КБЖ Volkswagen Caddy Maxi Ecofuel 2.0 BSX "Бодя"
Тема у розділі 'Клубний гараж', створена користувачем myfloor, 18 лип 2018.
Статус теми:
Закрита.
  1. Денис VW
    achtung, Я говорю про то что писали при 60 на 5 ю, ( так учат автошколе переключение привязывать к скорости). А так я вообще-то переключаюсь интуитивно, но стараюсь ездить не в "натяг" .
    Перше повідомлення: 19 лют 2021
    Нове повідомлення: 19 лют 2021
    Для всего так как при больших ( не максимальных) смазка лучше.
  2. Жека сумы
    Жека сумы Учасник
    ,Да уж,который раз убеждаюсь что очень немного людей могут правильно обращаться с механикой.
    Давайте прекратим писать не по теме,я тоже..
    myfloor подобається це.
  3. Денис VW
    Многие так думают )) Все все молчу ,а то по рож ......))
  4. myfloor
    И так разорву спор по пользованию КПП механики :)
    Вчера ехал по трассе экспериментировал и приловчился круиз включать работает теперь всегда на 2800 оборотов (не ниже) на 4й-5й передаче, так что ничего не буду программировать, при продаже авто покупателю расскажу как пользоваться
    Перше повідомлення: 20 лют 2021
    Нове повідомлення: 18 кві 2021
    Вчера домой приехал на эвакуаторе :(
    Развез доставки по Киеву, уже на последнем адресе разворачивался во дворе авто на задней передаче резко остановилось и появился скрежет под капотом.
    Вышел поднял капот, смотрю левый вал лежит на рычаге просто выпал из наружной гранаты, граната стояла Meyle прошла 28 000 км, может при установке новой коробки забыли одеть стопорное кольцо, может качество шруса такое???
    Итог, эвакуатор Киев (Соломенка) - Бровары -900 грн, запчасти 2400 грн, работа СТО - 1300 грн.
    Мастер набрал говорит: + внутреннюю гранату заклинило, наружная розсипалась, +задние колодки остаток 2 мм, прошли 32 000 км фирма АТЕ.
    По шрусам хотел взять Spidan обзвонил всех, нашли только в Польше под заказ 7-10 дней, выбрал из хужих самых лучших! :)
    И как то странно выходит, Meyle шрус не намного дешевле того же Spidan, но как видим качество говно!
    mav02121983, Vipop, serg1988 та 8 іншим подобається це.
  5. Megatrans
    То так поставили
    RMX та myfloor подобається це.
  6. Sco19
    Sco19 Новенький
    Caddy 3
    ШРУС MEYLE конктретное говно.Как его ни ставь.
  7. Megatrans
    Та ради бога, только причина, что выпала полуось из шруса не в "говне"
    Чилик, myfloor та achtung подобається це.
  8. sage64
    Может есть побочный эффект, внутренняя граната которую заклинило. Ведь она работает не только на движение вперёд назад но и вдоль, небольшой ход во время поворота колеса. И если этого хода нет то вероятна возможность что полуось может выскочить из наружного шруса. Стопорное кольцо может не выдержать такой нагрузки. Та что причина может быть не брендe, хотя Meyle особым качеством не блещет.
  9. Sco19
    Sco19 Новенький
    Caddy 3
    В собранном состоянии полуось имеет очень малый свободный ход.Если лопает или отсутствует стопорное кольцо то полуось может выскочить на ухабах(Когда колесо уходит вниз и типа удлинняется полуось).Если косоруко собрано то вылетело бы гораздо раньше.Внутр.ШРУС мог выйти из строя вследствие поломки наружного .В наружн.шрусе выломало сепаратор из-за его слабости.
    ШРУС наружн. по спидану в Киеве вроде есть.Но тут я бы кидал полуось в сборе.Тем более что бэушки есть в наличии(глобального спроса на них нет).
    RMX подобається це.
  10. RMX
    Да, б/ушка в сборе с оригинальными гранатами, с оригинальными пыльниками и хомутами будет самое оно ! :good2:
    И стоит до 50уё вроде..
  11. myfloor
    Не соглашусь, я все шрусы оригинальные поменял на 190 00 км, и они были не в лучшем состоянии!
  12. Megatrans
    Шрус на кадди может выпасть ТОЛЬКО при езде задом, при вывороте до упора, а не на каких-то ухабах..
    greek подобається це.
  13. myfloor
    У меня точно так и было, вывернут руль был до упора и сдавал назад, тогда получаеться версия с кривой установкой подтверждается, хотя и MEYLE тоже говно оказаться могло!
    Перше повідомлення: 19 кві 2021
    Нове повідомлення: 11 лип 2021
    На днях поменял масло, фильтра, передние брызговики (оригинал) + поменял разъем на впускном коллекторе (был уже в хлам) и на датчике абсолютного давления (перетерлись провода)!
    Всем у кого ECOFUEL то рекомендую их снять и посмотреть в каком они состоянии, а то если с этих разъемов отпадает хотя бы один проводок то авто такую дискотеку устраивает! :)
    Цена вопроса - масло: фильтра - 1700 грн. Разъемы - 200 грн. Брызговики -1000 грн
    Пробег - 221 000 км
    Так же на следующее лето хочу попробовать размер резины 205/70/15, думаю что не должна затирать нигде пр загрузках...
    Останнє редагування: 11 лип 2021
    RMX, kosha та adminavto подобається це.
  14. mzfkhenry
    mzfkhenry Учасник
    И в самой гофре провода перетирает, как Мыша грызет
  15. myfloor
    Спасибо, щас исправлю! :)
  16. Sergej_uz
    Sergej_uz Новенький
    vw caddy109
    Всім привіт, маю таку помилку на caddy eccofuel, p0113 (датчик 1 температуры воздуха на впуске: слишком высокий уровень сигнала)!
    Підкажіть, будь ласка, де цей датчик знаходиться?
  17. RMX
    привіт. це мап сенсор позаду впускного колектора, він поєднує в собі датчик тиску і температури,
    навпевно теж обрив проводки, як і у Андрія (той що на 4 проводи).
  18. myfloor
    Уже ответили вам выше, да это скорее всего проводка, заказуйте в интернете новый разъем, обрезайте до целой проводки и удлиняйте заодно проводку этого датчика!
  19. Sergej_uz
    Sergej_uz Новенький
    vw caddy109
    Дякую друже
  20. myfloor
    Давно уже себе номерок именной хотел, все руки не доходили заказать! :)
    Цена вопроса - 900 грн номер, вписать в тех.паспорт (замена пластика) - 540 грн
    Ну и полдня надо убить в ТСЦ чтобы по честному все сделать не через бегунка!
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    Перше повідомлення: 18 лис 2021
    Нове повідомлення: 2 чер 2022
    1.06.2022 авто був проданий.
    Адміни бортовик можете закривати, всім дякую хто читав!
    shurikk42, greek, Іван Кубара та 10 іншим подобається це.
Статус теми:
Закрита.
