  1. igor1979
    igor1979 Учасник
    Тростянец
    Хто небудь знає,чи можна з допомогою Васі змінити параметри (температуру) увімкнення вентилятора радіатора?
    Перше повідомлення: 13 кві 2017
    Нове повідомлення: 21 кві 2017
    Хто і як вирішував це питання на рестайлових авто ?
  2. ЮрИйЙ
    ЮрИйЙ Учасник
    Первомайский
    Skoda a5 fl
    1.6i (BSE)
    Привет всем )
    Не могу установить Васю на Русском (
    Кто может помочь ?
    Вася 12.12
  3. homich
    ЮрИйЙ,
    Операционка какая стоит????
  4. ЮрИйЙ
    ЮрИйЙ Учасник
    Первомайский
    Skoda a5 fl
    1.6i (BSE)
  5. Schumacher81
    А там точно русифікована версія сканера(перевірено?)?
  6. ЮрИйЙ
    ЮрИйЙ Учасник
    Первомайский
    Skoda a5 fl
    1.6i (BSE)
    IMG_0269.JPG Продавец сказал да ( он с Форума )
    Вот вставил диск,показало так
      2.9 МБ
      2.8 МБ
      3.3 МБ
  7. homich
    Установите программу и драйвера.
    Не лезьте в регистрацию продукта
  8. ЮрИйЙ
    ЮрИйЙ Учасник
    Первомайский
    Skoda a5 fl
    1.6i (BSE)
    homich, так я в регистрацию и не лез
    Я спрашиваю как правильно установить
  9. homich
    Открываем - файл на конце подписан - exe
    Дальше по инструкции
    08sv80 подобається це.
  10. ЮрИйЙ
    ЮрИйЙ Учасник
    Первомайский
    Skoda a5 fl
    1.6i (BSE)
    homich, я делаю так ,все по инструкции и он на английском ((
  11. Schumacher81
    Взагалі варто б продавця запитати.
    Також я б відкрив файл під назвою Мануал,це має бути інструкція,можливо по установці!
    Прога не офіційна,тому як розумію танці з бубном там будуть при установці на рус. версію.Також на Ютубі бачив інструкції - можливо допоможе!
  12. Serega
    Serega Новенький
  13. Прораб
    Смотря для чего, если для себя то с головой, если для работы то лучше обновляемый, себе взял бушный за 400 грн, мне хватает
  14. ЮрИйЙ
    ЮрИйЙ Учасник
    Первомайский
    Skoda a5 fl
    1.6i (BSE)
    IMG_0278.JPG С форсунками все хорошо ?
  15. saxon
    Если температура двигателя в районе 80 град - то "да"... с форсунками всё хорошо.
  16. ЮрИйЙ
    ЮрИйЙ Учасник
    Первомайский
    Skoda a5 fl
    1.6i (BSE)
    saxon, вот на прогретом
    Перше повідомлення: 30 кві 2017
    Нове повідомлення: 30 кві 2017
  17. saxon
    Не много хуже...но не смертельно:)
    Как видно из таблицы - первая форсунка не доливает,а остальные компенсируют её по мере своих возможностей.
    До "единицы" допустимо...но свыше 0.5 уже не идеально.
    Я бы ничего не трогал,пока не дойдёт до значения -0.8 или -0.85. По случаю,при вскрытии клапанной крышки можно отрегулировать...как? Вот наш коллега Женя-Мегатранспорт всё наглядно показал -
    Ljova, Vipop, ЮрИйЙ та ще 1-му подобається це.
  18. ЮрИйЙ
    ЮрИйЙ Учасник
    Первомайский
    Skoda a5 fl
    1.6i (BSE)
    saxon, спасибо
  19. russlaw
    russlaw Учасник
    Теофіполь
    CADDY 2005
    Tornado Red
    saxon, здравствуйте, скажите у меня вот так выглядит:
    18:12:44 Группа 013: Idle Stabilization (Injection Quantity Deviation)
    -0.31 мг/ул Injection Quantity Deviation Cyl. 1
    -0.38 мг/ул Injection Quantity Deviation Cyl. 2
    0.16 мг/ул Injection Quantity Deviation Cyl. 3
    0.52 мг/ул Injection Quantity Deviation Cyl. 4
    18:12:44 Группа 023: Injector Switch Time Deviation
    -28.0 Switch Time Deviat. Cylinder 1
    -31.0 Switch Time Deviat. Cylinder 2
    -33.0 Switch Time Deviat. Cylinder 3
    -33.0 Switch Time Deviat. Cylinder 4
    18:12:44 Группа 029: Temperature and Oil Level Sensor (TOG)
    94.5°C температура масла
    уровень масла
    0.0 Wear Index
    0.0 Soot Index
    18:12:44 Group 004: Насос-Jet Клапаны
    903 /min Двигатель Скорость (G28)
    5.0 °BTDC Injection Start (specified)
    6.6°KW Injection Duration (specified)
    -2.5°KW Torsion Value
    Это аналогичная ситуация? или... ситуация хуже?
    Еще, когда газую показания на четвертой форсунке меняются от 0.52 до 1.2 это нормально?
    Останнє редагування: 30 кві 2017
  20. Lvivgaz
    russlaw, Вприск форсунок в суме должен составлять ноль
    (Или приближенно к нулю) типа
    -0.14+0.26+(-0.26)+(-0.14)= 0
