  1. jorjik
    Виталий, а какова конечная цель консервации полостей порогов???
    Кадди 10-12 лет не имеют дырок в порогах, скорее крылья осыпятся на землю от соли и песка.
    Предположительно, сколько лет этот кадди задержится у Вас?
    Jetta Vlad подобається це.
  2. Ghost
    Жигулевское прошлое покоя не даёт. У мну "пунктик" на ржавчины.
    Если налоги на старье не подымут, буду катать до новой морковки. Скорее вторую машину в семью купим. А там и дети подрастут, нужно дом строить :)
    Когда внуки появятся, может мультивэн куплю.
    AndRi Y KO та morphius подобається це.
  3. jorjik
    ого-го!
    Видно, квартира зарезервирована на весь сезон. Катарским принцем.;)
    Не знаю, климат ялтинский сильно ли агрессивен для металла. Но в моих широтах наступает определённый возраст авто, когда оно просто разлагается от коррозии и уже особо не к чему даже варить. Лет 17-20. Но это уже совсем дедлайн, когда совсем не чинится и не ездится...
    А вообще где-то я даже завидую людям, которые покупая машину не думают, как бы за неё побольше выручить. Счастливые они!
  4. Ghost
    После аннексии со сдачей недвижимости стало совсем тухло...
    И да и нет. В прибрежной зоне спутниковые антенны и корпуса кондиционеров сгнивают за год.
    Но с другой стороны короткие зимы с малым количеством грязюки и реагентов играют роль в сохранении авто.
    Вот пока чинится и ездится будем ездить и чинить. А там как карта ляжет.
    Перше повідомлення: 1 тра 2017
    Нове повідомлення: 3 тра 2017
    Долгое время, парни, я не мог решить дилемму - куда деть штатный домкрат.
    Объясняю. В багажнике, в нише правого пластика, где у всех нормальных людей закреплен домкрат, у меня живет огнетушитель ОП-2. Он туда замечательно влез.
    Сначала я прятал домкрат в запаску, но там влага, соль и прочие прелести, связанные с доступом к запаске. Потом вообще забил (стыд мне и позор) и оставлял домкрат в гараже. Решил разобраться с вопросом раз и навсегда.
    Долго мусолил в голове мысль, что же делать. Наконец-то пришло решение.
    Купил на рынке самый маленький гидравлический домкрат на 2 тоны.
    И прикинул, как он влазит, если колесо спущено.
    Влазит замечательно (напоминаю, у меня подвеска "для плохих дорог" +2 см.).
    Вообще, не обязательно каждый раз при спуске колеса ставить запаску. Это нужно только при боковых проколах, коих у меня за 12 лет стажа было всего 2 шт. В обычном случае достаточно машину поддомкратить...
    ...и накачать колесо компрессором. Честно сказать, штатный компрессор - бяка. Шумит громко, качает долго.
    Важный момент, который в свое время был для меня открытием- чтобы накачать в ноль спущенное колесо, нужно выкрутить ниппель из золотника. Иначе процесс может растянуться очень на долго, особенно если воздух где-то подтравливает.
    А домкрат заворачиваем в старое полотенце, чтобы не гремел.
    И прячем в нишу под передним сиденьем. У меня там не выдвижные ящички, а открывающийся рундучок.
    Все, вопрос решен. Домкрат на своем месте, огнетушитель - на своем. Все лежат по местам и ничего не катается по салону и не мешает.
    Ramchik, Lvivgaz, Vipop та 2 іншим подобається це.
  5. Lvivgaz
    я так понимаю у вас на 2,5 бара
    Шумит громко - да,
    качает долго - нет;)
  6. jorjik
    Гениально!
    И как все гениальное - просто:hi:.
    Классное решение!
    Ghost подобається це.
  7. Ghost
    откуда поняли, что на 2.5?
  8. Lvivgaz
  9. jorjik
    Lvivgaz, на картинке не максимальное давление, а инструкция по использованию компрессора.
    На манометре 6 бар вроде у всех.
    GORA подобається це.
  10. Lvivgaz
    jorjik, ДА! но мощность!!!(Ватт)
  11. jorjik
    А где на фото или вообще на компрессоре про мощность есть упоминание?
    Вернее, я читал. что туареговские вроде как мощнее и производительнее. Но хде дакУменты???;)
  12. Lvivgaz
    jorjik, 2,5 бара ето 120-180 Ватт
    3,5 бара = 300 Ватт
    Ghost та Rusl подобається це.
  13. Ghost
    Что? Поддон? Всмысле европалета? Да как за нефиг!
    [​IMG]_____[​IMG]
    Сегодня у Каддика был звездный час. Первый раз за 5 лет он сделал то, что должен был.
    У склада вилочный погрузчик поднял палету над землей и с ювелирной точностью оператор засадил груз по самые сиденья.
    Каддик напрягся, присел и принял в себя почти кубометр объема.
    Это как купить спортивную машину и первый раз выехать на трек.
    Или купить УАЗик и первый раз выехать в чисто поле.
    Непередаваемые ощущения :)
    miki_ua, saxon, Dostam та 4 іншим подобається це.
  14. myfloor
    У меня через день у Каддика звездный час :cools::derisive:
    miki_ua, Ghost, Diesel Euro4 та ще 1-му подобається це.
  15. Прораб
    Ghost, Поддон мелковатый, ювелирная точность это когда высота поддона на 2-3 сантима меньше высоты проема ;)
    Ghost та Diesel Euro4 подобається це.
  16. morphius
    Вот смотрите все "лядовцы" и завидуйте - с лядой такая штука не прокатит.
    Serega, miki_ua, saxon та 6 іншим подобається це.
  17. sergeyhost
    Дождь этот недостаток превращает в достоинство!
    AndRi Y KO, Rusl, T0L1k та 4 іншим подобається це.
  18. GORA
    180 ваттный качает 3 атмосферы 215/80 r 15 без проблем, 2.5 на наклейке - рекомендации при использовании со спецжидкостью, и езда не более 80 км/ч. 300 ватных оригинальных заводских не видел :(
  19. Lvivgaz
    GORA,
    jorjik подобається це.
  20. myfloor
    Катит еще и как, покажу как-то, даже видос засниму! :blum2:
    Все зависит от профессиональности кариста! :cools:
    Rusl, jorjik та Usike подобається це.
