  1. russlaw
    russlaw Учасник
    Теофіполь
    CADDY 2005
    Tornado Red
    Олеже, друже, це ясно. Я розумію - одну що переливає одна а компенсують інші, але що мені робити зараз щоб не прогавити колодці форсунок?
  2. Lvivgaz
    russlaw, Регулював коли їх роботу?
  3. russlaw
    russlaw Учасник
    Теофіполь
    CADDY 2005
    Tornado Red
    Ще не регулював і кришку не знімав від покупки в 12-му році.
    russlaw, Авто 2005року - не завадило б регулювання провести і заодно ремкомплекти замінити
  5. russlaw
    russlaw Учасник
    Теофіполь
    CADDY 2005
    Tornado Red
    Олеже, згоден з тобою. Наразі треба ще шукати гарного майстра в своєму регіоні, а таких я не знаю. :(
    D'oma та Lvivgaz подобається це.
  6. saxon
    Ситуация не критическая...НО, вроде бы данные надо снимать при "нулевой" синхронизации (ну или от+0.5 до -0.5)
    Ваша - минус 2.5 это уже на грани.
    Если есть возможность,поставьте в "ноль" и снимите показатели...думаю,они изменяться.
    russlaw та Lvivgaz подобається це.
  7. russlaw
    russlaw Учасник
    Теофіполь
    CADDY 2005
    Tornado Red
    saxon, большое спасибо! за Ваш ответ.
    Буду выставлять ремень в ноль а дальше смотреть на форсунки.
    Хотя официалы меняли ремень 22000км назад, тогда шнурка у меня не было, чтоб посмотреть, но вряд ли они выставляли в ноль:negative:,вернее сказать вообще не смотрели
  8. jorjik
    Вот а смысл???
    Не было шнурка - всё было замечательно. Есть шнурок - полезли искать себе приключения.
    Объективно что-нибудь Вас беспокоит? Не заводится/ очень громко работает/ не едет совсем/ много топлива жрёт?????
    Какие уж официалы плохие, но при замене привода ГРМ они просто обязаны использовать стопоры КВ и РВ. Это необходимое и достаточное условие правильной работы механизма.
    ПС. Если что, для машины 2005 г.в. можно целый список приготовить отклонений от условного нуля, типа "синхронизации КВ-РВ", "коррекции впрыска", давлений наддува"
    greek та Lvivgaz подобається це.
  9. russlaw
    russlaw Учасник
    Теофіполь
    CADDY 2005
    Tornado Red
    Не могу сказать что официалы плохие, они выставили ремень по фиксаторах, стопорах - а на больше никто и не рассчитывал. До и после замены двигатель работал без замечаний. Просто я не знал своей синхронизации до замены, вот и причина беспокойства сейчас.
    Сейчас появилась некоторая вибрация двигателя (подушки двигателя, обгонная муфта заменены) и заводка как бы с ударом. Расход 0.5 на холостом ходу и динамика вроде в норме.
  10. MAY
    Ревизию стартеру давно делали, щетки в каком состоянии?
    Noble та jorjik подобається це.
  11. russlaw
    russlaw Учасник
    Теофіполь
    CADDY 2005
    Tornado Red
    MAY, стартеру делал ревизию сам, где то полторы тысячи назад. Заменил подшипник скольжения сзади возле щеток, игольчатый передний, вымыл старую и смазал новой смазкой. Крутит на горячую 273 оборота. Батарея свежая, Varta 77Ah, ей всего два года. Еще щетки менял 15 тысяч назад, переходные контакты массы смотрел. Вроде все варианты исключил?
    Но пуск на горячую мне все равно не нравится, может я слишком придираюсь?
    MAY, у Вас как с пуском?
  12. ЮрИйЙ
    ЮрИйЙ Учасник
    Первомайский
    Skoda a5 fl
    1.6i (BSE)
  13. sheva781
    sheva781 Гість клубу
    Черноморское
    Бiлый
    на T-5 КАНа нет.
  14. LEБEDb
    LEБEDb Новенький
    Красный
    Обзавелся Васей с целью обнуления пробега после смены масла. Раньше у меня всегда до смены масла загорались ключики на панеле приборов. А теперь нет. Вот пытаюсь васей это исправить. Правда пока не успешно. Мне надо цифры менять в графе сервисного интервала или в графе смены масла? Дело в том что в графе смены масла стоят прочерки и их нельзя изменять на цифры.
    Еще один вопрос к знатокам Васи. Я всегда езжу задним ходом с аварийкой, возможно ли эту функцию включить через Васю дабы не включать её в ручную?
    Заранее благодарю.
  15. jorjik
    Не слышал даже про такое. Хотя Было бы полезно!
  16. Schumacher81
    Поставте пробіг через який хочете міняти,наприклад 10 000!
  17. homich
    Останнє редагування: 7 тра 2017
  18. LEБEDb
    LEБEDb Новенький
    Красный
    Спасибо, действительно подробно.
  19. Shuma
    jorjik, при замене ремня фиксаторы не дают синхронизацию в 0. лично у меня вышло 3.4
  20. LEБEDb
    LEБEDb Новенький
    Красный
    Не ставится еденичка заместо нолика в групе где указывают напоминание о сервисном интервале. Не напоминает о замене масла((
    Это у меня Вася такой или я такой?)
