  1. МАГА
    Б/спсб. пойду покурю...
  2. neo
    neo Новенький
    Дніпродзержинськ
    Этот я понял на 3 лампы,а над полкой на на фото плохо видно, 7 фото с верху,там вроде что то вроде светильника?
  3. Ghost
    neo, это датчик сигнализации на объем
  4. neo
    neo Новенький
    Дніпродзержинськ
    Теперь понятно.
  5. Ghost
    Хочу добавить.
    На Mobil Delvac-1 заметил, что движок реально стал работать тише.
    Раньше разные масла тасовал - и с 5w-30 ориг на 5w-40 мотюл, потом на 0w-40, потом на 5w-30 на непродолжительное время. И как-то переход не сильно чувствовался, на грани плацебо.
    В этот раз я реально почувствовал, что мотор работает ощутимее тише.
    Так-то.
  6. Ghost
    Благодаря Жене-Мегатрансу запасся стратегическим ресурсом на пару лет вперед.
    Вот люблю проф.отрасль. Написано где сделано, номер партии и дату выпуска не нужно прыгать и искать по всей канистре, а потом гадать где и в каком Гондурасе разлито.
    Mozart подобається це.
  7. MAY
    Ghost, я так понимаю Вы сделали свой выбор после многих экспериментов. Вы писали, что это масло предназначенное для смешанного автопарка и не имеющее совершенно никаких легковых допусков. А это не страшно для наших авто? Я понимаю, что если Вы залили именно это, то вопрос изучен досконально, но пока Вы не рекомендуете его другим клубням. Почему? Спасибо.
  8. jorjik
    Виталий, я из контекста темы вырвал, что пробег ежегодный у Вас до 15 тык... А канистра масла 20 литров??? Это около 2,5-3 лет получается. У масла есть срок годности?
  9. Ghost
    Страшно. VAG говорит о том, что нельзя заливать масла не по допуску, иначе придет пипец, все поломаеццо, может даже наступить мужское бессилие, сиречь импотенция.
    Не рекомендую по нескольким причинам.
    Оно больше предназначено для жарких регионов, в умеренном климате и зимой такое густое масло не нужно.
    Тара в оригинале - 20 литров - это основной аргумент. Меньше очень сложной найти. Для рынка Польши есть и 4 литровая баклашка, но то такое- контрабас.
    Потому что если у кого-то что-то поломается, то в первую очередь будет виновато мое масло "для камазов".
    Более универсальный вариант - Mobil-1 0w-40
    Сейчас пробег стал как-то расти. За пару месяцев 4 тысячи сделал.
    А там на этикеточке виден срок годности :)
  10. Diesel Euro4
  11. Ghost
    К слову для систем с насос-форсунками Делвак-1 представляет определенный интерес.
    При той же зольности по сравнению с 0в-40, выше массовая доля противоизносного пакета присадок.
    Но то такое, в масляную тему.
  12. Ghost
    Добрался до замка левой распашонки.
    Пошел самым простым путем, исходя из совета saxon'а - воспользовался дистанционными шайбами.
    Чтобы дверь открывалась на середине хода ручки, понадобилось 4 шайбы, 2 оказалось мало.
    no name подобається це.
  13. miki_ua
    Ghost, Респект за фотоотчёт - в копилку опыта!
    Век живи, век учись! :hi:
    З.Ы. И всё одно дураком помрёшь.... :D
  14. Ghost
    ... в связи с тем, что видеорегистратор у меня запитан от плафона освещения, то работает постоянно, когда машина открыта. Из-за жары стал перегреваться и иногда виснуть, особенно при длительной погрузке-разгрузке, когда машина открыта и стоит на солнце. Ну и маслает зря сам по себе, когда не нужен.
    Ввиду природной лени было ну никак не охота снимать облицовку левой стойки, чтобы пробросить провод от зажигания. Слишком просто. :crazy: Пошел другим путем: дело было вечером- на работе делать было нечего :yes:
    Почесал репу и стал шуршить инет на предмет схемы, которая могла бы детектировать небольшое повышение напряжения, которое происходит после заводки машины, когда в работу вступает генератор. Компаратор, одним словом. Грубо говоря была задача "увидеть" на плафоне освещения повышение напряжения с 12.8 (машина заглушена) до 13.6 (машина заведена) и включить питание регистратора. И обратный ход - при понижении напряжения выключить питание на регистратор.
    Схема была найдена, правда в составе более сложного проекта.
    http://radiokot.ru/circuit/digital/automat/65/
    Из нее взял триггер Шмитта SN74LS13N, его обвязку, 3 транзистора и реле.
    Электронщикам на заметку - стабилитрон заменил на 12 вольтовый, чтобы уменьшить ширину "окна" петли гистерезиса, примерно до 0,6-0,8 вольта.
    Вот что получилось.
    После отладки залил все эпоксидкой, получился этакий полимерный кирпичик и обмотал тканевой изолентой, чтобы не гремел.
    Сегодня обкатывал на лампочке через прикуриватель, все четко, машину заводим - лампочка включается, глушим - тушится.
    Дело за малым - встроить за плафон и подключить регистратор.
  15. Ghost
    ... завелась у меня под капотом мышь. Или полевка. Судя по всему приходящая.
    Я давно заметил, что аккумуляторный чехол в какой-то шерсти, думал кошаки лазают греться и фиг с ними.
    Ан-нет.
    Давеча открыв капот обнаружил, что крышку моего ДВС превратили в туалет.
    Все, держитесь мыши, вам скоро наступит ценный пушной зверек. Нужно было совесть иметь.
    [upd=1413629924][/upd]
    Давеча просматривал свой бортовик... Узнал что можно смотреть кто тебе поставил плюсики и минусики.
    Был не мало удивлен и такого не ожидал.
    За два абсолютно нейтральных сообщения получил минусы от участника vovachkalviv
    /viewtopic.php?p=3938#p3938
    /viewtopic.php?p=4159#p4159
    Что-ж, мне не приятно. Особенно по той причине, что минусы были поставлены не за сообщения в том или ином споре, а судя по всему по личной неприязни. Другой причины я не вижу.
    Уйдет в игнор.
  16. myfloor
    Это ж надо какая воспитанная мышь, сходила в туалет в одно место! :lol:
  17. vitam
    vitam Старожил
    VW T5GP
    или случайно ткнул, у меня было пару раз ...
  18. Ghost
    В начале тоже подумал на случайность
    Посмотрел кое-какие другие свои сообщения
    Повторяющаяся случайность суть закономерность
  19. vitam
    vitam Старожил
    VW T5GP
    стало быть подождём, он не молчун - прочтёт и ответит.
  20. ACERBUS
    а я таки пересилил ее :oops: , заняло около 30 минут, само больше ипался с тем, чтоб облицовку стойки поставить на место, так как по середине появился неправильный "бугорок", немного нажав посильнее от стороны двери в сторону стекла решило эту проблему.
    снимал и бардачок,и пластик у маленького окошка, пустил провод параллельно уже идущему там проводу ...
