КБЖ Volkswagen Caddy Maxi Ecofuel 2.0 BSX "Бодя"
Тема в разделе "Клубний гараж", создана пользователем myfloor, 18 июл 2018.
Статус темы:
Закрыта.
  1. Дима7
    Дима7 Перевірений
    Не вижу смысла вкладывать 1000 уе в Кадди. Подремонтировать и пусть ездит или продать.
    myfloor нравится это.
  2. myfloor
    Тут все индивидуально, если много ездишь по работе и он зарабатывает в семью деньги то есть смысл и 1000 у.е и 2000 у.е вкладывать, а если чисто жоповоз на 2-3 чел то вообще не вижу смысла каддика да и еще макси базу, чисто мое ИМХО
    pavel.zt и kosha нравится это.
  3. Дима7
    Дима7 Перевірений
    Оно то и так. Но если есть такие деньги чтоб вложить в авто так может можно думать поменять авто....
  4. miki_ua
    Дима7, Он может подшаманить свою коробку и у него ее за ту же сумму с руками и ногами оторвут: в рабочем-то состоянии.
    Так что - не все так однозначно с таким апгрэйдом.
    Смысл есть.
    Вот диски или музыку на 600$ набрать - смысл сомнительный....
    myfloor и Noble нравится это.
  5. achtung
    miki_ua, ага, оторвут, я второй год продаю рабочую коробку за 5000 ;( никто даже не спрашивает...
    А она на бензин, SDI или экофуел за первый сорт пойдёт.
  6. myfloor
    Появилось свободное время снял вентилятор печки продул, протер влажной тряпкой, смазал поставил на место все супер, теперь нету раздражающего писка вентилятора на малой скорости.
    sergeyhost и Lvivgaz нравится это.
  7. Lvivgaz
    myfloor, Андрюха, очень пожоже на фиксатор резьби:mosking:
    надеюсь :nea:
    :flood:
    jorjik, Noble и myfloor нравится это.
  8. myfloor
    Да не, то смазка для ножей карманных америкосовская benchmade, кстати очень классная!
    miki_ua и Lvivgaz нравится это.
  9. miki_ua
    myfloor, мисье знает толк в извращениях.... :)
    vitek, Usike, myfloor и ещё 1-му нравится это.
  10. Noble
    myfloor, Андрей а какой фирмы динамики стояли у вас вдверях?
  11. myfloor
    Даже не помню...
    Китайский оригинал маленькие :)
    Поменял на оригинал Sonax 165 мм, они "качают"
    Noble нравится это.
  12. Noble
    myfloor, А раньше на кадди были 165мм Blaupunkt
    Чилик и myfloor нравится это.
  13. myfloor
    Давненько я уже не писал в бортжурнал, появилась новая игрушка (Mercedes) в семье в январе занимался ей :)
    Каддик потихонечку работает не доставляет головной боли практически, месяц назад ехал с работы по брусчатке когда съехал на ровный асфальт двигатель начал сходить с ума плавали обороты а потом начал глохнуть вообще и загорелся чек...
    Я сразу набрал Жене Мегатрансу, он говорит приезжай глянем, с горем пополам доехал к нему, Женя подключил комп посмотрел говорит датчик расхода воздуха накрылся или проводка, дал телефон Юры электрика (через один ряд от него), я приехал через 3 дня и вот такая фигня была, немцы уже что пытались уже перед нами сделать но не очень хорошо у них это получилось, Юра все сделал и по хорошему на будущее надо будет купить разъем и перепаковать его
    Так же недавно подвернулись вот такие сидушки с Турана 2015 года с активными подголовниками и подогревами, состояние очень хорошее, только надо было похимчистить, решено было брать! Отдал за них 2800 грн + 500 грн доставка + день убил на химчистку и 2 литра химии Kochchemie Mzr (мерц) . Те что стояли на авто благополучно продал через ОЛХ по месту за 2900 грн, они были 2006 года. :(
    Ну и на прошлой неделе выхватил передний бампер почти в идеале не крашеный только внизу справа царапины есть, но по сравнению с моим он как новый, отдал 1000 грн, надо будет только заглушки еще докупить под ДХО а то они у меня тоже оказались крашеными и уже лущятся, тот что на машине стоял выставил на продажу на олх
    По авто осталось поставить подлокотник с Турана темного цвета, найти в хорошем состоянии задний бампер с парктрониками, зашумить пол в будке, крышу и врезать в фанерки боковые в будке динамики 16е, на весну перебрать по ходовке весь передок
    Денис VW, Xabr, Noble и 2 другим нравится это.
  14. Noble
    myfloor, Бампер китай? Если да сфоткайте как стал?
  15. myfloor
    Оригинал
    Перше повідомлення: 4 окт 2020
    Нове повідомлення: 10 окт 2020
    В понедельник выдался у меня свободным днем решено было поменять масло и герметик (прокладку) на масляном поддоне двигателя, и перекинуть передний бампер.
    По поддону в принципе ничего сложного только есть 2 болта на 10 (ближе к КПП) секас еще тот их открутить но реально карданчиком и низкой головкой на 10.
    Поддон снял, помыл, почистил обезжирил места примыкания, намазал герметиком и посадил на место, дал двое суток высохнуть потом залил масло.
    Двигатель внутри был чистый, там где шатуны внизу есть легкий люфт не знаю норм это или нет? :dntknw:
    Ну и бампер тоже перекинул на следующий день, встал как влитой никаких нигде зазоров и оттопыриваний, осталось только заглушки туманок и крюка поменять :good:
    По итогу ремонта выявил порванный пыльный внутренней левой гранаты и в радиаторе кондиционера начинают крошится соты на весну надо менять, может еще и компрессор кондея захвачу там надо поменять подшипник гудит при нагрузке.
    Lebrasko, jorjik, sage64 и 11 другим нравится это.
  16. XAXOJI
    XAXOJI Перевірений
    Новий Буг
    Ещё бы! Более года не писал здесь))
  17. myfloor
    Еще с покупки авто хотел заменить ручку и чехол КПП, думал ставить кожаную как была у меня на дизельном комфортлайне каддике но нигде не смог ее найти с тигуана за 1500 грн меня жаба задавила покупать, взял со шкоды октавии за 550 грн хромированную ручку и на олх купил с кожзама за 100 грн чехол.
    По замене в принципы ничего сложного, все разбираем перекидаем на свою пластиковую основу, ставим на авто затягуем со всей дури пасатижами хамут и готово!
    Дальше по плану подлокотник с Турана, пока не могу найти темный в хорошем состоянии :(
    MAY, adminavto, greek и ещё 1-му нравится это.
  18. Usike
    Чилик, myfloor и Xabr нравится это.
  19. myfloor
    Сегодня прошел тех.осмотр (ОТК), все проверили честно без взяток!
    Вопросы были только по тонировке и заднее левое колесо - тормозит ниже нормы (хотя относительно недавно все перебирал все стоит новое, странно)
    Одноклубники вам на заметку, если у вас в тех.паспорте написано грузовик то проходить ОТК надо обязательно 1 раз в 2 года!
    При отсутствии ОТК штраф 1700 грн если остановит полиция и самое интересное при отсутствии ОТК при ДТП страховая идет по закону в отказ по выплате!
    По времени заняло около 40-50 мин, выдали лист А4 акт о прохождении и радио наклейку на лобовое стекло (клеится на лобовое справа в углу внутри салона)
    Перед тех.осмотром мойка и заправка до полного :)
    Цена тех.осмотра - 1100 грн
    pavel.zt, kosha и Денис VW нравится это.
  20. achtung
    и как решился вопрос с тонировкой?
Статус темы:
Закрыта.
