КБЖ VW CADDY 1.6 TDI, Comfortline,Toffee Brown.
Тема у розділі 'Клубний гараж', створена користувачем myfloor, 21 сер 2014.
  1. Shansss
    Shansss Досвідчений
    Grey
    4 цифры, обычно пишут в сервисной книге, но может и не быть.
  2. myfloor
    По поводу мафона, я отключал его от разьема на 2-3 часа когда проводил провод микрофона, подключивши обратно он потребовал ввести код, я повернул ключ зажигания и магнитола заработала код не вводил.
  3. Ghost
    Коллега, я видел вы хотели доустановить кнопку давления в шинах.
    В общем ничего не получится, если блок АБС самый простой.
    Может что-то получиться, если блок АБС поддерживает "противооткатную" систему (hill hold control). Это более умный блок в котором возможно есть шанс реализовать контроль давления в шинах
    Вот альтернатива задуманному
    http://www.ebay.com/itm/Orange-P409S-4-Sensors-TP ... es&hash=item51bba09d1c&vxp=mtr
    Ghost, ждите больше инфы по этому :) позже.
  5. myfloor
    Да хотелось бы доустановить, это уже будет точно после зимы.
    Хочу заказать все с Али, потом когда поеду к Сереге на установку PTC, просто попробуем методом тыка подключить, а может и зарабоает. :D
    Там еще надо какие-то значение Васей диагностом прописывать-менять.
    Вот сама кнопка с проводами:
    http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-OEM-T ... -927-121-For-VW/990391325.html
    Вот установка:
    http://vwts.ru/forum/166676.html
  6. Ghost
    Я пробовал. И не один раз. И кверх головой.
    И тут не в кнопке дело.
    При активации даже не открываются нужные каналы адаптации, там где можно бы было сбросить настройки в отсутствии кнопки.
    Блок АБС тупо не понимает что от него хотят.
    Попытался подсобрать информацию - так вот, если комплектация UG0 - без противооткатки, блок 100% тупой.
    Если UG1\UG2 - с противооткаткой - возможно активация получится, потому что эти блоки ставили на Гольфы\Тураны, где опция контроля давления доступна.
    По ссылке с VWTS актуальна только механическая часть, т.к. кодирование блока у нас так называемое "длинное", там ничего не вычитается и не прибавляется.
    Ghost, у меня в городе блок поставили на 2.0 sdi 2004г самый полный... Впринципе в ближайшее будующее буду тожк самое делать и себе... И комплектация - то такое, просто надо смотреть, мидлайн или хайлайн блок. У меня протиоткатка активируется, но не пашет, ибо чего-то не хватает! Но то я решу.
  8. Ghost
    А где блок брать? Аллегро?
    Комплектация вот здесь при чем - я смотрел по кодам, если есть UG1\2 (противооткатка), то блок ставится совершенно другой, нежели в комплектации UG0 - без противооткатки. И по опыту интернета, активировать давление колес можно только там, где можно активировать противооткатку. Это как с догревателем и предпусковиком.
    Железо везде одинаковое, а мозги разные.
    Так что я уверен, что на имеющемся у вас и у меня блоке ничего не активириуется по нормальному.
    Если будет доказано обратное - посыплю голову пеплом и предамся всеобщему позору ;)
    Это я все говорю о >2010
    Ghost, как сделаю, отпишусь в отдельной теме
  10. myfloor
    Ghost, так у Вас есть кнопка и провода получаеться? :D
    За сколько будете продавать если что?
    Ghost, Какие у Вас последние ( после 9 цифр) буквы?!
  12. Ghost
    Кнопки нет.
    Работает давление в шинах или нет можно понять и без кнопки.
    Мозгов или механики?
    Или в целом?
    Механика - 1k0614517DD
    Мозги - 1k0907375BH
    Исходя из того, что UG0 + 1X0
    А у вас?
    у меня точно такой же блок, но будем менять на другой :cool:
  14. Ghost
    У меня есть вопросы... Впрочем, ладно
  15. myfloor
    Всем привет!
    Благодаря одноклубнику lyolik07, стал обладателем оригинальной докстанции vw ipod interface. :drinks:
    [​IMG] [​IMG]
    Надо было докупить еще кабель для подключения.
    И так сегодня приехал кабель с Польши, я на радостях все подключил, думал щас как всегда получу мега звук, но не тут то было. :(
    Короче при переключении треков какай-то фон, массу (коричневый провод), кидал на корпус авто и на магнитофон ничего не поменялось,оставил на магнитофоне, звук музыки какой-то вялый надо крутить уровень громкости на 15-20, подключал айпод к магнитоле через AUX играет супер.
    Вот этот звук:
    [media]https://www.youtube.com/watch?v=0FkTZBdQ-yQ[/media]
    И так вопрос к знатокам, что это может быть?
    Пока у меня с Lyolik07 такие варианты: неоригинальный кабель с плохим екраном, неправильное подкючение к магнитоле.
    За помощь с позитивным результатом отблагодарю пивом!!! :drinks:
    myfloor,
    1. Перепроверить проводку
    2. Перепроверить шнурком блок.
  17. myfloor
    Я вот что еще подумал, может коричневый провод это не маса, а плюс??? :D
    myfloor, :D :D :D
    Да, аже три раза сразу.
  19. Diesel Euro4
    таке буває, говно-провід = фон. Є можливість у когось поюзати оригінальний?
  20. myfloor
    Да нету у кого взять попробывать! :unknown:
    Вся фишка в том, когда отключаю докстанцию, при этом магнитола включена, звука фонового нету, мне кажеться если б в кабеле была причина то он фонил бы постоянно. :unknown:
    Надо хорошего спеца по этим вещам, я думаю с форума кто-то откликнеться. :yes:
