RCD 330 Plus - обговорення
  1. Serg123
    Serg123 Учасник
    Калуш
    Червоний
    Странна говорили нада! Где можна почитать?
    Перше повідомлення: 12 лют 2017
    Нове повідомлення: 12 лют 2017
    На многих продавцах на али пишет: -модель автомобиля до 2009 года необходимо обновить шлюз при загрузке RCD330.
    Останнє редагування модератором: 13 лют 2017
  2. Noble
    Гляньте номер блока, и будете знать менять вам его или нет.
  3. D'oma
    D'oma Перевірений
    А що таке - обновить шлюз - посніть будь ласка нетямущому.
  4. ant787
    ant787 Перевірений
    VW TOURAN
    Солнечный
    И еще они предупреждают, что -модель автомобиля до 2009, может быть, не может поддерживать многофункциональное рулевое колесо.
    А еще шкодоводов бесило, что нет зеленой подсветки. ПАТАМУЧТА эти ГУ сняты с машин ФВАГЕН! Я вообще подозреваю, что эти аппараты будут нормально работать и на машинах с 2004 по 2007 без замены гейта.
  5. Serg123
    Serg123 Учасник
    Калуш
    Червоний
    Ну незнаю я себе кубил блок но ишо неменял бо магнеитола ишо непришла. А как проверить садит ли акумулятор?
  6. oleg69
    oleg69 Перевірений
    Дунаевцы
    Зняти плюсову клему і підключити амперметр перед тим все повідключати і надавити концовик капота через пів години повинно показати 50мампер
  7. ant787
    ant787 Перевірений
    VW TOURAN
    Солнечный
    Поставить сие ГУ и не париться. Не, ну можно конечно заняться фигней, как предлагали выше- Зняти плюсову клему і підключити амперметр перед тим все повідключати і надавити концовик капота через пів години повинно показати 50мампер
    Usike та Lvitaliyv подобається це.
  8. Lvitaliyv
    Lvitaliyv Досвідчений
    ant787, круть ответил как для москвича :good2:,:friends:
    vitluts подобається це.
  9. vitluts
    vitluts Досвідчений
  10. Ramchik
    Ramchik Учасник
    Гайсин
    Caddy Combi
    Все залежить від того який стоїть у вас. Наприклад у мене стояв з буквой F -то кан линія глючела(купа помилок) і магнітола також (підсвітка),у колеги стояв з буквой L- все нормально,тому перевірте свій ,якщо L і після томожете не міняти.
    D'oma та Rockej подобається це.
  11. oleg69
    oleg69 Перевірений
    Дунаевцы
    Я бачив на форумі хтось продає з буквою L
  12. Doktor_MOM
    Doktor_MOM Учасник
    vitluts, спасибо, тему расписали нормально и даже майфун русифицировали. Я в прошивках не силён, есть кто поможет русифицировать? Уже хочу.
    Rockej та vitluts подобається це.
  13. ant787
    ant787 Перевірений
    VW TOURAN
    Солнечный
    Это китайцы не про гейт пишут, а про подрулевой блок. С древними блоками не работают все кнопки на мурулях. Вот китайцы и предупреждают. На моем блоке крайние буквы СН, и все кнопки работают.
    :hi:
  14. ant787
    ant787 Перевірений
    VW TOURAN
    Солнечный
    А зачем шлейф? Кольцо старое осталось. Менялся сам руль 12-ти кнопочный, подрулевой с буквами СН и ручка круиза с буквами G9B9.
      76.9 КБ
  15. ant787
    ant787 Перевірений
    VW TOURAN
    Солнечный
    Когда брал новый муруль, то все необходимые проводочки шли вместе с ним. :)
  16. Andrey.St.
    Andrey.St. Новенький
    VW Caddy + Jetta
    Offroad Grey
    При подключении 330+ всё пошло не так как хотелось. Во первых на старую магнитолу кинуто кучу переходников и разкурочили сам заводской штекер подключения! И проблема осталась как и на старой магнитоле, она периодически выключается, не зависимо камера подключена или нет. Грешу на проблему с электрикой в автомобиле, так как сигнализация начала давать сбои, панель приборов тухла.... Подскажите толковго электрика в Киеве чтобы помог разобраться со всеми проблемами и заодно подключить магнитолу с камерой. Спасибо.
  17. Noble
    Homich обратитесь к нему.
    Чилик, Greenlight, Костя та 3 іншим подобається це.
  18. D'oma
    D'oma Перевірений
    Сьогодні глянув номер свого Gateway - 1К0 907 530К. Напевне треба міняти, хто підкаже?
  19. oleg69
    oleg69 Перевірений
    Дунаевцы
    В мене стоїть з буквою К все нормально
  20. D'oma
    D'oma Перевірений
    Ви маєте наувазі -
    RCD 330 Plus працює нормально, акум несадить?
