КБЖ VW CADDY 1,9TDI "LIFE"
Тема у розділі 'Клубний гараж', створена користувачем kugger, 2 лис 2014.
  1. Usike
    Фильтр жесть, какое говно Вы заливаете?
  2. Ghost
    Не в фекалиях дело.
    На моторах с НФ даже минимальное попадание масла в солярку через уплотнители НФ и тандемный насос(?) вызывает подобный эффект. Неоднократно подмечено.
    Плохо когда происходит наоборот - солярка идет в масло.
    Надо Женю-Мегатранса спросить, какого цвета фильтр после замены ремкомплекта НФ, после первого ТО.
    Самому интересно, на сколько он пачкается с новыми уплотнителями.
  3. kugger
    kugger Досвідчений
    CADDY 1.9 TDI
    сірий мет
    Не говно, а дизель :D :D :D , заправляем на броме, иногда на шеле.
    [upd=1425833870][/upd]
    Вчера была субота и короткий день, с утра был на автобазаре до пол третего, а когда ехал было закрыто. :unknown:
    [upd=1425834520][/upd]
    Когда менял масло первый раз еще летом, первый раз в Украине то фильтр был точно такого цвета и небольшой осадок на дне колбы.
    Можно подробней про уплотнители?
  4. Ghost
    В моторах 1.9ТДИ\2.0СДИ имеются уплотнительные кольца насос-форсунок.
    Их ресурс, как правило - примерно 150 т.км.
    После этого пробега могут начаться всякие приколы - менее худшие - попадание масла в солярку, когда начинает темнеть топливный фильтр. И более худший - когда солярка попадает в масло - уровень масла растет, оно разжижается, начинается ускоренный износ деталей ГРМ.
    Дальше больше - насос-форсунка расшатывается и начинает долбить по стенкам своего посадочного места - отсюда износ головки блока. После этого только фрезеровка головки и завтуливание гильз.
    Поэтому для длительной и эффективной эксплуатации мотора рекомендуется раз в 150т.км. менять ремкомплект резинок НФ. По этому вопросу стоит обратиться к Жене-Мегатрансу
  5. kugger
    kugger Досвідчений
    CADDY 1.9 TDI
    сірий мет
    Електро пакет
    Встановив електро паект на свого каддіка. Ставив два дні, бо закінчилась віброізоляція на лівій дверці, то мусив докупляти. пішло 3листа.Клеяв вібру STP 2, як і всю машину.Міняв повністю з екранами.Карти Лайф.Залишилось підключити 12в.
    shurikk42 подобається це.
  6. Ghost
    Молодчага! :good:
    А заводской шумки битумной на дверях не было? Или отодрали?
  7. kugger
    kugger Досвідчений
    CADDY 1.9 TDI
    сірий мет
    Спасибо. :yes:
    Шумки не было с завода, думаю потом еще заклеить шумкой и виброй.
  8. Grifon
    Grifon Перевірений
    Белый-белый
    Странно слышать, что на авто еще немецкой сборки ( 2005 г.в.) нет шумки.... Хотя судя по отсутсвию двойного уплотнителя на двери - это первый поляк.... ВОпрс: А вы с шумкой не переусердсвовали? + вибро и какова нагрузка на петли? Хотя , через пару лет петель на разборке будет как грязи - выберай не ленись :D
    shurikk42, Lvivgaz та Archik-BBSkin подобається це.
    Grifon, это не на машине 2005 года, а на 2007года. У меня на дверях куда больше висит и проживет та дверь долго и счастливо.
  10. kugger
    kugger Досвідчений
    CADDY 1.9 TDI
    сірий мет
    Уплотнители не ставят с 2007 года, а шумки мало, будет больше, нагрузка на петли +1,5-2кг на 2 двери.
  11. myfloor
    Ничего не просядет от вибры и шумки, у меня на опеле комбо были даже карты проклеены виброизоляцыей, и ни одна дверь за 3 года не просела. :yes:
  12. kugger
    kugger Досвідчений
    CADDY 1.9 TDI
    сірий мет
    Нарешті сьогодні підключили елекро пакет за допомогою VWDRIVER.Все підключили та відразу почало працювати, навіть дотяжка вікон, але \ невеликий нюанс вікна працюють без вмікненого запалення.:)
  13. Костя
    В деяких випадках так і повинно бути...
  14. miki_ua
    Да, прикольная бага легко переходит в розряд полезной фичи. :)
  15. kugger
    kugger Досвідчений
    CADDY 1.9 TDI
    сірий мет
    Купив короб для акб у Rusl з дефектом у вигляді відсутності задніх вух кріплення кришки.Але в мене було якраз ціла частина з цими вухами тому й купив.
    Перше повідомлення: 6 лип 2015
    Нове повідомлення: 12 лип 2015
    Нарешті встановив спойлер який купив 1,5 року тому.Клеїв на сірий герметик без пістолету також використовува малярний скотч.Спочатку обклеїв місце де спойлер для того щоб герметик не розтікся, а потім сакріпити його на 1 добу щоб застиг.
    До:
    IMG_1965.JPG IMG_1968.JPG IMG_1969.JPG IMG_1970.JPG Матеріали:
    Обклеїв:
    IMG_1972.JPG Проміжний результат
    IMG_1973.JPG IMG_1974.JPG IMG_1975.JPG IMG_1976.JPG Готовий результат:
    Сергей2008, shurikk42, myfloor та 6 іншим подобається це.
  16. Archik-BBSkin
    Archik-BBSkin Досвідчений
    cеребро
    @kugger, молодец что закончил)))
    сама модель спойлера мне такая вообще не нравится, как батоны в салоне (но это чисто мое мнение)
    Отдал предпочтение СпортЛайну
  17. kugger
    kugger Досвідчений
    CADDY 1.9 TDI
    сірий мет
    #37
    Спасибо, сам хотел немножко другой формы но попал этот за хорошую суму, а спортЛайн мал для меня.
    Перше повідомлення: 12 лип 2015
    Нове повідомлення: 29 лип 2015
    Поставив декоративну накладку на рельсу.Тільки зробив кріплення з профілю.Також закрутив гаечку. IMG_2156.JPG IMG_2157.JPG IMG_2160.JPG IMG_2162.JPG
  18. Archik-BBSkin
    cеребро
    #38
    *мені одному здвижка відрізняється за кольором (з урахуванням тіні)?
    з накладкою інша справа
  19. kugger
    kugger Досвідчений
    CADDY 1.9 TDI
    сірий мет
    #39
    Авто брудне після дощу.
    Перше повідомлення: 30 лип 2015
    Нове повідомлення: 6 вер 2015
  20. miki_ua
    А жовті протитуманки то плівка чи якісь "хитрі" скельця?
