  1. jorjik
    Жду с нетерпением технологию возврата скоб в обшивку сидения.
    no name подобається це.
  2. Вадим.К
    Вадим.К Учасник
    TIGUAN
    2.0 TDI (CFJA)
    Tungsten Silver
    Пользуюсь конечно, нерегулярно, но иногда провожу курс терапии в несколько заправок. Посему и спросил, думал может уже есть у кого очевидный результат. Я иногда лью Castrol TDA, иногда Ликви Мойли. Кастрол дороже выходит на литр топлива, но мне больше упаковка с дозатором у них нравится, руки всегда чистые в отличии от Сусартца. В машине Ликви Мойли то же возить постоянно неудобно, если перевернётся, то вытекает, опять запах в салоне, а Кастрол в этом плане гораздо лучше.
    Вчера был на авторынке, продавцы говорят что Кастрол тда сняли с производства и на рынке его нет, а вот на экзисте смотрю он ещё есть в продаже.
    Ещё добавлю: зимой предпочтение отдаю Кастрол, летом в основном лью ЛиквиМойли.
    Останнє редагування: 7 вер 2015
  3. Valerun
    Valerun Новенький
    Вишневе
    Maxi
    Toffybrown
    Приветствую. Дайте пожалуйста совет относительно использования "Сусартца" в нижеследующей ситуации.
    - В баке - ровно пол бака окко пульс.
    - Стою на заправке окко с целью заправится до полного (тем же пульсом).
    - В руках Банка с даной присадкой и пластиковый стаканчик.
    Вопрос - сколько надо вливать этой присадки в сканчик (перед заливкой ее в бак)?
    П/С. Продавец говорил что банка "Сусартца" расчитана на 400л. топлива.
    Останнє редагування: 9 вер 2015
  4. Прораб
    @Valerun, 1/6,66.. часть от общей емкости
    Valerun подобається це.
  5. Ghost
    @Valerun, если вы ранее никогда не заливали присадку, значит первый раз считаем на полный бак (70\400=175мл). При дальнейших заправках доливаете только на объем новозалитого топлива, например решили заправиться на 40 литров, нужно долить 40\400=100мл
  6. Вадим.К
    Вадим.К Учасник
    TIGUAN
    2.0 TDI (CFJA)
    Tungsten Silver
    В оригинальной упаковке, крышка есть мерный колпачок, один на 10л топлива.
    Останнє редагування: 11 вер 2015
  7. Ghost
    ...вот и стукнуло уже 70000 км. Пора делать масляное ТО!
    Как всегда ничего интересного, масло сливаем\откачиваем, фильтры меняем, новое масло заливаем.
    Все как здесь -
    Раньше писал, что интервал замены воздушного фильтра - 20000км. Теперь перехожу на 10000км. - EGRа нет, двигатель потребляет больше воздуха.
    А вот и набор для ТО - "масло для КАМАЗа", LM Ceratec, фильтры Mahle:
    Даже и не знаю, чего бы такого интересного рассказать... Ага, есть что-то.
    Как известно, машины проданные в СНГ официальными дилерами, а так же пригнанные из скандинавских стран имеют так называемое исполнение для холодных регионов. Одной из особенностей данного исполнения является определенная конструкция корпуса воздушного фильтра. А именно - треть корпуса отделена от остальной части и через клапан отведена трубкой к корпусу выпускного коллектора. С целью забора горячего воздуха зимой. Летом это не актуально, поэтому части фильтра, считай не работает. Отсюда совет - раз в 5 тысяч (если меняете раз в 10 тысяч) переставить фильтр наоборот для максимально эффективного его использования в пределах сервисного интервала. Думаю, исходя из фотографии в полном размере, будет ясен и смысл:
    Впрочем, это еще не все.
    Затарился я плюшечками, которыми поляки не удосужились оснастить мою машину.
    В первую очередь это заглушка стеклоочистителей. Сперва откручиваем гайки и смазываем за три года окислившиеся шпильки:
    Ну а потом уже можно ставить заглушки на свое законное место:
    Во вторую очередь приступаем к заглушкам стоек. Но я же, мать его за ногу, перфекционист, и не могу просто так оставить гайки дальше окисляться на заржавевших шпильках и накрыть это дело крышечками:
    Гайку долой, резьбу на чистку! С правой стороны удалось обойтись "малой кровью" - ручные тиски с головкой "на 21" и маленькая трещоточка с шестигранником для удержания штока от проворачивания:
    Вот таким ершиком, который суть элемент шомпола для ружья, можно очистить резьбу от следов коррозии:
    Вот этот вариант радует глаз несомненно больше, чем в самом начале:
    Левая стойка не захотела поддаваться с той же легкостью, что и правая. Пришлось применять тяжелую артиллерию:
    Крики из зала - "Вот делать ему нечего!".
    Впрочем и вправду, нужно знать меру. Закрываем подготовленные стойки крышечками и радуемся проделанной работе:
    Можно заодно почистить так называемое "болото", пространство над моторным щитом, в котором скапливаются залежи грязи.
    И это еще не все!
    Со временем тканевый шумоизоляционный материал начинает отставать от металлической основы, к которой он прикреплен двумя квазигайками. В запущенных случаях этот материал чуть ли не ложится сверху на двигатель. Из загашников был извлечен клей-аэрозоль для ковровых покрытий. Однако можно использовать любой другой, типа "88" или "Момент". Но ни того ни другого у меня не было:
    Подклеиваем с левой и с правой стороны:
    [​IMG] [​IMG]
    Нижний экран тоже имеет тенденцию отваливаться:
    Коды запчастей:
    6Q0412359 - заглушка стойки, нужно 2 шт.
    1J0955205A9B9 - заглушка стеклоочистителя, нужно 2 шт.
    На этом все!
    До новых встреч!
    Перше повідомлення: 13 вер 2015
    Нове повідомлення: 14 вер 2015
    Добавил коды запчастей
    saxon, Valerun, MAY та 7 іншим подобається це.
    @Ghost, заглушку на левый стакан ставили, когда сняли металический екран? а то у меня рука в отверстия возле стеклоочистителей не пролезла.
    jorjik подобається це.
  9. Ghost
    Да, с правой стороны тоже удобнее работать со снятым металлическим экраном.
    Это же касается и чистки "болота"
  10. saxon
    Виталий,дам одно предостережение...При 15-20 заменах воздушного фильтра (я меняю через 10 тыс,т.е. в районе 200 тыс.) саморезы верхней крышки вырывают своей резьбой витки в корпусе (маркетинг ВАГа)...Стоимость корпуса возд.фильтра порядка 150 уе. Думайте - считайте.
  11. Владимир7346
    Владимир7346 Новенький
    2.0 SDI
    Очень интересная тема.А разобрались в причине запотевания трубки и почему штатная система ВКГ не справляется?С интересом буду ждать отдельной темы и результатов,т.к. уже был ляпсус у меня с этой трубкой, идущей от маслоуловителя к впускному воздуховоду...целая цепочка проколов от горе мастеров,которая повлекла за собой ремонт турбины,покупку нового расходомера воздуха и кучу нервов потерянных.
  12. Ghost
    Ага, спасибо за предостережение, узел действительно ненадежный
    Стараюсь затягивать эти шурупы буквально усилием двух пальцев на маленькой трещотке.
    Тут стоит разделить два понятия: свежая машина с пробегом до сотни и пятилетняя например с пробегом под 200тыс.
    В первом случае штатная система все равно будет иметь какой-то процент неэффективности. Установкой внешнего сепаратора пытаюсь понять, можно ли эту эффективность повысить, или уже достигнут физический предел.
    Во втором случае штатная система может не справляться или из-за обилия картерных газов или по причине частичного засорения штатного маслоотделителя. Опять же, стоит установить маслоотделитель и понять его эффективность в конкретной ситуации.
    Вывод по своей ситуации буду делать через 10т.км.
    Nabludatel подобається це.
  13. Владимир7346
    2.0 SDI
    Интересны оба случая,т.к. есть возможность отследить/усовершенствовать ,так сказать, от рождения до...пробег у многих далеко зашкаливает за 200 тыс.И не все понимают,что такое картерные газы (так,читали/слышали),большое количество его/последствия,засоренный маслоотделитель...ну и прочие нюансы.
  14. Diesel Euro4
    Завтра подивлюся, а сквозними болтами корпус повітряного фільтра скріпити не можливо?
  15. Ghost
    Сегодня я продолжу небольшой цикл отчетов, посвященных разборке салона для стирки.
    Первая часть по разборке третьего ряда здесь: VW Caddy Trendline Maxi 2.0 TDI Salsa Red '11
    Вторая часть по разборке среднего ряда здесь: VW Caddy Trendline Maxi 2.0 TDI Salsa Red '11
    А сейчас будем разбираться с особенностями сборки. Информации будет немного, потому что принцип прост - собираем в обратной последовательности. Но кое на чем остановлюсь.
    Делаем то, ради чего все затевалось. Стоит запастись терпением и аргументами в адрес жены, которая ну никак не станет верить, что ванна после всех манипуляций останется в целостности и сохранности, и не будет прожжена до дыр кислотой. Жидкое моющее средство для белья поможет нам в стирке:
    Далее сушка. Лишь бы не улетели:
    Теперь что касается непосредственно сборки. Для упрощения работы рекомендую вытащить из машины и принести домой (в место сборки) поролоновые "сидушки". Так гораздо легче защелкивать направляющие и управляться со степлером, чем прыгать в машине. "Сидушки" крепятся к каркасу на липучке. Советую отсоединять очень осторожно, так как я пару липучек все же отодрал. Пришлось доставать "Момент".
    Теперь самая интрига - как возвращать на место извлеченные ранее при разборке металлические скобы, которые, дабы удерживаться в поролоновой обивке имеют форму, грубо говоря, трапеции.
    Для начала понадобится мебельный степлер (сия вещица не дефицит) и комплект скоб. Скобы покупаем такие же по длине, как и оригинальные. Степлер лучше взять с регулировкой усилия, типа такого:
    Как же сделать так, чтобы прямые скобы вошли в поролоновое основание и там раздвинулись?
    Была придумана технология. Обычные скобы изгибаются плоскогубцами - сперва ножки, потом соединяющая часть. Можно изгибать сразу по 5 скоб, так быстрее будет, и уже потом их рассоединить по одной:
    Теперь настраиваем степлер. Ввиду изменения конструкции скоб, их уже не получится вставлять как обычно в "магазин" через заднюю часть. Степлер заряжается по одной скобе через "дуло", то есть то место, откуда в обычном режиме вылетают скобки. Одна скобка - один выстрел. Для того, чтобы скобку зарядить в степлер, нужно немного прижать "курок", чтобы механизм отошел в "боевое" положение. Как показала практика, скобы из "дула" сами по себе не вываливаются.
    В чем цимес? "Ударный механизм" степлера бьет по скобке, скобка вылетает, одновременно раздвигаясь, так как ударная сила выпрямляет верхнюю часть скобки. В итоге - скобка сидит в поролоновой основе в раздвинутом состоянии, как и было с завода.
    Усилие степлера настраиваем таким образом, чтобы при "выстреле" скобка заходила в поролон и верхняя часть распрямлялась, но и в то же время скобка не должна забиваться слишком глубоко.
    В общем описать все это буквами достаточно сложно, так чтобы получилось кратко и лаконично.
    Проще один раз попробовать и убедиться, что метод достаточно быстр после минимального опыта и имеет право на существование.
    Принцип дальнейшей сборки прост и описан в первом абзаце поста.
    Thanks to everyone.
    Перше повідомлення: 15 вер 2015
    Нове повідомлення: 28 вер 2015
    Ну что, парни, вот такой вот трэш я выгреб из впускного коллектора (тряпка не в счет):
    И это еще ничего, по сравнению с остальными, выгребавшими.
    Далi буде...
    Lvivgaz, ACERBUS, morphius та 5 іншим подобається це.
    Снимали?
  17. Ghost
    Перше повідомлення: 28 вер 2015
    Нове повідомлення: 7 жов 2015
    Не далее, как три дни тому назад я наконец-то решился привести в порядок информацию и написать отчет касательно чистки впускного коллектора и дроссельной заслонки от сажи, накопившейся там за семьдесят тысяч пробега.
    Для начала небольшое видео, к сожалению не моего авторства, касательно того, что со временем безобидный пластилин из сажи может превратиться в достаточно твердые конгломераты, которые не факт что сгорят и не пропутешествуют дальше в турбинную часть. Ну и меня как-то совсем не греет, что впускной коллектор измазан чернеющим пластилином, которому там совсем не место.
    Итак, поехали.
    Работы предстоит много, она на первый взгляд не простая, требует внимательности и последовательности.
    Чтобы было проще, все что нам предстоит разобрать и снять впускной коллектор, можно разделить на несколько систем:
    - охлаждающая система
    - вакуумная система
    - электрическая система
    - топливная система низкого давления (обратка)
    - топливная система высокого давления (Common-Rail)
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Проще всего начать с системы охлаждения. 2 болтика, 1 хомут и шланг от расширительного бачка отводим в сторону, чтобы он не мешал дальнейшей разборке:
    [​IMG] [​IMG]
    Касательно вакуумной системы, здесь тоже все просто. Одна резиновая трубочка с левой стороны и одна резиновая трубочка с правой. Плюс откручиваем и отводим в сторону вакуумный клапан:
    Электрика. Тут только разъемы и колпачки свечей накала. Разъемы, которые нужно снять: 4 форсунки, датчик давления, регулятор давления, дроссельная заслонка, клапан на ТНВД и 4 колпачка свечей накала. Последние мне поддались без специнструмента, в случае затруднения и отсутствия съемников можно воспользоваться вилкой. Не обязательно мельхиоровой, нержавейка вполне подойдет.
    Тэк-с, теперь магистрали низкого давления, суть обратка. Светло-зеленым помечены штуцеры, темно-зеленым болты крепления. Замечу, что удобней всего не устроить дизельное болото, это использовать подгузник, подкладываемый под разбираемое соединение.
    [​IMG] [​IMG]
    Не стоит забывать закрывать штуцеры и шланги, дабы не набрать в них грязи. Я затарился разными колпачками в подсобном хозяйстве и на авторынке. На всякий случай отметил точками, где обратка крепится на защелки.
    Подымаем вверх обратку и "косу" проводов, которая защелкнута на рампе. Все отодвигаем в сторону. Рампа крепится к ГБЦ с помощью 12 лучевой звездочки. Вот мы плавно и подошли к системе высокого давления:
    [​IMG] [​IMG]
    При откручивании магистралей высокого давления стоит подложить в колодцы форсунок небольшие кусочки ткани, дабы они впитали в себя пролившееся топливо.
    [​IMG] [​IMG]
    Common-Rail... И этим все сказано.
    Наконец-то доступ к впускному коллектору открыт. Не сложно было, правда? Только в начале немного боязно. Однако перед тем, как снять впускной коллектор о десяти болтах, нужно открутить подводящий воздушный патрубок. Не сложно, 2 хомута и крепление масляного щупа. Крепление я заломил, на нем как раз тряпка лежала и его присутствие я прогавил. Предостерегаю от ошибки.
    Уже что-то. Перед нами отдельно впускной коллектор и отдельно головка блока. Вот такая вот картина. Попытался засветить во впускные каналы, чтобы было представлением, в каком состоянии клапаны.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Пора приступать к осмотру и чистке всего этого впускного хозяйства. При чистке использовал бензин. Проще приступить со стороны дроссельной заслонки. Кстати, маленький ликбез: если в бензиновом двигателе при нажатии на "газ" заслонка открывается или больше или меньше, то в дизельных двигателях она в основном открыта и закрывается только когда автомобиль глушится и немного прикрывается, когда работает система EGR. То есть никакой прямой связи между газиком и заслонкой нет.
    [​IMG] [​IMG]
    Ради интереса осмотрел трубу, которая идет от интеркулера. Следов пластилина замечено не было. Совсем легкий масляный налет.
    Вот оно царство сажевого пластилина:
    Как мог с помощью ершиков первично вычистил впускной коллектор. Насобирал трошки отходов.
    [​IMG] [​IMG]
    Все что осталось, вычищал замачивая в порошке и оттирая металлической "губкой" для мытья посуды. Еще то занятие, на несколько часов. В конечном счете получилось вот так:
    Не забываем про чистку головки блока. Ершики, сжатый воздух и ABRO Carb Cleaner на ночь (с целью замочить клапаны) делают свое дело:
    That's all. Собираем назад. Заодно можно проверить сопротивление свечей накала. У меня 3 свечи было по 0.6-0.8 Ома, а одна - 2 Ома. Наверное скоро менять придется.
    Однозначно при сборке устанавливаем новые резиновые прокладки.
    Есть одна особенность. Впускной коллектор бывает двух модификаций (по кодам), прокладки, соответственно тоже. На фотографии номер моего коллектора и номер моей прокладки, к нему подходящей. Речь идет о большой прокладке. 2 маленькие такой особенности не имеют.
    Так же меняем прокладку со стороны заглушки EGR и дроссельной заслонки:
    [​IMG] [​IMG]
    Кстати, вот так выглядит "флейта" EGR, которая частично перекрывает воздушный канал. При удалении системы EGR "флейту" можно выкинуть, вместо нее ставится плоская заглушка.
    По сборке всего хозяйства в первозданное состояние сказать особо и нечего. Как говорится, собираем все в обратной последовательности. Можно лишь упомянуть, что коллектор стоит обтягивать равномерно, а гайки штуцеров магистралей высокого давления сперва закручивать рукой, и только уже после того, как гайка села на 3\4, докручиваем ключом, чтобы не сбить резьбу.
    А по поводу прокачки топливной системы все не так однозначно.
    Имея VCDS, я попытался подсобрать информацию по этому поводу в интернете - разные источники сходились на том, что для успешной прокачки нужно включить электрические насосы (в баке и под капотом) 3 раза по 60 секунд. Это делается в Basic Settings, пункт Transfer Fuel Pump Test. Вот наглядное видео:
    Вот и я ничтоже сумняшеся поступил так, как предписывало это видео.
    Раз-прокачка, два-прокачка, три-прокачка, ключ на старт! Поехали! Тык-бык-дык, не заводимся. Еще раз. И еще раз. И еще... После пятого раза стало понятно, что что-то тут не то. Опять прокачка, опять ключ на старт. Поехали... Ан-нет. Common-Rail показал мне индейскую национальную народную избу - "фигвам" называется.
    Ладно, стал разбираться, включил голову.
    Дай, думаю, по очереди трошки приоткручу магистрали высокого давления со стороны форсунок, авось что-то и прояснится. Приоткрутил, стартером помаслал, получил на выходе определенную дозу солярки. Ладно, закручиваем назад.
    А вдруг заведется? И вправду, не прошло и трех секунд, как мотор уверенно подхватил и стал работать как ни в чем не бывало. Отака фігня, малята!
    Схематично это выглядит так - зеленым обозначена часть, которая прокачивается. Красным - куда топливо не доходит и остаются воздушные пробки.
    Это я уже потом стал разбираться, когда завел и все собрал. Понимание о том, что в красной зоне топливо не проходит, пришло после того, как попытался снять обратку непосредстванно от форсунок и убедился, что при прокачке через VCDS с обратки капает по три капли за минуту.
    Выводы таковы - метод прокачки через VCDS является неполным. Для полной прокачки необходимо дополнительно выгонять воздух из магистралей высокого давления со стороны форсунок.
    На этом все, спасибо за внимание!
    P.S. Вот таким инструментом я пользовался: ручные тиски, разного рода отверточки, 12-лучевая бита, ершики (купил шомполы в оружейном магазине), разные затычки-заглушки и стружка для мытья посуды.
    Останнє редагування: 8 жов 2015
    IgorLIV, saxon, Прораб та 9 іншим подобається це.
    @Ghost, жесть...
  19. Ghost
    Спросите Женю-Мегатранса. Работа специфическая, не все возьмутся.
    За день управиться можно.
    Я делал за 2
    Перше повідомлення: 7 жов 2015
    Нове повідомлення: 8 жов 2015
    допилил отчет по поводу прокачки
    Нове повідомлення: 4 лис 2015
    Катаюсь промеж сел в Черкасской области и иногда по Черкассам.
    Средний расход 4.9л/100км
    Даже не верится
    Нове повідомлення: 25 лис 2015
    Давеча кто-то из нас с женой сломал кнопку ручника - она стала выпадать из своего посадочного места.
    Очень хорошо, обрадовался я, в шкафу уже очень долго ждет своего часа блестящая кнопка от Турана - 1T0711333A 3Q7. Почему до сих пор не поставил? Не знал как снять старую, на моем кожаном ручнике выемки для тонкой отвертки нет. Дождался - старая отвалилась сама.
    Вот, собственно, кнопки:
    И на своем месте:
    MAY, Usike, morphius та 5 іншим подобається це.
  20. Вадим.К
    Вадим.К Учасник
    TIGUAN
    2.0 TDI (CFJA)
    Tungsten Silver
    Ghost, хочу спросить, слышал, что за такую штуку? Купил попробовать вместо Zusartz. Цвет у них разный, запах один в один, по описанию идентичны. Упаковка удобная, при заправке заливаешь руки чистые, положил в карман карты дверей, в салоне не воняет. По деньгам выходит чуть дешевле чем Zusartz, на литр топлива. Вот дословная выдержка с этикетки:
    "Оптимизирует цетановое число топлива. Защищает все распространённые системы дизельного впрыска от отложений и нагара. Постоянное профилактическое применение гарантирует удаление и предотвращает повторное появление нагара и отложений во всей системе дизельного впрыска (ТНВД, форсунки) и в камерах сгорания..."
