Тема в разделе "Диагностика и неисправности", создана пользователем no name, 31 мар 2014.
  1. YSDragon
    YSDragon Новенький
    VW Caddy Ecofuel
    Червоний
    При адаптации двигатель заглушен.
    Перше повідомлення: 4 сен 2021
    Нове повідомлення: 4 сен 2021
    На холостых стабильно. До 2000 тыс нормально. После перехода за 2000тыс, а потом переходя на холостые начиналось троение.
    Нове повідомлення: 6 сен 2021
    Есть новость! Кадик работает не только с опцией "адаптация заслонки"(Васядиагност). Протестировал с опцией "отключение лямбда" (нюанс не переходит на газ) старт с газа или включаю когда перейдёт, контроль лямбда (самая удачная опция) и другими базовыми параметрами но только отключаю(базовые параметры кнопкой выкл), даю газу выше 2000 и на холостых начинает троить. Есть подозрение проблема первого лямбда зонда.
    Забыл написать самое главное на бензе всё норм, троение только на газу.
    PS Катаюсь с ноутом, запущенным ВАСЕЙ, включённым лямбда контролем. Дичь да и только.
  2. RMX
    Похоже что "зависает" лямбда. Попробуй отключить ее разьем и посмотри как будет работать машина.
    Если с отключенной будет работать стабильно, значит лямбда уже отработала своё.
    С отключенной на газ сама может не перейти, зависит от прошивки. Тогда через васю переводи на газ принудительно.
    YSDragon и sage64 нравится это.
  3. YSDragon
    YSDragon Новенький
    VW Caddy Ecofuel
    Червоний
    Отключил зонд. Работает нормально. Переходит на газ через 5-7 минут.
    Перше повідомлення: 8 сен 2021
    Нове повідомлення: 9 сен 2021
    Заменил первый зонд. Всё заработало.
    Ошибок в ВАСЕ по зонду нет. На газу работает стабильно без троения.
    Утром стал заводится сразу с газа при 16 градусах. С выхлопа практически нет воды, раннее стояли лужи.
    Lvivgaz и RMX нравится это.
