RCD300 vs RCD210/RCD300+
Тема в разделе "AudiO", создана пользователем sergeyhost, 6 янв 2019.
  1. Noble
    нет для 210 что бы она работала по оригиналу как положено надо поставить ваш новый гейт и закодировать его
  2. achtung
    sergeyhost, возьмите кан-шину от климата и попробуйте, это же бесплатно и несложно.
    Я не пробовал с 210й, но пробовал с другими магнитолами, получалось нормально.
    Просто потом убрать 56й блок из списка...
  3. sergeyhost
    Климата у меня нет. Обычный Климатик на трёх крутилках и двух кнопках.
  4. achtung
    какая разница, как я назвал блок отопителя?
    Noble нравится это.
  5. sergeyhost
    Мой - самый тупой что есть на свете, а климатик всётаки гораздо умнее!
  6. achtung
    самый тупой на грузовиках 2005го без кондиционера, там действительно нет кан-шины.
    Тогда придется тянуть от гейтвея, вернее не тянуть, а там на месте перекоммутировать.
    Но нужно учесть, что там две одинаковых пары и угадать нельзя, только методом научного тыка.
    Noble нравится это.
  7. Noble
    Я тянул два проводка. Угадал со второго раза :)
  8. sergeyhost
    В первом посте у меня есть фото моего климатика. Кстати, когда подключил 210 вместо 300, то включалась и выключалась она корректно.
  9. achtung
    Чтоб ничего не делать, нужно было брать RCD300+
    Она дружит со старыми машинами без всяких переделок.
    miki_ua и Noble нравится это.
  10. sergeyhost
  11. achtung
  12. miki_ua
    Я Вас правильно понял - вы таки магнитолу раскодировали?
  13. sergeyhost
    Нет. В данном случае цена такая, что проще купить с кодом и книгой. Перспектива раскодировки есть, вопрос лишь времени.
    Перше повідомлення: 27 янв 2019
    Нове повідомлення: 27 янв 2019
    Присматриваюсь к RCD300Plus / RCN210 с Алиэкспресса.
    Noble нравится это.
  14. achtung
    sergeyhost, я не понимаю, раскодировка 200-300грн дорого?
    Rcd300+ или 320 здесь дешевле, чем на Али
  15. sergeyhost
    В данном случае раскодировка в районе 700-800 грн, и то не в Чернигове.
    На Али 300plus стоит 35$+25$ доставка.
    achtung нравится это.
  16. Noble
    sergeyhost, RCD300Plus /
    RCN210 можно купить их у achtung. Я брал у него свою 330+ тан работает второй год идеально! Так что советую вам этого человека
    Чилик нравится это.
  17. sergeyhost
    320 вроде норм.
    Noble нравится это.
  18. Noble
    У меня была на бывшем кадди, то идеальная магнитола. Два вида флешек microSD, USB. Блютуз и громкая связь. И радиоприём отличный.
  19. sergeyhost
    Сейчас рассмотриваю два варианта: 300+ и 320.
    После раскодировки обязательно 210 подключу и послушаю.
    Нове повідомлення: 31 янв 2019
    Итак, продолжу.
    На данный момент поставил RCD300+. Подключена на стандартный разъём Квадлок без перепиновки. Аккумулятор не садит. Не работает подсветка кнопок и не реагирует на ключ. При повторном подключении требует код. Недостатки буду лечить переподключением питания через проводку Гетвея.
    Подключил RCD210. Подсветка работает, на ключ реагирует. Садит аккумулятор. Лечится заменой Гетвея.
    А теперь главное: звук у трёх магнитол практически одинаков, разницу различит меломан, для обычных ушей - разница минимальна.
    За RCD300+ хочу поблагодарит achtung Александра. Но он же внёс и сомнения: посмотрев на 320 понял, тоже очень хорошо и современно! Но 300+ более элегантна...
    Живьём 320 хорошо выглядит!
    dv_matrix и Noble нравится это.
  20. Noble
    sergeyhost, Теперь надо разобраться с CAN шиной и по желанию подкинуть с Али шнурок USB
    Чилик нравится это.
