  1. Костя
    Віталій, то біш ви плануєте міняти фільтра не по пробігу, а по показникам цієї приблуди?
    Slava74 подобається це.
  2. Ghost
    Фильтр. Воздушный.
    В широком смысле да.
    Потому что можно и 15-20 тыс. проездить на одном фильтре и он будет вполне пригодным, а можно и за 7 тысяч уложить.
    В узком - посмотрю, как этот чудо-девайс себя покажет, а там решим.
    morphius, Костя та no name подобається це.
  3. Вадим.К
    Вадим.К Учасник
    TIGUAN
    2.0 TDI (CFJA)
    Tungsten Silver
    Ghost, а где почитать про эту штуковину? На какие движки её можно поставить и где купить?
  4. Ghost
    http://filterminder.com/
    http://filterminder.com/resources/frequently-asked-questions.html
    http://filterminder.com/resources/learn-more.html
    Используется штатно на многих моделях тяжелой техники, на американских пикапах.
    У нас встречается в тех или иных вариациях на Renault Duster, некоторых моделях Ford, VW Phaeton
    В основном ставятся на дизельные двигатели, на бензиновые в общем-то тоже.
    На дизель обычно "красная зона" (пора менять) где-то в районе 20-25 inH20 (дюймов водяного столба)
    На бензинках - 10-20 inH20, в зависимости от объема движка и турбонаддува
    На дизель (интервал показометра - 8-25 inH20) WIX 24801 можно купить у меня (30$, есть 3 шт.) или на Амазоне (18$) или на просторах интернета хз за сколько.
    На бензин (интервал показометра - 2-10 inH20) K&N 85-2445 на Амазоне (30$) или в тюнинг-магазах, например http://www.maxi-sport.su/product/85-2445/
    kosha та Jetta Vlad подобається це.
  5. Вадим.К
    Вадим.К Учасник
    TIGUAN
    2.0 TDI (CFJA)
    Tungsten Silver
    Если я правильно понял, отверстие для него нужно делать?
  6. Ghost
    Можно и не делать, а обойтись Т-образным разветвителем, установленным в разрез вакуумной трубочки в любом месте между воздушным фильтром и турбиной (или заслонкой, если бенз)
    Кстати вот еще нашел
    Ребята из Херсона продают похожие показометры
    http://kovsh.com/shop/engine_control_indicator/pollution_of_the_air_filter
    kosha подобається це.
  7. Вадим.К
    Вадим.К Учасник
    TIGUAN
    2.0 TDI (CFJA)
    Tungsten Silver
    Ghost, считаю эту штуку очень полезной для дизельного авто. Подумаю как на моём Фиате её притулить, если придумаю, то куплю у Вас.
    Останнє редагування: 9 тра 2016
  8. Ghost
    Встречный вопрос. - Давно делали ревизию посадочным местам насос-форсунок с заменой уплотняющих резинок?
    Rusl та no name подобається це.
  9. Ghost
    А что делалось? Только замена резинок?
    Как состояние посадочных мест?
    Фильтр с тех пор первый раз меняете?
    Перше повідомлення: 9 тра 2016
    Нове повідомлення: 9 тра 2016
    Не вопрос
    Проще всего засверлиться в корпус воздушного фильтра
  10. Ghost
    При том, что глубокая чернота вашего топливного фильтра напрямую связана с попаданием масла в солярку (это не так страшно, как попадание солярки в масло, когда уровень растёт). А мой фильтр светлый, потому что в конструкции топливной системы моего авто нет точек соприкосновения солярки с маслом
    Солярка тут не играет ключевой роли
    Раньше заправлялся Белорусской, чем сейчас - хз
  11. Ghost
    Вот и я спрашиваю, откуда масло? Что там происходит в местах разделения масла/солярки, суть посадочные места НФ.
    Смешивается небольшое количество солярки с топливом, достаточно совсем немного масла, чтобы загадить сажей топливный фильтр.
    Перше повідомлення: 10 тра 2016
    Нове повідомлення: 10 тра 2016
    Жалко, что коллега poci удалил нашу с ним переписку.
    А ведь можно было бы попытаться раскрыть тайну чернющего топливного фильтра...
    Shansss, Bastard, Rusl та 3 іншим подобається це.
  12. Ghost
    Ну-с... Сводки с полей таковы:
    Сделал атермальную тонировку передних боковых и лобового стекла. Плёнка Ultravision aquamarine. Во многих ракурсах её практически не видно, но дело свое она делает.
    Завёлся у меня под капотом ещё один не сильный тарахтун. В районе ГРМ. Я его и так и этак, не обнаруживается, зато на нервы действует. Совершенно случайно прижал крышку шкива генератора, и опа, звук пропал! Крышечка болталась и резонировала, и потихоньку подтачивала нервы хозяину.
    Укрепил по периметру и виброзагасил.
    Щастье наступило- мотор работает без посторонних признаков.
    Стало мне интересно, как там поживает мой впускной коллектор, который я с такой тщательностью отмывал. Грех было не заглянуть, тем более, что "ревизия" для этого имеется.
    [​IMG] [​IMG]
    Для полноты картины взял белоснежную ветошь и протер коллектор, куда дотянулся.
    miki_ua, myfloor, soulboy та 3 іншим подобається це.
    Ghost, Как быстро теперь чернеет масло после замены?
  14. Ghost
    Завтра сфотографирую щуп
  15. Jetta Vlad
    Ну..судя по чистоте коллектора..))...можно понять, что масло будет прозрачным..!!
    я и не сомневался :) Просто очень любопытно
    Таки да.
  17. Ghost
    Итак, один из трех фильтр-майндеров уедет коллеге Rusl
    Перше повідомлення: 11 тра 2016
    Нове повідомлення: 11 тра 2016
    Как-то так, пробег на масле 6000км
    miki_ua, Rusl, morphius та 2 іншим подобається це.
    Как-то сильно чистенько!
  19. Ghost
    Egr off...
    Нове повідомлення: 13 тра 2016
    Помятуя народную поговорку, стал начинать готовить сани с лета.
    Затарился зимней резиной Bridgestone blizzak vrx
    Лавры Драйвера не дают мне покоя, по сему был выбран размер 205/65/16
    morphius, no name, Lvivgaz та 3 іншим подобається це.
    Продаю своего мишку и беру 215/60/16 :) ибо 205/65/16 = маловато :)
