КБЖ Volkswagen Caddy Maxi Ecofuel 2.0 BSX "Бодя"
Тема у розділі 'Клубний гараж', створена користувачем myfloor, 18 лип 2018.
Статус теми:
Закрита.
  1. myfloor
    Спасибо большое уже созвонился, человек сказал надо подумать :)
    SWM07, sage64 та Burtipaev подобається це.
  2. Burtipaev
    Burtipaev Учасник
    (C0C0)Black Berry
    Это обнадеживает!
    Но я не совсем понимаю по чему вы поставили 5ступку. На 6 ступке передаточные числа с 1 по 5ую одиноковые с нашей старей коробкой.
    myfloor подобається це.
  3. myfloor
    Я в основном катаююсь по городу, каддик у меня грузовой и рабочий, иногда возит 900-1200 кг, вот что я озвучил установщикам, они мне ответили онли 5ст механическая с Шкоды 2.0 бензин (ту что я поставил), в ней передачи чуть длиннее, она крепче так как внутрянка сделана из стали, не надо менять стартер и привода гранат и она была в наличии у ребят 2-3 шт, 6 ступку надо было подождать. Так же есть положительный опыт замены у 5 человек с нашего клуба только установки именно этой коробки.
    Я остался очень довольный сервисом и скоростью работы ребят, один только минус что круиз он не настраивают для инородных коробок! :(
  4. l_Operator_l
    l_Operator_l Учасник
    1.4i (BUD)
    Ну то той круїз не такий вже й необхідний :)
    SWM07 подобається це.
  5. XAXOJI
    XAXOJI Перевірений
    Новий Буг
  6. l_Operator_l
    1.4i (BUD)
    Ні, Євгеній не програміст (регулярно дивлюсь цей канал). Подивіться його недавнє відео про відновлення блоку подушок. Але припускаю, що він таки зможе когось порадити
    XAXOJI та myfloor подобається це.
  7. myfloor
    По круизу вчера приловчился его включать :)
    Алгоритм такой, на 4й кручу движек до 3400 потом включаю 5ю и накручую обороты обратно до 3400 и он работает правда скорость 130 км/ч :)
    Вот еще зафоткал обороты двигателя и скорость на 5й передаче:
    Жека сумы подобається це.
  8. Sco19
    Sco19 Новенький
    Caddy 3
    А хто 5-ту на 80-ти вмикає?
    Тому у вас і коробки лягають.
  9. myfloor
    А вы скажите честно по трассе в отрезок 80-100 км едете на 4й и не переключаетесь на 5ю ??? :)
    Все фото выше были сделаны по трассе, в городе ясень пень 5ю на скорости 50-60 км не включаю...
    Вот фото на 4й передаче 80 км/ч
    Останнє редагування: 18 лют 2021
  10. Xabr
    Nightshade Blue
    Дуже здивую, якщо скажу, що DSG намагається після 75 врубити 7-му!? )))
    myfloor, achtung та Lebrasko подобається це.
  11. Lebrasko
    Lebrasko Учасник
    Напишіть свій "висновок" німецьким інженерам які програмують підказки на таблі)))
    achtung подобається це.
  12. RMX
    А что отвалилось в родной коробке?
    myfloor та achtung подобається це.
  13. myfloor
    Вторичный вал пробил в корпусе дырку, выла 3 года 4-5 передача, что-то раскрошилось еще внутри самой коробки, диск сцепления стерся почти до заклепок!
  14. Жека сумы
    Жека сумы Учасник
    Все, кроме тебя)
    Перше повідомлення: 18 лют 2021
    Нове повідомлення: 18 лют 2021
    5-ую включаю при 60-65,если спокойно и не в горку, не гружёный
    Ну, наверное, трошки ещё тупее стала на скорости?
  15. Денис VW
    Lebrasko, немецкие инженеры , зажаты в рамки экологии и экономии ,вот и ставят такие привязки, но для двигателя это не очень.
    Перше повідомлення: 19 лют 2021
    Нове повідомлення: 19 лют 2021
    Ну по ходу и меня)
  16. sage64
    Стояла 5-ти Ступка и для безболезненного переключення приходилось крутить до 2800-3000об/мин, сейчас 6-ти ступка и комфортное переключение без рывков и дерганий в районе 2500об/мин.
    Правда в эти морозы измерить точно расход ДТ который увеличился в связи с прогревом, плюс РТС не очень получается. И пока температура не поднимется до 80°С на х.х. от 0.7 до 1.3л. показания.
  17. Lebrasko
    Lebrasko Учасник
    Про екологію зрозуміло, не підказки уваги не звертаю але й не бачу "панацеї" у пізніх перемиканнях передачі
  18. Денис VW
    Lebrasko, Ну поздние и слишком ранние я то же не поддерживаю а вот своевременные да, переход на ту или иную передачу превязываю не к скорости а к оборотам двигателя.
  19. achtung
    это как понимать? скорость и обороты жестко связаны...
  20. Жека сумы
    Жека сумы Учасник
    Так для двигателя или коробки?
    У меня бортовик показывает при спокойной езде переключаться на 5ую вообще при 50 км/час,обороты при этом четь ниже 2000.
    Я кручу чуть больше,ещё больше не вижу смысла.
    Да,груженным нужно крутить двигатель больше.
Статус теми:
Закрита.
