Discussion in 'Диагностика и неисправности' started by no name, Mar 31, 2014.
    Auto76,
  2. Auto76
    Auto76 Учасник
    коричневый
    #62
    Сегодня кое что по пробывал актовировать.
    1 У меня ДХО горят через лампы габаритов, (габариты слабее, ДХО ярче).
    Получилось активировать ДХО через ручник.Нашел инфу на сайте http://www.caddy-club.in.ua/
    Вот скопировал
    При реализации функции отключения дневных ходовых огней при постановке на ручной тормоз нужно, направится в 9 блок ? кодирование ? длинное кодирование ? 11 Байт, а далее на форумах (точно сейчас уже не вспомню на каких, для себя копировал без ссылок на авторство) говорится, установит значение 11 Байта равным 81. Во-первых, у меня значение 11 Байта равно 82 по умолчанию, во-вторых, если просто менять это значение результата ни какого не будет, ВАСЯ выдаст ошибку.
    [upd=1412184335][/upd]
    [upd=1412184365][/upd]
    Чуть ниже меняем нолик на еденицу и нажимаем ЕНТЕР
    [upd=1412184424][/upd]
    11 Байт сменил значение с 82 на 83.
    [upd=1412184455][/upd]
    Учитывая что машина стояла на ручном тормозе, после нажатия кнопки "Выполнить" дневные ходовое огни потухли, как только снял с ручного тормоза - автоматом включились.
    Смотрите фото ниже...
    [upd=1412184693][/upd]
    Пробывал вкл бит 0 Не работает. Постоянно горит ошибка .
    бит2 не включается ,пишет НЕТ установленного оборудования...
    2. В блоке тормозной системы через адаптацию активировались функции Brake Assist и функция DSR
  3. NPP
    NPP Старожил
    Кастрюля
    #63
    Добавил как сделать
  4. Прораб
    Благодаря Сергею Terechov изолента осталась целой :yahoo: , подскажите где глянуть блок отвечающий за круиз-контроль и как сделать тест лампочек приборки?
    Прораб, подрулевой блок (16) - там круиз , а в приборке (17)
  6. tessey
    tessey Учасник
    blue
    #66
    Хто перевіряв і на якій магнітолі?
  7. NPP
    NPP Старожил
    Кастрюля
    #67
    tessey, я на РСД-510. Разницы не почувствовал. но у меня и с музыкальным слухом не сложилось. Мне главное, что бы громко было.
    vitek likes this.
  8. Ramchik
    Ramchik Учасник
    Гайсин
    Caddy Combi
    Пробывал включить функцию "Дневной свет фар",при выборе "американского" варианта изминений ни каких,хотя значение изменилось,концевик ручника рабочий(на панельке загорается и тухнит).Когда выбрал "скандинавский" вариант вместо ближнего света включается передний и задний габарит+подсетка номера,(только в салоне подсветка не сетит).Что может быть не так,не пойму.Кто себе активировал такую функцию,может ещё что-то нужно активировать или переключить?
  9. Прораб
    Ramchik, Вчера игрался, включилались оба света
    Schumacher81 likes this.
    Ramchik, Северо-Американский свет срабатывает НЕ у всех Caddy... Так что Вам - только Скандинавия и все... это опять же - из-за комплектации... такое бывает и не редко!
  11. Ramchik
    Ramchik Учасник
    Гайсин
    Caddy Combi
    VWDRIVER, Да хотябы Скандинавский вариант работал нормально,ведь у меня не ближний при этом работает,а только габариты,этож под ДХО не проканает :(
    Ramchik, значит надо смотреть шнурком, где-то ДХО переведен в режим габаритов!!!
    - Отключение опроса ламп подсветки номерного знака (для короткой версии блока)
    Если в плафоны подсветки заднего номерного знака установлены диодные лампы, то бортовой компьютер будет выводить ошибку - "сгоревшая лампа". Для ликвидации вывода ошибки опрос ламп отключается. Плафоны обязательно должны быть подключены и чтобы в них стояла правильно лампочка (т.е. не перепутать плюс и минус), (подсказка: если стоять лицом к задней дверки то плюс справа)
    - Запускаем программу
    - Блок 9 (длина 23 байта) (т.е. от 0 до 22 (23 байт пустой) нам необходим 18 байт и 0 бит (BYTE 18 & BIT 0)
    - Кодирование
    - Длинное кодирование
    - Байт 18 (длина может быть 21,23,30, у меня например 23)
    - Снять галочку в бит 0 (cold diagnosis license plate lights active)
    - Выключаем- Включаем зажигание
    bodia87 and Костя like this.
  14. Даниил_ua
    Даниил_ua Гість клубу
    Красный
    #74
    Программировали спецы ошибку в системе ABS зимой, пришло лето, начали включать кондиционер, а он не холодит, сперва пробовали всё то можно по железу датчики релюхи и т.д. Отвезли в сервис иного производителя сказали, что проблема в компе, кто-то что-то отключил в мозгах. Как настроить чтоб кондер начал охлаждать?
    Спасибо!
    @Даниил_ua, ну не могли удаляя ошибку - удалить включашку кондера... надо смотреть ошибки, которые сейчас есть, надо смотреть, какие параметры и вообще реакция при включении компрессора.
  16. Даниил_ua
    Красный
    #76
    ПРоб
    проблема в том, что сигнал(напряжение) на контроллер(мозги) идет, а сам компрессор не запускается, датчики впорядке.
    @Даниил_ua, А вы уверены, что он рабочий?!
  18. Usike
    Перепрошить БУД!
    Было похожее.
  19. Даниил_ua
    Красный
    #79
    В сервисе проверяли, он работает. Сказали в другом сервисе, что мазги не дают команду.
  20. Delok
    Delok Гість клубу
    Первомайский
    Была такая же проблема с кандёром после зимы, включил а он не холодит. Пересмотрел всё что можно было, релюшки, предохранители, датчики. Поехал к кондёрщику, он сказал - 90% не работающих кондиционеров из-за отсутствия хладогена в системе или его очень мало, нет нужного давления и датчик отрубает насос. Думаю - была не была, заправлю кондёр - и "О ЧУДО":), во время заправки насос включился и кондёр начал охлаждать. Цена вопроса 350грн.
    Денис VW likes this.
