RCD300 vs RCD210/RCD300+
Тема в разделе "AudiO", создана пользователем sergeyhost, 6 янв 2019.
  1. Noble
    да ты прав 330+ 310 почти одно и тоже
  2. Platone
    Platone Учасник
    Подкинул старый блок, на нем ее тоже не видит, насколько должна быть старая машина? (В смысле блок гейта) подкидывал к блоку с пассата 2006 года, ситуация аналогичная
  3. achtung
    Platone, старый блок, который не дружит с RCD310/510 и т. д.
    там по буквам нужно смотреть, я не помню...
    А в чем проблема состоит, что магнитола не прописана?
    На что это влияет?
    у наших одноклубников таких гейтов валом ибо в 2017 все поголовно ставили 330+ а продать такой гейт за 200грн большая удача
  5. Platone
    Platone Учасник
    Гейтов у меня у самого штуки три разных годов.
    Немного покопавшись в каталогах стало ясно, что магнитола новая и должна по идее нормально работать с гейтами 2010+, а не со старыми авто. А суть вопроса в том, что хочется видеть ее в списке оборудования, посмотреть возможности в кодировании.
  6. Noble
    странно тогда надо искать инфу именно по ее установке и кодировке
  7. achtung
    магнитола устанавливалась на VW Magotan 2007-2011
    кроме того, могла устанавливаться на джетту или Sagitar.
    Теперь внимание вопрос :
    какой версии КАН на этих машинах ?????
  8. Platone
    Platone Учасник
    Встречный вопрос, мафон 12 года, а гейты с 2006 по 2010 её не видят, сомневаюсь, что она заработает правильно с гейтом 2005 года, правильно я мыслю? И не вижу информации о том, что эти магнитолы вообще выпускались до 2011 года.
  9. achtung
    Я уже сам начал сомневаться, хотя лично ставил на старую машину и все работало :)
    Всего то делов, проверить, неужели нет машины 2005 года?
    Вполне возможно, что это была машина типа Т5 или джетты, в этих машинах нет КАН - инфо, там только комфорт...
  10. Platone
    Platone Учасник
    Может на старой машине меняный гейт был))
    Думаю нет разницы в блоках 2005 и 2006 года, вот прикладываю стикеры которые удалось найти в интернете, все мафоны произведены от 2012 года, старее даже инфы о ней нет. Дайте блок кто то на тест)
  11. achtung
    Может кто откликнется с машиной 2005 года? Потому что в 2006м уже встречаются и старые и новые гейты...
  12. Jeka312
    Jeka312 Перевірений
    Есть гетевей
  13. Platone
    Platone Учасник
    Вот, что удалось собрать по данным мафонам
    Схема подключения к Маготану 2012 года и в спойлере список гейтов которые ставились на него
    Самое интересное, что по схеме к мафону подключается две шины данных - комфорт и инфо
    7N0907530N
    7N0907530AA
    7N0907530T
    7N0907530AH
    7N0907530AM
    7N0907530AR
    7N0907530BB
    7N0907530L
    7N0907530Q
    7N0907530L
    7N0907530LZ00
    7N0907530AA
    7N0907530AN
    7N0907530AS
    7N0907530BC
    7N0907530AS
    7N0907530BC
      Размер файла:
      40,5 КБ
      Просмотров:
      417
  14. Noble
    Platone, Тогда нужен гейт с блоком 5F в 7N0907530AQ 5F тоже есть
    Platone нравится это.
  15. achtung
    Platone, нужно попробовать так подключить, с двумя КАН...
    И посмотреть, что будет :)
    Думаю, что гейт не важен..
    У меня гейт с буквой М стоит...
    Перше повідомлення: 23 фев 2020
    Нове повідомлення: 23 фев 2020
    Noble, зачем с блоком 5F? Непонятно.
  16. Noble
    хз как раз кан инфо и есть блок 5F в гейте в списке оборудования
  17. achtung
    Как это??
    Блок 5F. - это магнитола...
  18. Noble
    Да. Такие гейты нужны для установки композишен медиа и дисковер медиа. Надо ставить галку именно на 5F
  19. achtung
    Noble, верно, но в этой теме это к чему ???
  20. Noble
    Платон написал список гейтов и у казал что надо для его магнитолы шину инфо. Шина инфо как раз и есть 5F. Вот я и думаю что возможно как раз его rcd300+ работает по этой кан шине
