RCD 510
Тема у розділі 'AudiO', створена користувачем puxtelka, 17 кві 2014.
  1. Usike
    Или выкинь своё старье :D
    Купить 320, 220..
  2. Космоболец
    Космоболец Досвідчений
    помаранчевий
    Usike, а ты деньги даш?
    igoralif подобається це.
  3. Usike
  4. Космоболец
    помаранчевий
    Только что, играясь новой головой трохи припух! :shock: Не нашел в настройках пунка, в котором выставляется увеличение громкости в зависимости от скорости движения.... Мля, это как?? На 310-й было, на 510-й Delphi было, а на 510-й BOSCH нет такого меню??? :wall:
    Еще обратил внимание, что если отключить "Activate AF", магнитола на много качественнее ловит станции. Правда скорее всего при отключении этой функции она не будет автоматически перестраиваться на частоты радиостанции, если эта радиостанции меняет частоту в другом регионе. Но мне это и не важно :)
    У кого европейские RCD-510 откликнитесь!! У вас присутствует упомянутое меню в начале моего сообщения?? Или она не видит какого-то блока и её нужно прошивать шнурком?!?! :wall:
    Космоболец, а lbl подгрузился под магнитолу?!
  6. Космоболец
    помаранчевий
    как говорит моя дочь - "а шо то є"?? :D
    Космоболец, то є файлик, який перенаправляє на інший , в якому описано все про блок.
  8. Космоболец
    помаранчевий
    VWDRIVER, Сергей, какой файлик :D 6 винтиков, одна антенна и один разъём, это все что я сделал.....
    А почему этот файлов не просили RCD-310 и 510 от Delphi?? Как его подгрузить?
    Космоболец, если лайбл подгрузился - но нету пункта, значит его нету. Это ВАГ.
  10. Космоболец
    помаранчевий
    Сергей, а как узнать подгрузился он или нет?
    Космоболец, если есть длинное кодирование - значит есть, и при сканировании не висит ошибка, что не найден ".lbl"
  12. Космоболец
    помаранчевий
    VWDRIVER, ошибку на глаз я не определю, тут шнурок нужен :lol:
    У кого стоят европейские RCD-510 откликнитесь пожалуйста!!! У Вас есть в установках меню, в котором выставляется увеличение громкости звучания магнитолы, в зависимости от скорости движения автомобиля?!
    Космоболец, прикрипите скрин с гугла, так будет быстрее.
  14. Direct
    Direct Досвідчений
    Для длинного кодирования нужен блок бортовой сети в Хай версии
    Direct, это мы знаем :)
  16. Varvar
    Varvar Учасник
    Постараюсь посмотреть на выходных какие есть настройки.
  17. Direct
    Direct Досвідчений
    Нужен блок бортовой сети с длинным кодированием!
  18. Космоболец
    помаранчевий
    #38
    Varvar, спасибо....
    Direct, при чем тут блок с длинным кодированием?
  19. Direct
    Direct Досвідчений
    Потому что, как ты понимаешь, ты копаешься, по сути, не в настройках магнитолы, а пытаешься привязать магнитолу к другим функциональным элементам машины, на которые магнитола не имеет никакого отношения - например к скорости!
  20. Космоболец
    помаранчевий
    #40
    RCD-310 стояла, эта настройка была и работала, RCD-510 Delphi стояла, тоже функция была и работала. Проставил RCD-510 Bosch и все пропало...При чем тут блок??
    А вот в то что её нет в магнитоле мне вериться с трудом.
