь от опрометчивых действий, в свою очередь немцы заложили именно такую схему работы ДХО (наверное на то были какие то причины), ну а решать конечно не нам а ТС.
  20. bvi
    bvi Досвідчений
    Gray White
    Во-первых, редко нужно на яме оставлять движок заведенным, во-вторых, в крайнем случае можно легко отсоединить мой самодельный блок ДХО... Там же есть разьем...
    soulboy likes this.
