    _LV_, ни о чем ваших 2 поста! У меня вообще иначе, ибо блоки кардинально другие и что?! Как бы для новичка все полезно, а кто разбираются - даже внимание на это не обращают!!!
  2. manxeten
    manxeten Новенький
    загорелись подушки возможно ли исправить ошибку, выявить проблемму? есть знакомый у которого есть такой шнурок хочу разобратся!
    manxeten, можно просто удалить ошибки! А что было до этого?! Снимали что-то?! Или так купили машину?
  4. NPP
    NPP Старожил
    Кастрюля
    manxeten, расскажите историю появления ошибки.
    [upd=1404505370][/upd]
    _LV_, это крик отчаяния? Если нет такого бита или байта - ищем рядом. Немного фантазии или любознательности - и результат появится.
    Найдете где в Вашем блоке прячутся какие-либо настройки - пишите сюда. Вот так и наполнится база знаний.
    NPP, если галочки нету, это еще не значит, что нельзя включить!!!
  6. _LV_
    _LV_ Новенький
    Черкаси
    MAXI
    чёрный
    нет, это, переживание за разрушенные иллюзий новичков ;) нафига людям мозги пудрить !? у нас тут клуб не пассатов и не супербов - где по классу машины VAG-ом ставятся блоки максимальной программной начинкой и там да этих галочек, адаптаций, фишек комфорта более чем, а тут в основной массе: бывшие бюджетные грузовички с low line комплектацией электроники
    в своём блоке я давно разобрался и излазил всё от и до - пустой как бубан :D и всё что можно было из него выжать (настроить) - выжал! ;)
    и они не прячуться, официальный "василь діагност" все корректно и адекватно отображает согласно маркировке и версии того или иного блока
    что программистами заложено в конкретную версию блока, то и получишь! не более! как говориться "сколько заплатили - столько и поём!"
    пасхальные яйца и прочие халявные недокументированные плюшки в автомобильном софте, где всё жутко скрыто, платно и очень дорого, вообще, заметил, что не принято програмерами делать... так что любознательности одной даже в нагрузку с большим опытом и знаниями увы недостаточно :(
    конечно выложу, только адекватно напишу какая это версия блока и вас призываю это же сделать с вашими скринами, напишите конкретно какая версия блока и самый первый скриншот показывающий где именно парт намбер человеку смотреть в первую очередь, тоесть если не совпадает - можешь даже и не пытаться искать у себя ниже перечисленные биты и байты, а искать скрины своего блока
    P.S. Сорри за оффтоп, все мои сообщения можете удалить, ибо они мало относятся к сабжу, скорей это нада было писать где то в специальные ветки форума по организационным моментам. хотелось помочь общему делу и сделать клубный мир лучше :)
  7. miki_ua
    В этом направлении и будем работать дальше сообща - на том предлагаю и "законсенсуситься"... :drinks:
  8. manxeten
    manxeten Новенький
    VWDRIVER, купили машину было все нормально, вроде никуда не лазили, по поводу ошибки на этих выходных постараюсь подключить шнур устранить и отпишусь! ;)
    manxeten, мо контакт відійшов, або роз'єм...якщо що - в профілі є номера телефонів.
  10. miki_ua
    manxeten, Часто снимая бардачёк или снимая фильтр салона сдергивают фишку с разъёма отсоединения ключём пассажирской подушки (для установки детского сидения).
    И забывают надеть назад...
  11. sa77
    sa77 Досвідчений
    Подскажите пожалуйста есть vag com 409.1 с k-line(сом) адаптером , требуется сделать диагностику и сосчитать ошибки на Кадди 1.9 BLS 2008г., данное ПО видит у меня двигатель и его блок,а другие,в частности мне нужен блок комфорта, не видит, раннее ПО ,есть ли варианты обновления ПО и до какой версии с этим адаптером?
    Спасибо! :hi:
  12. Megatrans
    не..надо поддерживающий кан шину...
  13. Дімка
    Що це означає?
  14. GhostKU
    GhostKU Новенький
    Gray
    Подскажите как можно через CAN-Шину (Вася-Диагност) намотать одометр? Нужно добавить километров 500. Спасибки
    GhostKU, можно попытатся, но врятли такое...намотывают пробег часто другими приборами!
  16. manxeten
    manxeten Новенький
    VWDRIVER, отпишусь, еще не устранил ошибку, жду должны дать шнур.На выходных узнал что брат лазил в предохранители.Вот и после этого загорелась лампочка подушки безопасности!Возможно ли устранить эту ошибку без шнура?
    manxeten, ошибка по подушке без шнура - не сбрасивается!
  18. manxeten
    manxeten Новенький
    VWDRIVER, ок, спасибо!Жду тогда шнур) ;)
  19. Lesnoy_medved
    Lesnoy_medved Новенький
    #39
    Подскажите, не получается сделать тест стрелок в адаптации 17 блока не нахожу канал Staging.??
    Lesnoy_medved, на Caddy это НЕ работает!
    Сергей 1.9tdi подобається це.
