КБЖ Volkswagen Caddy Maxi Ecofuel 2.0 BSX "Бодя"
Discussion in 'Клубний гараж' started by myfloor, Jul 18, 2018.
Thread Status:
Not open for further replies.
  1. myfloor
    Ок, записал в заметки.
    Перше повідомлення: Jan 26, 2019
    Нове повідомлення: Feb 20, 2019
    Давно уже заказал антискрип для приборной панели. Появилось время решил снять приборку и уплотнить, так как на кочках она вибрировала и сбивался уровень топлива бензина.
    Снял, проклеил, подогнул скобы, вставил обратно. Стоит теперь что укопанная, уровень бензина не глючит.
    Так же перекинул с коричневого каддика кожаный руль, снять подушку секас еще тот, сама перестановка руля 40 секунд, снятие подушки может затянутся на часы :)
    Жду уже с нетерпением весну (тепла), чтобы начать делать шумовыброизоляцию.
    Vulik, serg1988 and Burtipaev like this.
  2. Burtipaev
    Burtipaev Учасник
    (C0C0)Black Berry
    Датчик света и дождя был или доставлял?
    myfloor likes this.
  3. myfloor
    Стоял с завода.
  4. Den4ik
    Den4ik Новенький
    red metallic
    Стал бы в бронь или в очередь на РТС. Обдумывал про установку.
    myfloor likes this.
  5. myfloor
    Пока что сосед заинтересован в покупке у меня PTC, вы будете второй на очереди. + обязательно покупателю надо договорится с Юрой Хомичем, за демонтаж и установку.
    Перше повідомлення: Feb 20, 2019
    Нове повідомлення: Feb 22, 2019
    Оторвал по очень вкусной цене оригинальные летние коврики.
    200 грн
    BAFBC251-1DD4-4E80-BA8C-2BC502D03BF5.jpeg 817881AC-40A1-412C-85E1-71B504F1345F.jpeg 89A7985E-A350-4C73-B543-A9E219C33DB3.jpeg
    Нове повідомлення: Feb 24, 2019
    В четверг заехал на СТО поменять внутренний шрус, так как при разгоне машину трусило.
    Как оказалось при диагностике накрылась наружная левая граната, сайлентблоки рычагов, и подушка двигателя. Все поменяли сделали развал, все ок, но все равно осталась небольшое подергивание при наборе скорости от 60 км/ч до 90 км/ч, думаю что это тоже граната но только справа наружная теперь, буду менять масло по теплу попробую сам продиагностировать.
    Цена вопроса - 5147 грн.
    IMG_0330.JPG IMG_0331.JPG IMG_0332.JPG IMG_0333.JPG IMG_0334.JPG IMG_0335.JPG
    Так же приговорили задние амортизаторы, вроде как втулки, по теплу буду сам снимать смотреть, если еще аморты живые то перепресую втулки, если уже на подходе, то поменяю как минимум на Каябу Crafter/Sprinter 343484.
    Нове повідомлення: Feb 25, 2019
    Вчера начала выскакивать ошибка на приборке, низкий уровень масла, проверил по щупу все ок, наверное датчик выделывается.
    Я так понял он в поддоне стоит?
    sage64, APACH, serg1988 and 4 others like this.
  6. miki_ua
    Да. Датчик температуры и наличия масла в поддоне
    myfloor likes this.
  7. myfloor
    И так не давала мне покоя минимальная вибрация при наборе скорости 60-90 (проявляется не всегда), поехал я вчера вечером опять на тех.станцию на диагностику, точнее они мне сами набрали днем спросить как дела и все ли в порядке с авто после ремонта :)
    Диагностировали 1,5 часа, и катались 2 раза и подымали на подъемнике слушали, и о чудо все таки нашли, внутренняя левая граната при определенном провороте люфтит, тоже в следующем месяце пойдет под замену.
    Еще приговорили все тормозные диски и колодки по кругу, и задний супорт подклинивает сказали надо разрабатывать, скорее всего буду сам уже по теплу все менять + направляйки хочу новые все поставить.
    По внутренней гранете не могу понять почему все комплекты идут без хомутов, их что отдельно надо докупать?
    И еще в муках выбора взять Meyle или Spidan?
  8. Den4ik
    Den4ik Новенький
    red metallic
    Spidan однозначно.Намного лучше.
    Чилик and myfloor like this.
  9. Megatrans
    Потому, что не нужен там хомут
    Чилик, myfloor and yurij like this.
  10. myfloor
    Вчера поменял правое зеркало, так как сгоревший был подогрев, поставил Polcar, показывает хорошо, но оно темнее оригинала, так же в нем есть зона отделена полоской я так понял это типа показывает слепую зону.
    Цена вопроса - 250 грн.
    Еще какой-то прикол вчера заметил, при запуске авто в районе моторного отсека появляется бухтящий глухой звук секунды 2-3, потом все ок в движении никак не проявляется и не слышен.
    Что оно такое может быть?
    Я уже начал предполагать что эта может подушку двигателя через одно место поставили или резинка глушителя где-то порвалясь, заеду на днях на яму посмотрю.
  11. myfloor
    Вчера победил вибрацию при разгоне от 60-90 км/ч, поменял внутреннюю левую гранату на Spidan.
    IMG_0524.JPG IMG_0525.JPG IMG_0526.JPG IMG_0527.JPG IMG_0528.JPG IMG_0529.JPG
    Цена вопроса - 1300 грн граната, 600 грн работа.
    Подозреваю что и внутренняя правая тоже в таком же состоянии, буду наблюдать, если что тоже поменяю.
    Так же добавился в авто сегодня CarPlay :)
    Еще заметил что мотор начал кушать чучуть масло (как никак а уже почти 200 000 км), думаю при следующей замене попробовать залить Kroon oil Poly Tech 5w30 или переходить на больше вязкость Kroon oil Emperol 10w40 или Kroon oil Emperol Racing 10w60, в Racing подкупает то что даже при температуре 100 градусов у него самая высокая вязкость 23,3.
    Emperol 10W-40 – универсальное полусинтетическое топливоэкономичное моторное масло. Подходит для всех видов бензиновых и дизельных двигателей (как турбированных, так и атмосферных) легковых автомобилей и фургонов.
    Poly Tech 5W-30 подходит для использования в бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей и фургонов. Благодаря особым маслорастворимым полиэфирам (OSP), которые используются как присадки, Poly Tech 5W-30 идеально подходит для автомобилей, эксплуатируемых в предельно тяжелых условиях. Это включает медленное движение в плотном транспортном потоке, спортивный стиль вождения или частые запуски холодного двигателя.
    Emperol Racing 10W-60 – полностью синтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей (как турбированных, так и атмосферных) высокой и очень высокой мощности. Благодаря прочной масляной пленке, которая сохраняется даже в самых тяжелых условиях эксплуатации, высочайшей прочности на сдвиг и стойкости к окислению Emperol Racing 10W-60 идеально подходит для использования в автоспорте.
    Из-за технической части никак не могу перейти шумке авто. :(
    Vipop and Lebrasko like this.
  12. adminavto
    Андрей, думаешь увеличенной вязкостью получиться победить масложор? Думаю этот переход только усугубит ситуацию, не сразу конечно, но последствия будут.
  13. myfloor
    На двух авто (бусах) с пробегом 400 000 км такой переход с 5w40 на 10w40 помагал.
    Может побробывать другого производителя 5w40?
    Потому что на коричневом дизельном каддике 1.6 тоже был расход оригинального масла 300-400 грамм на 10 000 км, потом залил Kroon oil poly tech 5w30 и как рукой сняло вообще не берет теперь масла.
    Ну или думаю смириться и доливать 500-600 грамм на 10000 км.
    Vulik likes this.
  14. adminavto
    Это у тебя сейчас такой расход масла?? Или все таки на 10 000 ?
    myfloor likes this.
  15. myfloor
    Нолик не дописал :)
    500-600 грамм на 10 000 км.
  16. adminavto
    Причины конечно могут быть разнообразные, но при желании можно "поиграться".
    Вариантов несколько:
    Переход на "по крепче" 5w40 другого производителя с допуском MB229.5, с последующим сокращением интервала на пару тыщ.
    Переход на "по крепче" 5w30 другого производителя с допуском MB229.5, с последующим сокращением интервала на пару тыщ.
    Переход на Kroon oil poly tech 5w30, если есть положительный опыт эксплуатации, с последующим сокращением интервала на пару тыщ.
    Применение химии в топливо или масло (очистители\раскоксовки) с последующим сокращением интервала на пару тыщ.
    Смириться и доливать
    Чилик likes this.
  17. achtung
    myfloor, Вы считаете это жор масла? Шутите?
    У меня расход больше на 505,01 .( с новья )
    Сейчас пробую 505,00 , MB 229.3/229.5 посмотрим, что выйдет.
    и еще не понимаю, зачем доливать 500 г ???
    это еще в пределах уровня....
  18. Vulik
    Vulik Перевірений
    жёлтый
    Это масло плохое скорее всего.Был опыт- с момента покупки постояннo лью Elf5w40-меняю через 10000 .И вот один раз пришлось доливать целых 500 гр! Видимо- некачественное,потому ,что купил на базаре( у человека,мне поставляющего масло,не было в наличии)Поставил на прикол и ждал,пока появится оригинал.Поменял и все отлично- снова нормальный расход( в смысле- не расход!:)))), при том,что частенько и погонять хочется .Вот.Желаю Вам,чтоб только этим Ваша беда и ограничилась.
    Перше повідомлення: Mar 13, 2019
    Нове повідомлення: Mar 13, 2019
    Так ведь,не аккуратненько,доктор!
    myfloor likes this.
  19. myfloor
    Так лампочка уже на приборке иногда моргала, долейте масло.
    Попробую на следующую замену масла Kroon oil Poly Tech 5w30, и понаблюдаю, если не поможет тогда будем брать другого производителя покрепче.
    Одноклубники, спасибо за подсказки!:drinks:
  20. Чилик
    myfloor, При таком уровне и моргает,наверное масло надо по гуще залить.
Thread Status:
