RCD 330 Plus - обговорення
Тема в разделе "AudiO", создана пользователем oleg69, 2 дек 2016.
  1. achtung
    Noble, теперь цена зависит от удачи..
    Шары больше нет...
    Noble нравится это.
  2. Noble
    achtung, Спасибо тогда не буду искать журавля в небе:)
    Чилик нравится это.
  3. Xabr
    Nightshade Blue
    Noble, качество звука у Ноунейма (который Tianbao на самом деле) получше будет, чем у Десая.
    От себя скажу, что разбирал и слушал обе. Качество изготовления первой - ГОРАЗДО выше, чем у десая. На днях перепаял конденсаторы между предусилителем и усилителем (заменил керамику на пленку) - звук очень сильно изменился в лучшую сторону. На десае такие финты сделать сложнее.
    Кроме того, не советую ставить 5516 прошивку. Ее происхождение очень неясное. Автор-турок что-то сильно мутил воду при ее анонсе. Я лично откатился на 5515.
    Чилик, Noble и dv_matrix нравится это.
  4. achtung
    Xabr, странно, я внимательно рассматривал десай, проблем с качеством не заметил...
    А что скажете за прошивку 5516, а то у меня на 5515 много было недорисовано на парктрониках,
    а за 5615 я вообще не слышал...
    Чилик и Noble нравится это.
  5. Noble
    Xabr, Спасибо за инфу, ну я останусь на Десай да и динамиков у меня в машине меньше чем у вас что бы слышать разницу:)
  6. Xabr
    Nightshade Blue
    Сорри - очепатался, конечно же имел ввиду 5516!
    Вкратце так:
    Две основные проблемы, которые не устраивали многих на первой и долгое время единственной прошивке с АА - 5314:
    1. Глюки с громкостью в режиме АА (на КарПлей тоже не все гладко с громкостью было, но получше)
    2. Требования ввести пароль и согласиться на передачу данных по блютусу после отключения от АА. Бесило неимоверно.
    В 5515 обе проблемы исправили!
    В 5516 турок обещал "улучшение звука" и новые шрифты. По шрифтам вопросов нет - он их изменил, хотя они стали ОЧЕНЬ на любителя. Но проблема №2 снова вернулась!
    Что не так с картинкой парков в 5515, есть фотка?
    О качестве обеих магнитол я рассуждал в контексте общей культуры производства. В ноунейме толще сталь корпуса, он более жесткий. Очень аккуратно и продуманно все подогнано одно к другому. Не скажешь, что китайский продукт. У десая все гораздо проще и более хлипкое на ощупь.
    На печатной плате плате у ноунейма дорожки не отрываются, при неосторожном движении паяльника, в отличие от десая.
    ЗЫ. Вот такое я нарукожопил с кондерами на плате ноунейма! :)))
    Перше повідомлення: 22 фев 2019
    Нове повідомлення: 22 фев 2019
    Тыловые особо и не участвуют, так - легкая подзвучка.
    miki_ua и Noble нравится это.
  7. achtung
    Xabr, я их (десаев) множество перепаял, и светодиоды и gps. Но ни разу дорожка не отстала, хз.
    А по прошивке фото нет, я не додумался сделать, это было не на моей машине, я сразу откатил на 5314. Не было времени экспериментировать..
    Может, я накосячил с перепрошивкой...
    По поводу конденсаторов , довольно спорно. Большие электролиты по питанию помогут на громкости ближе к максимальной. А разделительные плёночные услышать, думаю, будет непросто на штатном усилителе и акустике.... Но это можно выяснить только тестовым сравнительным прослушиванием, чтобы при свидетелях, с завязанными глазами, и т. д. :)
  8. Xabr
    Nightshade Blue
    Сам скептически относился к этому, пока не проверил. Есть разница. И заметная
    miki_ua нравится это.
  9. ant787
    ant787 Перевірений
    VW TOURAN
    Солнечный
    А можно поподробнее? Что, сколько и куда?
    Перше повідомлення: 23 фев 2019
    Нове повідомлення: 25 фев 2019
    Спасибо за контакт Мастера. Вчера посетил его, он припаял нужные кондеры в нужные места, и звук реально изменился в лучшую сторону!
    miki_ua, Noble и Xabr нравится это.
  10. Xabr
    Nightshade Blue
    Кстати, на днях обновился Андроид Авто для смартфонов. Теперь он 4-й версии. Визуально разницы не видно, обещали исправление ошибок и т.п.
    Качать на 4пда
  11. sergeyhost
    А нам контакт?
  12. Xabr
    Nightshade Blue
    sergeyhost, вот 200%, что вы к нему не будете обращаться!
    Он из столицы одного очень недружественного государства....
    sergeyhost, ant787, Чилик и ещё 1-му нравится это.
  13. sergeyhost
    Два варианта ответа:
    1) у меня руки растут из правильного места
    2) я не меломан и мне не понадобится
    Чилик нравится это.
  14. Xabr
    Nightshade Blue
    sergeyhost, сорри, что-то я не уловил смысла
  15. Igor vwT5
    Igor vwT5 Гість клубу
    Закарпатська
    Мукачево
    VW T5
    Доброго вечора, встановив на RCD 330 PLUS навігацію все працює як годинник, сам би ніколи не впорався , допоміг один з форумчан нікнейм "oleg69". Дуже вам вдячний Олег, всім рекомендую!!!
    miki_ua и achtung нравится это.
  16. Xabr
    Nightshade Blue
  17. Igor vwT5
    Закарпатська
    Мукачево
    VW T5
    Так, є
  18. Xabr
    Nightshade Blue
    Тоді перевіряйте такі режими магнітоли:
    1. Ви користуєтесь навігацією і в цей час вмикаєте задню. Що буде на екрані?
    2. Ви користуєтесь навігацією і в цей час потрібно подзвонити або прийняти дзвінок по блютусу. Виходить?
    3. Одночасне повідомлення навігаційної баби та робота радіо абр МР3 працюють?
  19. Igor vwT5
    Закарпатська
    Мукачево
    VW T5
    Почнемо з ' баби'. Баба говорить синхронно з музикою або фм.
    Задня камера та блютуз повертається до нормального режиму використання одним натиском кнопки 'медіа', таким самим натиском ви повертаєтеся до наві
    miki_ua и Xabr нравится это.
  20. Xabr
    Nightshade Blue
    А, ок, значить, допилили. Бо мене це дратувало неймовірно (десь в кінці 2017 такого ще не було)
