Volkswagen Caddy III Daily
Тема у розділі 'AudiO', створена користувачем K.O.S., 7 кві 2014.
  1. Michael
    Michael Гість клубу
    гуд ;)
    правая пищалка не по фэншую, вверх ногами (если есть у нее ноги) :)
  2. barinoff
    barinoff Гість клубу
    синяк
    А чем тя альфард неустраивал?
  3. K.O.S.
    K.O.S. Учасник
    у меня были Ганики 7, слышал 6р, а также 8р - все это неиграющий шлак в сравнении с гз. а пищалки особенно! Дт101, hls-20, и 253и тоже. гуано полное в сравнении с гз... единственное - нео пищалки понравились. но они дорогие и слабенькие... ну а так хз.. у них там новго навыпускали по космическим ценам - т оя не слышал.
  4. K.O.S.
    K.O.S. Учасник
    Труба была 42,5 см. к сожалению нарастить нечем и резать цельную 60 см до изготовления раскрыва не буду. Пока и так хватает для тестов
    Добавлено через 5 минут
    ну и максимальный рез за вечер.
    имеем рез с 3100+Вт в импеданс 1,458 ом (заявка усилка с 14,4В:
    Output Power @ 2 Ohm (CEA*)1 x 2400 W
    Output Power @ 1 Ohm (CEA*)1 x 4000 W
    у меня проседает до 11.8 примерно. Имхо - заявку отдает набегом пока.)
  5. K.O.S.
    K.O.S. Учасник
    ВЧшки купил
  6. K.O.S.
    K.O.S. Учасник
    Морочусь с болванкой на 250...
  7. jorjik
    Это вместо трубы канализационной?
  8. K.O.S.
    K.O.S. Учасник
    нет, это чтобы трубу канализационную надевать на болванку, разогревать, стягивать шпилькой с болванкой, чтобы сделать раскрыв.
  9. jorjik
    Как много глаголов(действий) :shock:
    Возможно ,проще из плитного пенопласта склеить несколько слоев (как ДСтП) и вырезать форму, поверх которой из стекломата со смолой изготовить раструб..?
  10. K.O.S.
    K.O.S. Учасник
    час налаживать стекломат, потом непонятным фигом он должен отклеиться от формы, потом шаптлевать несколько часов, чухать, потом красить желательно. аото вид ваще не комильфо, придумывать крепление (муфту)резать ровно, при отрезании весь в пыли от мата и смолы... и это ради того чтобы за 20 минут изготовить фланец путем нагрева трубы на болванке и стягиванием шпильки, сидя на стульчике? )))) не, это не мое)))
  11. jorjik
    Не порвет трубу?
    Хотя ладно, посмотрим на результат.
  12. K.O.S.
    K.O.S. Учасник
    лично моя работа. 150,160 и 200мм
  13. jorjik
    понял. Засовываю язык куданадо :oops:
  14. K.O.S.
    K.O.S. Учасник
    [upd=1403637793][/upd]
    250ка готова :yes3:
    ацкий раскрыв получился.
    второй кусок не проверил с торца и там оказался надрез, который в итоге дал то что на фото.... но ниче, ту часть я внутрь засунул... еще бы 0,5 см в диаметре и я бы не всунул ее в короб без разборки...
    Короче вот с такой настройкой очень круто играет. мне понравилось. Во-первых не греются, во-вторых кажись снизу громкости прибавилось. промеряюсь будет ясно. Но сейчас настрйока под дабстепчик самое оно)))
  15. barinoff
    синяк
    феном грел и растягивал?
  16. K.O.S.
    K.O.S. Учасник
    ага.
  17. K.O.S.
    K.O.S. Учасник
    Слой м2 на крышу и дублирование проводки генератора с помощью ПВ3-25 кв.мм
  18. МАГА
    K.O.S., привет! Как крыша теперь себя ведет, не откриваются ли двери, не выпадает ли лобовое стекло? :D
  19. miki_ua
    Даже если уже нет - то я уверен, он над этим работает.... :lol:
  20. K.O.S.
    K.O.S. Учасник
    дело в том, что проблема - лист крыши именно над сабом - самое мягое место. Более слоя М2 не буду клеить - резонансная пойдет вниз - ниже жавить тяжелее. Лобач наудивление крепкий! изгиб крыши придает классную жесткость! если на нубире при 142-143 лобовик ходил и отклеился по кругу, то здесь под 147+ и пофигу.
    я подклею усилильные балки к крыше стекольным герметиком и стяну их с крышей виброй (как латку сверху положу), чтоб прихватить крышу к усилителям. и все. не буду больше ниче делать.
