КБЖ VW Caddy 2.0 sdi 2007 Синий Истребитель.
Тема у розділі 'Клубний гараж', створена користувачем poci, 30 бер 2014.
Статус теми:
Закрита.
  1. poci
    poci Старожил
    #61
    igoralif, Sm1ley, ruslan та 13 іншим подобається це.
  2. serg1988
    Діма яка ціна покраски в колір авто бампера лайф?
  3. poci
    poci Старожил
    #63
    @serg1988, 1200 грн
    Перше повідомлення: 13 вер 2015
    Нове повідомлення: 22 вер 2015
    проект приборка завершон Переглянути вкладення 12930
    проект замена блока управлением тормозами теперь у меня есть ESP Переглянути вкладення 12933
    Как работает ESP
    Мистер Икс, 1 июня 2007.
    Фото фирм-производителей, DRIVE.RU
    Занос на дороге общего пользования — вещь опасная и, как правило, неожиданная. ESP создана, чтобы не допускать его.
    ESP (Electronic Stability Program) — самая распространённая из множества существующих на сегодняшний день аббревиатур, обозначающих одно и то же: систему динамической стабилизации автомобиля. В зависимости от производителя буквы в названии этой системы могут быть разными — ESC, VDC, VSC, DSC, DSTC, но суть везде едина: в опасных ситуациях эта электроника помогает вам справиться с автомобилем.
    Задача ESP заключается в том, чтобы контролировать поперечную динамику автомобиля и помогать водителю в критических ситуациях — предотвращать срыв автомобиля в занос и боковое скольжение. То есть сохранять курсовую устойчивость, траекторию движения и стабилизировать положение автомобиля в процессе выполнения манёвров, особенно на высокой скорости или на плохом покрытии. Иногда эту систему называют «противозаносной» или «системой поддержания курсовой устойчивости».
    Прообраз ESP под названием «Управляющее устройство» был запатентован ещё в 1959 году компанией Daimler-Benz, но реально воплотить её удалось лишь в 1994 году. С 1995 года система стала серийно устанавливаться на купе Mercedes-Benz CL 600, а чуть позже ею комплектовались все автомобили S-класса и SL.
    Сегодня система динамической стабилизации доступна, хотя бы в качестве опции, почти на любом автомобиле. Прямой зависимости от класса машины уже не существует: систему ESP можно обнаружить даже в относительно недорогом новом Volkswagen Polo. Так как же она работает?
    Так выглядит блок управления ESP на автомобилях Mercedes-Benz.
    Современная ESP взаимосвязана с ABS, антипробуксовочной системой и блоком управления двигателем, она активно использует их компоненты. По сути, это единая система, работающая комплексно и обеспечивающая целый набор вспомогательных контраварийных мероприятий. Структурно ESP состоит из электронного блока-контроллера, который постоянно обрабатывает сигналы, поступающие с многочисленных датчиков: скорости вращения колёс (используются стандартные датчики АБС); датчика положения рулевого колеса; датчика давления в тормозной системе.
    Но основная информация поступает с двух специальных датчиков: угловой скорости относительно вертикальной оси и поперечного ускорения (иногда это устройство называютG-сенсор). Именно они фиксируют возникновение бокового скольжения на вертикальной оси, определяют его величину и дают дальнейшие распоряжения. В каждый момент ESP знает, с какой скоростью едет автомобиль, на какой угол повёрнут руль, какие обороты у двигателя, есть ли занос и так далее.
    Схема работы ESP
    Обрабатывая сигналы с датчиков, контроллер постоянно сравнивает фактическое поведение автомобиля с тем, что заложено в программе. В случае если поведение автомобиля отличается от расчётного, контроллер понимает это как возникновение опасной ситуации и стремится исправить её.
    Вернуть автомобиль на нужный курс система может, давая команду на выборочное подтормаживание одного или нескольких колёс. Какое из них надо замедлить (переднее колесо или заднее, внешнее по отношению к повороту или внутреннее), система определяет сама в зависимости от ситуации.
    Притормаживание колёс система осуществляет через гидромодулятор АБС, создающий давление в тормозной системе. Одновременно (или до этого) на блок управления двигателем поступает команда на сокращение подачи топлива и уменьшение, соответственно, крутящего момента на колёсах.
    Этот рисунок наглядно иллюстрирует ситуацию, когда водитель превысил максимальную скорость вхождения в поворот, и начался занос (или снос). Красная линия — это траектория движения машины без ESP. Если её водитель начнёт тормозить, у него есть серьёзный шанс развернуться, а если нет — то улететь с дороги. ESP же выборочно подтормозит нужные колёса так, чтобы автомобиль остался на нужной траектории.
    Система работает всегда, в любых режимах движения: при разгоне, торможении, движении накатом. А алгоритм срабатывания системы зависит от каждой конкретной ситуации и типа привода автомобиля. Например, в повороте датчик углового ускорения фиксирует начало заноса задней оси. В этом случае на блок управления двигателем подаётся команда на уменьшение подачи топлива. Если этого оказалось недостаточно, посредством АБС притормаживается внешнее переднее колесо. И так далее, в соответствии с программой.
    Кроме того, в автомобилях, оборудованных автоматической КПП с электронным управлением, ESP способна даже корректировать работу трансмиссии, то есть переключаться на более низкую передачу или на «зимний» режим, если он предусмотрен.
    Однако существует мнение, что опытному водителю, способному ездить на пределе возможностей, эта система мешает. Такие ситуации действительно редко, но могут возникать — например, когда для выхода из заноса надо поддать газа, а электроника сделать этого не даёт — «душит» движок.
    К счастью, для опытных водителей во многих автомобилях, оборудованных ESP, предусмотрена возможность её принудительного отключения. А на некоторых моделях система допускает небольшие заносы и скольжения, давая водителю немного похулиганить, вмешиваясь, только если ситуация становится действительно критической.
    ESP является одной из важнейших частей комплекса активной безопасности автомобиля. Она исправляет ошибки в управлении и часто помогает выйти из ситуаций, в которых среднестатистический водитель на обычном автомобиле потерпел бы полное фиаско. Главное достоинство ESP — с ней автомобиль перестаёт требовать от вас навыков экстремального вождения. Вы просто поворачиваете руль — а машина сама будет думать, как вписаться в поворот.
    Но имейте в виду — возможности ESP по исправлению опасной ситуации не беспредельны. Ведь законы физики обмануть нельзя. Поэтому надо помнить, что ESP хоть и значительно снижает шансы на попадание в аварию во многих сложных ситуациях, но не избавляет водителя от необходимости иметь голову на плечах.
    Алексей Колонтай,
    Центр контраварийной подготовки водителей «Мастер-Класс».
    Останнє редагування: 22 вер 2015
    Sm1ley, ruslan, Lipzi та 14 іншим подобається це.
    @poci, поздравляю с Upgrade-ом
  5. miki_ua
    Круто! А этот блок ЕСП потдерживает сигнализацию о спущенных шинах?
    З.Ы. не пиши цену комплекта сцепы чтобы не драконить турбодизелистов......
  6. poci
    poci Старожил
  7. ps600
  8. Lvivgaz
  9. Костя
    :acute::acute::acute:
  10. poci
    poci Старожил
    #70
    saxon та MAY подобається це.
  11. Megatrans
    Старая стучала?
  12. Lvivgaz
    а как за авторские права;)
    http://caddy-club.in.ua/attachments/8d8448cs-960-jpg.13648/
    :drinks::friends:
    БРАТЕ - БРАТИШКА:good:
  13. poci
    poci Старожил
    #73
    @Megatrans, да, причем и в телескопический механизм и в карданном соединении, также на шлицах была выработка, короче колонка у меня такая с момента покупки, я долго смерялся но мне надоело вот решил заменить, доволен.
    Перше повідомлення: 1 жов 2015
    Нове повідомлення: 1 жов 2015
    @Lvivgaz, возьми с полки пирожок, ты лучший:drinks::drinks::drinks::drinks::drinks:
  14. Lvivgaz
    где:blush2:
    после 22:00 не кушаю!!!
  15. poci
    poci Старожил
    #75
    @ps600, Серега это подгон с порше захит
    Нове повідомлення: 6 жов 2015
    проект, зеркала с подсветкой в солнцезащитных козырьках
    Переглянути вкладення 13862
    angol, Sm1ley, mikem та 3 іншим подобається це.
  16. Костя
    Гламурний Дімасік...:crazy::crazy::crazy:
    Зи. "Яна буде дуже рада, і подарка їй не нада..."
    Sanyaok та Usike подобається це.
  17. poci
    poci Старожил
    #77
    Останнє редагування: 29 лис 2015
    igoralif, Sm1ley, ps600 та 8 іншим подобається це.
  18. Archik-BBSkin
    Archik-BBSkin Досвідчений
    cеребро
    #78
    топовый сди в Украине)))
    morphius, Sanyaok, Костя та ще 1-му подобається це.
  19. poci
    poci Старожил
    #79
    igoralif, ps600, morphius та 6 іншим подобається це.
  20. miki_ua
    Да, задачка предстоит......
    Подрулевой блок под зпмену и т.п.
    Но я верю - Справишся!
Статус теми:
Закрита.
