КБЖ VW CADDY 1.9 TDI
Тема у розділі 'Клубний гараж', створена користувачем Shuma, 5 чер 2015.
  1. Shuma
    Ошибочно думаеш. Специально рабочая часть не красилась. Красилось крепежная часть и торец, все остальное легло пылью
    Перше повідомлення: 6 лип 2016
    Нове повідомлення: 6 лип 2016
    ПС: всем интересно почему покрасилась рабочая часть, но никому - что случилось со старым диском)))
  2. Schumacher81
    Я з телефону,тому по фото не зрозумів про старий диск. - не дуже добре видно!
    А що з ним?
  3. Shuma
    Немножко разслоился(((
    Вадим та Tolya1983 подобається це.
  4. jorjik
    Я первый раз вижу окраску диска на дисковых тормозах. Обычно такое делают на барабанных (кстати, тоже рабочие поверхности остаются неокрашенными).
    А на третий можно по горным серпантинам, чтобы остальная краска загорелась. Во, зрелище будет!
    Вполне предсказуемый ответ:).
    Как думаете, это произошло потому, что диск был не окрашен?
    ПС. Мне не жалко, лишь бы хозяину нра.
    morphius, Usike, AndRi Y KO та 3 іншим подобається це.
  5. Shuma
    Плохо смотрели
    Еще не укого не загоралась. И кстати, есть даже специальная краска для тормозов.
    Какраз тот диск и небыл окрашен. И если уж быть точным, то в нем струхли перегородки (вентиляция). Так что да, из за того что был не окрашен)))
    Нове повідомлення: 15 сер 2016
    Водительская дверь
  6. jorjik
    А тут зачем красили?:):):):)
  7. morphius
    А что, прикольно зеленые диски смотрятся. Под цвет аватарки. Я когда-то на элантре хотел ступицы в желтый, а суппорта в блакитний, но цену запросили противоестественную. Пришлось из баллончика в серебро. А диски ж если покрасить, то ходить дольше будут и не так ржаветь...
    jorjik подобається це.
  8. Shuma
    Это не краска, а тектил;)
    Перше повідомлення: 16 сер 2016
    Нове повідомлення: 2 вер 2016
    На днях появилось свободное время и я решил заняться ТО авто, а точнее смазать ролики сдвижной двери. Начал это дело с нижнего ролика. Открутил и снял ролик, а саму дверь зафиксировал с помощью спец инструмента
    Снял с подшипника пыльник, промыл и заложил новой смазки
    Потом приступил к ревизии среднего ролика. ВНИМАНИЕ: САМОМУ СНЯТЬ СРЕДНИЙ РОЛИК НЕВОЗМОЖНО ТАК, КАК ПРИ ЕГО ДЕМОНТАЖЕ ДВЕРЬ НЕ ДЕРЖИТСЯ. Процедура та же, что и с нижним
    Чуть не забыл, маленькие ролики тоже смазываются
    И на последок верхний ролик
    Смазку использовал MANNOL
    mr.Alek, GTR, angol та 4 іншим подобається це.
  9. D'oma
    D'oma Перевірений
    А непідкажете - щоб зняти середній ролік, треба знімати його рельсу,чи можна обійтись без цієї процедури?
  10. Shuma
    Рельса не снимается, но нужно два человека. Один в салоне при закрытой двери откручивает ролик. Потом, держа дверь она немного приоткрываеься и выаодится ролик с двери назад по рельсе. Дверь закрыть, чтобы не держать. Ролик поднятьем вверх выводится с рельсы
  11. D'oma
    D'oma Перевірений
    Дуже дякую!
  12. Shuma
    Установил заглушки водоотводящего короба от ВАЗа 20161005_192400.jpg 20161005_192411.jpg
    Перше повідомлення: 7 жов 2016
    Нове повідомлення: 14 жов 2016
    Небольшая беда с моим каддилаком(((
    Все начелось с того что я решил поставить ранее купленные брызговики. Для этого я открутил два самореза, которые крепят защиту к арке и увидел за ней много грязи. Мною было принято решение снять защиту и вымыть оттуда всю грязь. После того как все было вымыто я увидел УЖАС, следы корозии CoCZ2EM17BA.jpg Было решено бороться с ней кардинально, а именно зачистить до чистого металла, покрыть слоем цинка и покрасить. Для этого я прикупил паяльной кислоты r3XW4taDcyg.jpg из старой батарейки выдрал цинк и сделал с него электрод, который обмотал тканью, которая потом пропитывается кислотой. B5C8bQEfO6k.jpg Провод от электрода к + аккумулятора. Зачищаем ржавчину до чистого металла 0bpMQ59uUBU.jpg пропитываем электрод кислотой и начинаем процесс покрытия цинком. После завершения имеем тонкую пленку цинка, но ее должно хватить для защиты от коррозии lG5xM_oWbZM.jpg ВНИМАНИЕ: ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ ПОКРЫТИЯ ЦИНКОМ ВСЯ ПЛОЩАДЬ КОНТАКТА С КИСЛОТОЙ НУЖНО ПРОМЫТЬ ТЕПЛОЙ ВОДОЙ С ОБЫЧНОЙ СОДОЙ!!!
    Ну и конечно установлен сам брызговик 1R5xiiM2_8U.jpg 5NpJ2YNb97Q.jpg DTekdTW-_zY.jpg
    При демонтаже защиты было замечено что она немного лопнула. Все было запаяно ivB4dh9G4fA.jpg r4-fpLOZMB8.jpg
    Нове повідомлення: 13 лис 2016
  13. Начинающий
    Начинающий Новенький
    VW CADDY II
    раскажи подключение фаркопа
  15. Начинающий
    VW CADDY II
    спасибо. как рас эту тему и перелистываю
  16. Shuma
    VWDRIVER, дак у него вроде не стоит заморачиваться и подключится прямо к стопарям?
    Shuma, ну а культурно сделать, не? или только колхозить?
  18. Начинающий
    VW CADDY II
    no name подобається це.
  19. no name
    хотя бы через реле, и никак к фонарям, и то будет беда..
  20. Shuma
    Начинающий, ну если на 2004+ г.в. тогда только через реле
    Перше повідомлення: 27 лис 2016
    Нове повідомлення: 27 лис 2016
    VWDRIVER, для 2001г. Жирно будет через реле)))
