RCD 330 Plus - обговорення
  1. Noble
    SkyNetWork подобається це.
  2. SkyNetWork
    SkyNetWork Новенький
    VW CADDY 2.0 TDI
    Toffy Brown
    Вопросик, кто-то сталкивался с таким?
    Камеры у меня нет, в 4м бите она отключена, но вася дает ошибку о том что с ней нет связи.
    Вдруг кто-то сталкивался, вот лог:
    Адрес 56: Головное устройство Файл QML: 5M0-035-1xx-56.clb
    Номер детали VW/Audi: 6RD 035 187 B АО: 6RD 035 187 B
    Компонент и/или версия: Radio 541 5522
    Кодировка: 16000400040000
    1 неисправность:
    02873 - Блок управления камеры заднего вида (J772)
    004 - Нет сигнала/связи - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Биты состояния: 00110100
    Приоритетность: 5
    Счётчик возникновения ошибки: 1
    Индекс забывания: 181
    Пробег: 80882 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2021.03.04
    Время: 15:23:25
    В принципе камеру буду ставить, но интересно чиссто академически.
  3. sage64
    J772 вроде блок камеры с траекториями, вы галку на камеру в гейтвее снимали или другом блоке?
  4. SkyNetWork
    VW CADDY 2.0 TDI
    Toffy Brown
    В 56м блоке, 4й байт отключал.
    Останнє редагування: 9 бер 2021
  5. sage64
    SkyNetWork, Гляньте 19 блок, Gatewаy (диагностический интерфейс шин данных), длинное кодирование. Возможно там тоже нужно галку снять что бы не било ошибку.
  6. vol_i_f
    vol_i_f Перевірений
    срібний металік
    Стояла в мене в машинці рідна оригінальна RCD-300.Усе працювало, звучало. Потім поставив оцю RCD-330+. Теж все працює нормальок, задоволений. Та оцю 300 вирішив продати, сьогодні ставили на його Турана, а там запитує КОД? Що ж таке? Треба розкодовувати? В мене працювала.
  7. Noble
    Да надо код на неё.
    Денис VW та Lvivgaz подобається це.
  8. kosha
    vol_i_f, RCD300 привязана к вашему авто, у вас код не запросит если вернуть назад, а на другие нужен
  9. vol_i_f
    vol_i_f Перевірений
    срібний металік
    Це я вже зрозумів, вчора не полінувався, зняв нову магнітолу і поставив стареньку, все працює без проблем. Є в інеті інфа що по ПРЕ КОДУ магнітоли можна згенерувати код доступу. Бачив таке роблять для РЕНО.Цікаво чи є щось таке для VW?
  10. Sasha dnepr
    Sasha dnepr Досвідчений
    Если у вас нет от неё документации с кодом, тогда спросите у Usike, может он поможет с кодом.
    Останнє редагування: 26 бер 2021
    vol_i_f подобається це.
  11. SkyNetWork
    VW CADDY 2.0 TDI
    Toffy Brown
    Новая прошивка для магнитолы. Насколко я понял с дополнительным модулем она может поддерживать беспроводный Android Auto.
    Прошивка только для магнитол 187B !!!
    Languages:
    English (US), Spanish (Mex), Portuguese (BR) and Russian
    If you have an RCD330 6RD 035 187A:
    DO NOT install this on a Noname RCD330 187A! Those devices do not have enough RAM, 256mb (187A) vs 512mb (187B). If you do install this, you will get an infinite bootloop due to not having enough RAM. This can only be solved by opening the machine up, and using a TTL connection to reflash it OR soldering in a new 512mb RAM chip that basically turns it into a 187B.
    Ссылка на автора: https://www.golfmk6.com/forums/index.php?threads/rcd330-5614-firmware-update.383457/
    Ссылка на прошивку: https://mega.nz/file/P1BRGYaB#2vBswNO0983eVdRMxnqtjXqkGHn3-g73BfoD16d-cLU
    Себе скачал но еще не прошил.
  12. Noble
    Так он уже года два есть на нонейм
  13. SkyNetWork
    VW CADDY 2.0 TDI
    Toffy Brown
    Торможу, у меня стоит 5522, вот отрыл что-то посвежее.
